колеги имам проблем със JVC KD LH911.. има си SD слот и най-често си слушам музика от карта памет но като се достига определен брой песни или памет (незнам точно) не иска да чете последната песен... Преди малко се опитах да запише една песен на празнo а не папка и сега не чете нищо от картата , пише ми Read Failed и се сменя към CD
2GB със micro cd адаптер е
от какво може да е проблема ?
Проблем със JVC KD LH911
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Проблем със JVC KD LH911
Колега, ползваш ли Safely Remove Hardware?? Ако не, ползвай го. Точно по подобен начин не ми се четяха някои песни от GSM-а поради неправилен запис. Може и да е другаде проблемът, ама първо пробвай с това, ако досега не си го правил.
От подобна тема:
От подобна тема:
При запис на разни работи се изисква време да се запишат. Ако извадиш флашката по време на запис най-малко може да прецакаш файловата система (ще ти показва, че не е форматирана), а най-многото е да изгори, т.е. нова. Същото важи и за картите-памет! При четене не е проблем да я извадиш докато работи, ама все пак си ползвай Safely-то.
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
не я ползвах до сега..ще проверя със него да видим нали ще стане
- passatfen
- Двигател: CLHA++
сега пробвах и пак също
може ли да е свързано с песните ?
- slimmer
Може и да е свързано, пробвай с някоя песен, която си сигурен, че върви. Виж и какво ти поддържа аудио-то, някой mp3-ки са кодирани нестандартно.
За всеки случай си форматирай и картата преди това. По принцип може да я провериш с разни тестващи програми, защото може да се е прецакала, ама в този случай най-вероятно ще ти дава грешка още при записа...
andro_
Погледнах ръководството на плеъра.
Има някои изисквания към sd картата:
1. Да е форматирана във формат FAT 12/16
2. Да не се използва micro sd с адаптер.
3. Препоръчван размер на паметта - от 8 до 512 MB.
Аз не забелязох да има ограничение в броя на файловете на картата.
Ако искаш да почетеш ето ръководството, на английски е:
http://www.jvcmobile.co.uk/documents/ma ... -LH911.pdf
- slimmer
Браво на andro_, че е изровил упътването. Провери вътре и за самия формат на mp3-ките (килобитове, CBR/VBR), на мойто JVC в упътването го пишеше някъде и това.
- passatfen
- Двигател: CLHA++
andro_ написа:Погледнах ръководството на плеъра.
много полезна информация
но за съжеление ползвам micro sd адаптер и паметта е 2гб
а в момента е около 900-1000 мб демек към 1 гб е пълно..
ако изтрия едната папка (която е към 500мб в моемнта) ще си работи ли нормално ?
за формата FAT 12/16 незман как се проверява
andro_
Файловата система - като закачиш sd-то за компютър, щрак дясно копче, properties и там ще намериш FILE SYSTEM "еди каква си".
Изтрий някой от файловете и виж дали ще тръгне.
