Проблем със JVC KD LH911
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Чет 14 апр 2011 9:52
колеги имам проблем със JVC KD LH911.. има си SD слот и най-често си слушам музика от карта памет но като се достига определен брой песни или памет (незнам точно) не иска да чете последната песен... Преди малко се опитах да запише една песен на празнo а не папка и сега не чете нищо от картата , пише ми Read Failed и се сменя към CD
2GB със micro cd адаптер е
от какво може да е проблема ?
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Проблем със JVC KD LH911
Мнениеот slimmer » Чет 14 апр 2011 10:16
Колега, ползваш ли Safely Remove Hardware?? Ако не, ползвай го. Точно по подобен начин не ми се четяха някои песни от GSM-а поради неправилен запис. Може и да е другаде проблемът, ама първо пробвай с това, ако досега не си го правил.
От подобна тема:
При запис на разни работи се изисква време да се запишат. Ако извадиш флашката по време на запис най-малко може да прецакаш файловата система (ще ти показва, че не е форматирана), а най-многото е да изгори, т.е. нова. Същото важи и за картите-памет! При четене не е проблем да я извадиш докато работи, ама все пак си ползвай Safely-то.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Чет 14 апр 2011 10:20
не я ползвах до сега..ще проверя със него да видим нали ще стане :beer
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Чет 14 апр 2011 10:24
сега пробвах и пак също :banghead:
може ли да е свързано с песните ?
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 14 апр 2011 10:30
Може и да е свързано, пробвай с някоя песен, която си сигурен, че върви. Виж и какво ти поддържа аудио-то, някой mp3-ки са кодирани нестандартно.
За всеки случай си форматирай и картата преди това. По принцип може да я провериш с разни тестващи програми, защото може да се е прецакала, ама в този случай най-вероятно ще ти дава грешка още при записа...
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 14 апр 2011 10:37
Погледнах ръководството на плеъра.
Има някои изисквания към sd картата:
1. Да е форматирана във формат FAT 12/16
2. Да не се използва micro sd с адаптер.
3. Препоръчван размер на паметта - от 8 до 512 MB.
Аз не забелязох да има ограничение в броя на файловете на картата.
Ако искаш да почетеш ето ръководството, на английски е:
http://www.jvcmobile.co.uk/documents/ma ... -LH911.pdf
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 14 апр 2011 11:11
Браво на andro_, че е изровил упътването. Провери вътре и за самия формат на mp3-ките (килобитове, CBR/VBR), на мойто JVC в упътването го пишеше някъде и това.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Чет 14 апр 2011 18:07
andro_ написа:Погледнах ръководството на плеъра.
много полезна информация :beer
но за съжеление ползвам micro sd адаптер и паметта е 2гб
а в момента е около 900-1000 мб демек към 1 гб е пълно..
ако изтрия едната папка (която е към 500мб в моемнта) ще си работи ли нормално ?
за формата FAT 12/16 незман как се проверява
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 14 апр 2011 19:04
Файловата система - като закачиш sd-то за компютър, щрак дясно копче, properties и там ще намериш FILE SYSTEM "еди каква си". :)
Изтрий някой от файловете и виж дали ще тръгне.
