Всичко за фланците за джанти Порше
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Фланци 5x100 на 5x130 Вече на колата
Дано да няма проблем. Нямам кой знае какъв избор. Ако ги направя по-тънки няма да изглеждат както искам. Реших предните да са по 45мм
Също така частт от фланеца която е зад отворите с резба ще се стругова с цел олекотяване. Като се разпробият ще видим колко ще излязат
- maniaka
- Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
Oт стомана 45 ли ще ги правиш?не мене матеряла ми излизаше 50 и нещо кила от стоманата а от алумина 15кг
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Не знам дали стоманата е точно 45, но е някаква стомана
Като станат готови ще видим колко ще тежат
Ако са от алуминий или някаква сплав здрави ли стават
И не им ли се разваля лесно резбата?
- Gogov
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 18:58
- Местоположение: Пловдив, Асеновград
Колега, ако фланеца е преходен по добре да е от стомана 45.Друго в случая ми се вижда не надежно
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
За преходни става въпрос
- maniaka
Еее ама темате през пръсти я четете на предишната страница съм пуснал снимки на преходен фланец от дуралумин с набити стоманени втулки,който тежи около 2кг и е 55мм дебел което от стомана 45 щеше да е 8-10кг.Аз ако и сложа 40кила на колелата тя ще си загине милата
Според мене с железния фланец окаченото тегло става голямо.Но всеки си знае за себе си
Колега ще ми е интересно като ги направиш да премериш и да кажеш колко тежи един от стомата с размер 50мм.
А ето ги и снимките пак:
Според мене с железния фланец окаченото тегло става голямо.Но всеки си знае за себе си А ето ги и снимките пак:
- Gogov
Еееее четем си както трябва
Колегата пита за Алуминий и някви сплави
Дуралуминия е друга бира
широко се използва в производството на самолети и други летателни апарати, както и във военната техника. Дуралуминият е як като желязо, но е три пъти по-лек от него
Изводът предполагам е ясен
Изводът предполагам е ясен - Winner25
- Двигател: ABS BKC
Снимките съм ги пропуснал
Фланеца без да е разпробит (само централния отвор е направен) тежи 7,2кг.
Като се разпробие трябва да стане малко по-лек. Както вече писах решихме тззи част от фланеца към главината която се пада зад отворите на 130мм да се стругова. Така предполагам че доста ще се олекоти. Може би съм пропуснал да напише но фланците ше са от 4х100 на 5х130 и два от отворите се падат доста близо. Не знам дали в такъв случай може да се набият втулки.
Обещавам като са готови да ги претегля и да пиша
п.п Има ли готови болтове с вътрешен шестограм или трябва да се правят
- Dido_Petrov
- Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: 1.8 20VT
във крепежни елементи ИТТ има готови с 8.8 якост мисля излизат не повече от 18/20 лева за 16 бройки това по спомен
- ANDREYO
- Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:03
- Местоположение: DUB SQUAD
Dido_Petrov написа:във крепежни елементи ИТТ има готови с 8.8 якост мисля излизат не повече от 18/20 лева за 16 бройки това по спомен
- napster
- Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
- Автомобил: BMW E30
- Двигател: 1.6 LPG
Стига да има останали
и излизат около 14лв болтовете- T.C.T.
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 22:33
- Местоположение: СофиЯ
И тримата си погледнете по един болт от джантите и ми кажете какво означение за якост има.Аз по-малко от 10.9 не съм виждал.Случайно ли е според вас?Аз 8.8 не бих си сложил,а вече всеки може сам да решава за себе си.
- maniaka
T.C.T. написа:И тримата си погледнете по един болт от джантите и ми кажете какво означение за якост има.Аз по-малко от 10.9 не съм виждал.Случайно ли е според вас?Аз 8.8 не бих си сложил,а вече всеки може сам да решава за себе си.
Подкрепям те.И мойте дългите болтове са 10.9 якост- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Незнам, аз мисля че яки болтове излизат към 80лв. за 20бр., понеже и на мен само това ми остана от комплекта.....
Пс.Колбасарче, ако четеш, що не промениш заглавието на темата, да става ясно, че става въпрос за "Всичко за фланцте за джанти Порше", щото тока или иначе коментираме различни фланци...
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Re: Всичко за фланците за джанти Порше
Днес проверявах за болтове. Оказа се че 12х1,5 има само с якост 8,8, а и в момента нямало налични.
Сега ми предлагат да взема болтове с освобождение и да им нарежа резба. От тях има с якост 10,9. Дали е проблем да се нареже резба и нарушава ли се структурата на болта
