Скоростна кутия за ABD 1.4 Голф 3
- dok7ora
- Регистриран на: Сря 08 сеп 2010 20:06
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги,срина ми се скоростната кутия и мисля да си купувам от някоя морга друга.С какъв номер трябва да търся скоростната кутия савместими ли са от по големите мотори като на пример 1.8.Благодаря предварително
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Скоростна кутия за ABD 1.4 Голф 3
1.4/1.6 или от голф2 1.3 мотора
другите не стават
другите не стават
- Presian
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 17:30
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: BAG
lrlmodo написа:голф2 1.3 мотора
Заводско са с 4 предавки...
- dok7ora
Мерси за инфото колега
- dok7ora
А да използвам темата,да ви попитам трудно ли се сваля старата скоростна кутия,за да сложа друга как точно става смяната.
ZIMMERMANN
- Регистриран на: Съб 22 яну 2011 18:29
- Местоположение: ЕН
става кутия от 1.8 без проблем
- joker
ZIMMERMANN написа:става кутия от 1.8 без проблем
Не става!Други предавателни числа и други вътрешни карета...
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Тва не го казвай никога повече
ZIMMERMANN
Ivan4u написа:ZIMMERMANN написа:става кутия от 1.8 без проблем
Тва не го казвай никога повече![]()
за да напиша че става значи сьм го правил-не коментирай като не знаеш
необходимо:стартер,комплект сьединител,полуоски,жило,лапа на мотора/това всичко от 1.8/
- dok7ora
Проблема е оправен намерих друга кутия пак от 1.4 за сега се движи добре,мерси много колеги
- dok7ora
Извинявам се,че пак пиша но искам да ви попитам някой знае ли колко литра масло побира тази скоростна кутия.
- Ivan4u
ZIMMERMANN написа:Ivan4u написа:ZIMMERMANN написа:става кутия от 1.8 без проблем
Ако имам 1.8 на части наистина ще стане 'без проблем '
- Ivan4u
dok7ora написа:Извинявам се,че пак пиша но искам да ви попитам някой знае ли колко литра масло побира тази скоростна кутия.
Моята събра 1.700 л както си го пишеше , но на различните места дават различно количество , там някъде е .
- dok7ora
Мерси много колега
Колега това е пълна глупост забравил си и механизъм за превключване , преден тампон лапа скорости към магарето , фланеца м/у скоростите и блока, Друг маховик и сигорно още нещо дет не се сештам все различни . Я да те питам да не си го правил на Голф 2 че там са 1,6 и 1,8 с обратен съединител и става но на голф 3 1,6 е с нормален а на 1,8 обратен.То цената отиде на 1000 лв .Пак съм с особенно мнение че става ще пробевам в събота кутия от 1,8 дали въобще и съвпадат дупките на 1,6 блок.А и сигорно има разлика в наклоните на двигателите.
