На "студено" гасне при тръгване и трудно набира на газ.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: На "студено" гасне при тръгване и трудно набира на газ.
Мнениеот mupk0 » Пон 11 апр 2011 13:19
Ако я палиш студена на газ е нормално да имаш проблеми.Не знам дали обаче за газовите инжекциони е възможно това(палене директно на газ),но ако е така е нормално да се сърди колата.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 11 апр 2011 19:52
Филтърчето е в газовият клапан. Ама и тоя Мемтекс е голям боклук. Това е нещо по - добро:
viewtopic.php?f=45&t=259423
Инак ми се струва, че проблемчето е от датчик, ала кажи как се държи като караш на бензин.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 11 апр 2011 20:21
Колега, а може ли да снимаш газовия клапан да го видим ко мяза по-отблизо. Обикновено в него би трябвало да има един филтър преди изпарителя...
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Пон 11 апр 2011 21:03
Проблема е в редуктора или настройки.
За повече информация: 0888834510 или 0878719662
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 12 апр 2011 7:26
Колега, почисти си газовата рейка. Инжекторите са станали "мързеливи" и им трябва време да се раздвижат.
icoair
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 8:29
Мнениеот icoair » Пон 02 май 2011 9:29
Колеги извинявам се за късния отговор, но ме нямаше 2 седмици.
Доколкото разбирам в газовия клапан би трябвало да има друг филтър така ли?
Ето снимки на клапана и рейката.
Филтъра преди рейката го свалях и "продухах" т.е. би трябвало да е чист.
А колкото до рейката и тя ли може да се прочисти с "продухване" или трябва по някакъв друг начин...?
icoair
Мнениеот icoair » Пон 02 май 2011 9:40
Колеги, мисля да сваля рейката.
Има ли нещо по-специфично при демонтажа...
Освен болта и 2те скоби друго трябва ли да се разкачва?
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот BG_POLICE » Пон 02 май 2011 10:24
Мисля, че и кабелите трябва да откачиш :) Тези, които дават сигнала към рейката (инжекторите)! Няма начин да не ги видиш :) има по един за всеки инжектор :да:
Последна промяна от BG_POLICE на Пон 02 май 2011 10:25, променено общо 1 път.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 02 май 2011 10:25
Какво очакваш да стане, като свалиш рейката?
Не е проблем тя, а изпарителя. Тези Мемтекс, Платинка, Мимгз, Изигаз са боклук. Или ти е ниско, или високо налягането на студен изпарител и дави или обеднява. Филтър на газта имаш отдолу на клапана. Това, дето е като камбанка. Ама не е от него. Ако е зпущен, няма да имаш мощност и ще ти прехвърля на бензин, както когато свършва газта.
А може и от датчик да е, доста са нещата, които влияят. Без замерване няма да стане. Търси свестен майстор.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 02 май 2011 10:40
Извън темата е, ама тоя мотор с обикновена газова е перфектен. Моят е вече на около 50 000 при мен на газ, за това време съм изгорил има - няма 20 л бензин. И то като свърша газта, да стигна до колонка. Зимата се пали и кара директно на газ.
Сложил съм на още няколко такива мотора, без проблеми. Колкото е по - проста системата, толкова е по - надеждна.
И който се интересува - разход и вървене при мен и при ГИ са еднакви! Който не вярва, да заповяда!
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Пон 02 май 2011 10:47
Няма как да не се съглася с колегата,обикновенната уредба си е много по-опростена за поддръжка.Газовия инжекцион е много добър,ама като се почне с проблемите-рейки,настройки и ти става лошо.На чисто нов монтиран инжекцион за 4000 км му се запуши филтъра :shock
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 02 май 2011 12:12
muns61 написа:Извън темата е, ама тоя мотор с обикновена газова е перфектен. Моят е вече на около 50 000 при мен на газ, за това време съм изгорил има - няма 20 л бензин. И то като свърша газта, да стигна до колонка. Зимата се пали и кара директно на газ.
AEK или АFT ти е мотора?
Ако да, как палиш зимата директно на газ? Не се ли замисля?
От къде си пуснал тръбите на газта към филтъра, а къде ти е монтиран изпарителя? Какъв е, и имаш ли ламбда контрол?
С катализатор или без си? А ламбда сондата как е? :shock scare
Малее, все едно си на полицейски разпит. :drunk
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 02 май 2011 12:41
Смесителната плочка е в тръбата за въздух, точно преди дросела:
Тук влиза тръбата:
Взривна клапа, или кихалка:
Без емулатор на ламбдата, катализатор работещ - поне до есента, когато бях на преглед. Изключени дюзи и спряна помпа при работа на газ. Зимата пали съвсем нормално, без натискане на педала - както на бензин. На снимката е старият изпарител Волтран, сега съм с БРЦ.
Моторът е AFT, слагал съм и на АЕК.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 02 май 2011 16:36
:talk:
Мдаааа, монтажаааааа, ммонтажаааа.
Стандартно, за по лесно монтират изпарителя до акумулатора (при теб е зад мотора). От което следва дългооооо трасе до тръбата за въздух, при теб е около 50см. максимум
Където пък ползват обикновен щуцер, а не плочка като твоята. И отделно самата връзка я правят веднага след кутията, а не както при теб точно преди дросела. Хващаш си и с къси мъркучи водата за изпарителя. Абеееее, образцова работа :bowdown
Единственото неудобство е обслужване на изпарителя, но това не е всеки ден( през 2-3 години :063: ). Ми за това на някой гърми и не върви, и не пали на газ, и събира по 6-7л. антифриз и .....
Даде ми тема за харчовеее. Не можелооо, а? Не можело, а тук може :dummy:
Благодаря за изчерпателния и нагледен отговор. Ще си го запазя.
П.С Плочката от къде е, и колко струва? Как я закрепяш към дросела?
Самите всмукателни колектори как ги дупчите за клапата?
Как не си ми по близо :drunk
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 02 май 2011 19:49
Виж и това:
viewtopic.php?f=22&t=242949
Плочката е купувана от магазин, после направих 6 - 7. Влиза плътно в тръбата, държи се от щуцерите за газта. Челно опира в смукателния колектор, пред дросела.
Там, дето е кихалката, има емблема VW. Изрязвам я и отвора е точно за клапата. Един ми дигна скандал, че съм му обезобразил колата! :D
