бавни обороти на Golf 4 ASZ 131hp
Bygav
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 22:38
Местоположение: Велико Търново, Пловдив
Мнениеот Bygav » Вто 19 апр 2011 20:33
Здравейте колеги, проблемът е следния: при работа на място и натискане на газта приемствеността е много бавна, т.е. натискам педала и стрелката на оборотите тръгва с около 1 сек закъснение и след отнемане на газта стрелката изкачва още около 1 сек и слиза на оборотите си на празен ход с две думи няма я "линейната" връзка между педала и оборотите. При ускоряване определено е доста по-мудна, като я сравнявам с приятели, които имат същия G4 ASZ. Колата няма катализатор, геометрията на турбото е почистена преди 3 дни и е в норма, синхронизацията на валовете също е добра, колата не пуши (нито бяло, нито черно), няма чип, не бута маслото, разходът е нормален около 5-5.5л/100км, оборотите не варират и на VCDS 10.6 не намира грешки. :banghead: :? :screwy Някакви идеи?
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: бавни обороти на Golf 4 ASZ 131hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 20 апр 2011 7:46
С твоите приятели си разменете дебитомерите и пробвай пак !
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Мнениеот izcrazy » Сря 20 апр 2011 8:49
освен дебитомер си миж добре дали да не на нафтовата помпа (жилото на гаста) дали се оптяга хубу.просто си виж дали отваря с 1 идея повече или по малко
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Сря 20 апр 2011 9:42
Колега, тази кола няма жило на газта.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 20 апр 2011 9:57
izcrazy написа:освен дебитомер си миж добре дали да не на нафтовата помпа (жилото на гаста) дали се оптяга хубу.просто си виж дали отваря с 1 идея повече или по малко
:неграмотно
Как може да има такива изказвания...? :screwy
Защо поне малко не си направите труда да прочетете и чак тогава да ръсите мозъци. death
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 20 апр 2011 11:37
Alek написа:Колега, тази кола няма жило на газта.
че и ГНП няма даже
Bygav
Мнениеот Bygav » Сря 20 апр 2011 18:15
Смених и горивния филтър - няма промяна ....
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Чет 21 апр 2011 7:35
Пробвай с друг N75.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 22 апр 2011 8:59
при натиснат съединител трябва да е добре .така ли е?
rostislav1998
Мнениеот rostislav1998 » Нед 24 апр 2011 8:04
Оказа се, че при мен има разлика при натиснат съединител на място се форсира значително по добре(116hp) . :roll:
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Нед 24 апр 2011 8:40
На всички е така :wink:
Bygav
Мнениеот Bygav » Сря 27 апр 2011 21:20
Сменихме дебитомера с чисто нов и няма промяна ...?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
