Проблем с десен мигач/фарове/аварийни
seawolf
Регистриран на: Сря 13 апр 2011 4:05
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот seawolf » Сря 13 апр 2011 4:20
Здравейте,
ще потърся и аз помощта на знаещите и можещите :bowdown
Проблемът е следния:
1. При включване на десния мигач, той започва да мига, както и започва премигване на всички светлини в колата вкл. подсветката на таблото, всички осветени бутони и аварийните светлини.
2. Левия мигач си работи нормално.
3. Когато са включени фаровете на къси и натисна десния мигач, мигача не мига :( Стрелката на таблото свети непрекъснато.
Търсих теми из форума, но не можах да открия решение. В една от темите се предполагаше, че е релето, което е на ключа на аварийните - проверих го - в изправност е.
Не знам дали обяснението е добро, но това е общо взето.
Ше съм благодарен, ако някой може да даде съвет
MITAKA_STZ
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
Местоположение: Някъде по света
Re: Проблем с десен мигач/фарове/аварийни
Мнениеот MITAKA_STZ » Сря 13 апр 2011 7:03
Проблем в инсталацията колега.Някой плъх е спомогнал или инсталацията е скъсявала при челен удар отпред и прехвърля ток от десен фар към мигач. :idea: :beer
seawolf
Мнениеот seawolf » Сря 13 апр 2011 13:00
Не ще да е от челен удар, колега. Аз я имам от 2 години, а проблема се появи изневиделица. Може да е нещо по инсталацията, ма има ли някакъв начин за аматьори да го открия,
Дали има някаква картинка, където се вижда кой кабел за какво служи и къде отива^
или пък може да е свързано с модула в краката на шофьора^
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Сря 13 апр 2011 17:26
От кабелите е! Разгледай кабелите около фаровете и мигачите под предния капак и най-подробно около самите фарове и мигачи, защото там им е удобно на мишките да седят и да ръфат, гадовете. Успех! :wink:
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Сря 13 апр 2011 19:16
Аз залагам на липса на маса към фара и мигача оптред или към задното дясно тяло, поне ще обяснява половината явления при теб.
Впрочем изобщо за каква кола става въпрос ?
Кабелите в маншона за вратата на багажника как са ?
seawolf
Мнениеот seawolf » Чет 14 апр 2011 0:43
ооооопс
Май съм пропуснал, че колата е Фолксваген Пассат Б5 1999 1,8т
Как мога да разбера дали има маса?(извинете за въпроса, ама съм нов в ел.инсталациите)
Дали е лъжица за аматьорска уста или ...
vasilb
Мнениеот vasilb » Чет 14 апр 2011 8:14
Мисля, че беше около задния ляв (шофьорския) стоп точка, в която се събират масите. Отпред между предната дясна (шофьорска) врата и калника - някъде в таблото около бушоните също трябва да има такава точка за маси. Търси кафявите кабели къде отиват като излезнат от консуматора - стоп, фар, мигач. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
