светване на лампата на маслото
kiosa
Регистриран на: Пон 18 яну 2010 23:01
Мнениеот kiosa » Чет 03 мар 2011 10:29
светвами лампата на маслото-пасат б3 1.8 моно.масло има дали не е от датчици???
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: светване на лампата на маслото
Мнениеот vasilb » Чет 03 мар 2011 17:14
Кога и за колко време светва? С какво масло си? Кога е сменяно маслото последно и сменян ли е филтърът?
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Чет 03 мар 2011 17:51
Ако не се чува зумера, може да става дума за студена спойка в таблото.Много често срещан проблем. Първо си виж нивото на маслото, след това си провери налягането в сервиз.Ако го прави на топъл мотор има вероятност маслото да е причината. Следва проверка на датчика на маслото и т. н. По- добре дай още инфо, за да помогнем.
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Чет 03 мар 2011 18:02
може да е датчиците,табло,на масленната помпа се шлайфа 1 желязце ако е от нея де,маслен филтър,и както беше моя случай можеда се окаже 4е е от кабелите-някъде си опира където не трябва и почва да свети.откриваш проблема на късмет почваш от което те съмнява или от най евтината част-датчика-4 лв. и така доката спре да свети.ако разкажеш по подробно може и от раз да се открие проблема.измери си налягането и..........пиши
shareez
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 23:54
Мнениеот shareez » Чет 03 мар 2011 20:14
колега след замерване на налягането зависи какво ще покаже манометьра може да започнеш с повдигачи или лагери на коляновия вал при мен беше така колата е б3 г60 синхро на колегата голф2 сьщо смяна на лагери преди това сменя помпа слага добавки но когато загрее лампата светва с нови лагери всичко е окей
Vlado_77
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 22:46
Местоположение: RUSSE
Мнениеот Vlado_77 » Чет 03 мар 2011 21:12
И аз имах подобен проблем с моят пасат Б3 1.8 моно ABS - на дълъг път първоначално (а по-късно и при градско каране)лампата на маслото ми светваше и зумера пищеше (маслото си беше в границите на нормалното)-проблема си реших като свалих, отдушника на картерни газове (този които е на блока на двигатела)целият вътре беше клеясал и дупката за проходимост на картерни газове беше задръстена с мазнотий - почистох го перфектно и с това проблема ми се реши :banana Успех при решаване на проблема :да:
пацо
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 9:40
Местоположение: софия
Мнениеот пацо » Вто 12 апр 2011 9:55
здр.
МОя проблем е следния:
имам ПАсат Б3-когато автомобила загрее между 2 000 и 2900 оборота светва лампата за маслото заедно със зумера-под тези или над тези посочени обороти нямам проблеми
1.проверил съм датчика-проблема не е в него :shock
Умолявам ви дайте ми съвет от къде може да е проблема?
M1ro85
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 8:17
Местоположение: Перник
Мнениеот M1ro85 » Вто 12 апр 2011 15:52
Здрявейте
И аз имам същия проблем като на колегата Пацо
Колата е венто 1.8 моно , а също така и изтича масло от датчика над филтара когато се движи колата
vasilb
Мнениеот vasilb » Вто 12 апр 2011 19:54
M1ro85 написа:Здрявейте
Смени го! Евтини са и няма да имаш проблеми повече! :wink:
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Вто 12 апр 2011 20:48
Паце ,за лагери си баце. :bishop
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
