Картерни газове при passat B5 1.9 тдИ и махане на EGR
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Re: Картерни газове при passat B5 1.9 тдИ и махане на EGR
Мнениеот vaskog » Сря 20 апр 2011 11:47
според мен няма смисъл от такива дупки в ауспуха. Най - добре си е както са ти показали колегите по - нагоре (в някаква кутия, за да не цапа), чиста работа и аз съм така - с кутия :beer
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 21 апр 2011 18:28
Днес си затапих и аз картерните газове и в ниски обороти наистина има леко подобряване на вървежа.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 21 апр 2011 23:50
Golf_Diesel_ написа:Днес си затапих и аз картерните газове и в ниски обороти наистина има леко подобряване на вървежа.
Хем на теб ти е по-кеф, хем на колата и е по-добре :да:
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Пон 20 юни 2011 23:16
Колеги я да вдигна малко темата...
Поинтересувах се малко за тези маркучи на картерни газове и като погледнах на моя пасат(1.8 ADR) какво става и се оказа че дебелият маркуч за картерните газове е запушен. А някакъв по тънък е изведен навън. Според вашите писания трябва дебелият да е изведен а този тънкият какъв е? И къде трябва да иде?
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Съб 25 юни 2011 20:18
Как така е запушен, ако можеш качи една снимка да видим че нещо не се сещам. Ако наистина е запушен ще става беля, примерно може да хвърли маслото през щеката.
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Нед 26 юни 2011 5:01
siko2 написа:Колеги я да вдигна малко темата...
Както го обясняваш,ми се струва че картерните газове са изолирани на твойта кола по някакъв,не толкова практичен начин :roll: Но е по-добре да снимаш,за да се види точно за какво питаш :да:
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Пон 29 авг 2011 2:22
ако го направя на голф 3 1.6-101коня АЕК проблеми ще има ли колеги?И ако го направя така ми се струва че ще гори повече,щото през дебитомера ще мине повече въздух или греша?
emiltd
Мнениеот emiltd » Пон 29 авг 2011 9:57
nuri_3556 написа:ако го направя на голф 3 1.6-101коня АЕК проблеми ще има ли колеги?И ако го направя така ми се струва че ще гори повече,щото през дебитомера ще мине повече въздух или греша?
Качеството на сместта ще се подобри,което не мисля че ще се отрази негативно на разход :idea: Относно дебитомера,картерните газове доколкото си спомням се вливат след него та не би трябвало да го бърка това :roll:
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Пон 29 авг 2011 11:08
да но нали топлия въздух от картерните газове не минава през дебитомера а двигатела го дърпа и не от4ита дебитомера и ся като дърпа само от дебитомера без картерните които не се от4итаха според мен ще от4ита пове4в въздух и след което малко по богат смес.Поне така мисля
emiltd
Мнениеот emiltd » Пон 29 авг 2011 12:15
Повече въздух значи бедна смес.Богата е когато е повече горивото :)
russlan_z
Регистриран на: Пон 25 май 2009 16:46
Автомобил: Golf 3 TDI
Двигател: AFN
Мнениеот russlan_z » Пон 29 авг 2011 13:58
може би колегата nuri_3556 има предвид, че без картерните газове ще се отчете повече въздух през дебитомера и компютъра ще пусне повече гориво?
russlan_z
Двигател: AFN
Мнениеот russlan_z » Пон 29 авг 2011 14:04
възможно ли е картерните газове да са толкова малко че практически да не оказват влияние на фона на количеството постъпил (отчетен) въздух?
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Пон 29 авг 2011 14:29
russlan_z написа:може би колегата nuri_3556 има предвид, че без картерните газове ще се отчете повече въздух през дебитомера и компютъра ще пусне повече гориво?
:да:
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Пон 29 авг 2011 15:40
Ок, а възможно ли е премахването на картерните газове да има негативно влияние върху турбото? Защото няколко майстори ми казаха " По-добре си ги остави, не прави глупости " ? Говоря за хора, които са уважавани в този и един друг форум...
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пон 29 авг 2011 19:04
Колега, вместо да питаш, вземи да празсъждаваш логично, първо турбото си има собствена маслена магистрала, която го смазва. Второ, там където се изливат тези пари, мажат компресорната перка, чието предназначение е да сгъстява въздух, не да се омазва в масло и трето, но не на последно място само си помисли, че при един нов мотор маслото в картерните газове е много по-малко отколкото на наще кошници, които не си знаят километрите, така че надали производителя е заложил на идеята тези пари да мажат турбото.
