Картерни газове при passat B5 1.9 тдИ и махане на EGR
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
Re: Картерни газове при passat B5 1.9 тдИ и махане на EGR
според мен няма смисъл от такива дупки в ауспуха. Най - добре си е както са ти показали колегите по - нагоре (в някаква кутия, за да не цапа), чиста работа и аз съм така - с кутия
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Днес си затапих и аз картерните газове и в ниски обороти наистина има леко подобряване на вървежа.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Golf_Diesel_ написа:Днес си затапих и аз картерните газове и в ниски обороти наистина има леко подобряване на вървежа.
Хем на теб ти е по-кеф, хем на колата и е по-добре
- siko2
- Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
- Автомобил: VW Passat B5 1997
- Двигател: ADR
Колеги я да вдигна малко темата...
Поинтересувах се малко за тези маркучи на картерни газове и като погледнах на моя пасат(1.8 ADR) какво става и се оказа че дебелият маркуч за картерните газове е запушен. А някакъв по тънък е изведен навън. Според вашите писания трябва дебелият да е изведен а този тънкият какъв е? И къде трябва да иде?
- vaskog
- Двигател: ASV
Как така е запушен, ако можеш качи една снимка да видим че нещо не се сещам. Ако наистина е запушен ще става беля, примерно може да хвърли маслото през щеката.
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
siko2 написа:Колеги я да вдигна малко темата...
Както го обясняваш,ми се струва че картерните газове са изолирани на твойта кола по някакъв,не толкова практичен начин
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
ако го направя на голф 3 1.6-101коня АЕК проблеми ще има ли колеги?И ако го направя така ми се струва че ще гори повече,щото през дебитомера ще мине повече въздух или греша?
- emiltd
nuri_3556 написа:ако го направя на голф 3 1.6-101коня АЕК проблеми ще има ли колеги?И ако го направя така ми се струва че ще гори повече,щото през дебитомера ще мине повече въздух или греша?
Качеството на сместта ще се подобри,което не мисля че ще се отрази негативно на разход
- nuri_3556
да но нали топлия въздух от картерните газове не минава през дебитомера а двигатела го дърпа и не от4ита дебитомера и ся като дърпа само от дебитомера без картерните които не се от4итаха според мен ще от4ита пове4в въздух и след което малко по богат смес.Поне така мисля
- emiltd
Повече въздух значи бедна смес.Богата е когато е повече горивото
russlan_z
- Регистриран на: Пон 25 май 2009 16:46
- Автомобил: Golf 3 TDI
- Двигател: AFN
може би колегата nuri_3556 има предвид, че без картерните газове ще се отчете повече въздух през дебитомера и компютъра ще пусне повече гориво?
russlan_z
- Двигател: AFN
възможно ли е картерните газове да са толкова малко че практически да не оказват влияние на фона на количеството постъпил (отчетен) въздух?
- nuri_3556
russlan_z написа:може би колегата nuri_3556 има предвид, че без картерните газове ще се отчете повече въздух през дебитомера и компютъра ще пусне повече гориво?
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Ок, а възможно ли е премахването на картерните газове да има негативно влияние върху турбото? Защото няколко майстори ми казаха " По-добре си ги остави, не прави глупости " ? Говоря за хора, които са уважавани в този и един друг форум...
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега, вместо да питаш, вземи да празсъждаваш логично, първо турбото си има собствена маслена магистрала, която го смазва. Второ, там където се изливат тези пари, мажат компресорната перка, чието предназначение е да сгъстява въздух, не да се омазва в масло и трето, но не на последно място само си помисли, че при един нов мотор маслото в картерните газове е много по-малко отколкото на наще кошници, които не си знаят километрите, така че надали производителя е заложил на идеята тези пари да мажат турбото.
Потребители, разглеждащи този форум: gergopx и 84 госта
