маслен проблем
jeroi
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 13:34
маслен проблем
Мнениеот jeroi » Пон 11 апр 2011 21:18
смених маслената помпа на vw 1.8 m.iзащото при 60 70 км/h при 2000 оборота лампата на маслото почва да свети и писти.започна това нещо да го прави при 80 90 км над 2000 оборота.каква е причината.Ако може помогнете. предварително благодаря...
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Re: маслен проблем
Мнениеот Sunny » Пон 11 апр 2011 21:46
Търсачка - зумер, масло, лагери, паразитен вал и т.н.
Писано е по въпроса. Прегледай темите!
Проблем в помпата е най-малката вероятност
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Re: маслен проблем
Мнениеот embi4a » Вто 12 апр 2011 14:49
смени профилактично масления филтър без да сменяш маслото. Ще се набуташ с 7-9 лв. а проблема може да е там. После иди да ти премерят налягането на маслото при загрял мотор и виж колко бара е. Ако там е проблема ще е добре - иначе трябва да приготвиш повече парички. Ако не е от горе изброените неща потенциални причини са износени основни и биелни лагери, вал евентуално но малко вероятно.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: маслен проблем
Мнениеот fox_vt » Вто 12 апр 2011 17:13
Я да попитам и аз изби ми датчика за налягане на маслото и след като го смених на няколко пъти на магистралата ми присветва за част от секундата лампата и изписуква.Нормално ли е това,според мен още има въздух във датчика и затова той изобщо как се пълни с масло като е нагоре завъртян.
