Скоростна кутия за ABD 1.4 Голф 3
dok7ora
Регистриран на: Сря 08 сеп 2010 20:06
Мнениеот dok7ora » Съб 16 апр 2011 12:48
Здравейте колеги,срина ми се скоростната кутия и мисля да си купувам от някоя морга друга.С какъв номер трябва да търся скоростната кутия савместими ли са от по големите мотори като на пример 1.8.Благодаря предварително
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Скоростна кутия за ABD 1.4 Голф 3
Мнениеот lrlmodo » Съб 16 апр 2011 12:52
1.4/1.6 или от голф2 1.3 мотора
другите не стават
Presian
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 17:30
Автомобил: VW Golf
Двигател: BAG
Мнениеот Presian » Съб 16 апр 2011 13:35
lrlmodo написа:голф2 1.3 мотора
Заводско са с 4 предавки...
dok7ora
Мнениеот dok7ora » Съб 16 апр 2011 14:02
Мерси за инфото колега
dok7ora
Мнениеот dok7ora » Съб 16 апр 2011 20:07
А да използвам темата,да ви попитам трудно ли се сваля старата скоростна кутия,за да сложа друга как точно става смяната.
ZIMMERMANN
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 18:29
Местоположение: ЕН
Мнениеот ZIMMERMANN » Съб 16 апр 2011 20:16
става кутия от 1.8 без проблем
joker
Мнениеот joker » Съб 16 апр 2011 22:21
ZIMMERMANN написа:става кутия от 1.8 без проблем
Не става!Други предавателни числа и други вътрешни карета...
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Нед 17 апр 2011 20:03
Тва не го казвай никога повече mhihi :beat_butt2
ZIMMERMANN
Местоположение: ЕН
Мнениеот ZIMMERMANN » Вто 19 апр 2011 20:24
Ivan4u написа:
за да напиша че става значи сьм го правил-не коментирай като не знаеш
необходимо:стартер,комплект сьединител,полуоски,жило,лапа на мотора/това всичко от 1.8/
dok7ora
Мнениеот dok7ora » Вто 19 апр 2011 20:56
Проблема е оправен намерих друга кутия пак от 1.4 за сега се движи добре,мерси много колеги
dok7ora
Мнениеот dok7ora » Вто 19 апр 2011 21:07
Извинявам се,че пак пиша но искам да ви попитам някой знае ли колко литра масло побира тази скоростна кутия.
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Вто 19 апр 2011 21:11
ZIMMERMANN написа:
Ivan4u написа:
Ако имам 1.8 на части наистина ще стане 'без проблем ' :wink:
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Вто 19 апр 2011 21:13
dok7ora написа:Извинявам се,че пак пиша но искам да ви попитам някой знае ли колко литра масло побира тази скоростна кутия.
Моята събра 1.700 л както си го пишеше , но на различните места дават различно количество , там някъде е .
dok7ora
Мнениеот dok7ora » Сря 20 апр 2011 6:21
Мерси много колега
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 20 апр 2011 15:46
Колега това е пълна глупост забравил си и механизъм за превключване , преден тампон лапа скорости към магарето , фланеца м/у скоростите и блока, Друг маховик и сигорно още нещо дет не се сештам все различни . Я да те питам да не си го правил на Голф 2 че там са 1,6 и 1,8 с обратен съединител и става но на голф 3 1,6 е с нормален а на 1,8 обратен.То цената отиде на 1000 лв .Пак съм с особенно мнение че става ще пробевам в събота кутия от 1,8 дали въобще и съвпадат дупките на 1,6 блок.А и сигорно има разлика в наклоните на двигателите.
