MK4 TDI R32 Black
crank666
Местоположение: varna
Re: MK 4 TDI Black edition
Мнениеот crank666 » Пет 22 апр 2011 18:19
Aко питаш за лагера оригинален намерих за 95 лв, иначе имаше и по 70лв.
Малко снимки от онзи ден, след цялостно почистване.
Последна промяна от crank666 на Пет 22 апр 2011 18:23, променено общо 1 път.
crank666
Мнениеот crank666 » Пет 22 апр 2011 18:20
Над TDI надписа е капка вода, ако някой се зачуди какво е на кората :)
crank666
Мнениеот crank666 » Пет 22 апр 2011 18:26
Днес обаче реших малко да си поиграя. След като вътре тапицерията е зелена, а отвън няма нищо зелено, още по-лошо, че червените апарати на нищо не се връзваха се случи ето това...
Трябваше да направя 5-6 старта и дисковете се излъскаха. Вече не са зелени :)
crank666
Мнениеот crank666 » Пет 22 апр 2011 18:31
Някак си обаче не вървеше зелени апарати със сини капачки на винтилите, за това купих зелени 4 бр., които могат да се затягат с ключ 10.
След празниците ще сменя повдигачите, мап сензора и ще се види защо имам толкова въздух в горивото.
Някой колега имал ли е проблем с въздуха ???
Да подчертая, че проблема е преди филтъра. Филтъра е сменен, нов, без клапа е направен, маркучите съм ги вързал навсякъде където е възможно със свински опашки. Проблема е някъде между резервара и филтъра.
skary9
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 19:23
Автомобил: Vw MK3
Мнениеот skary9 » Пет 22 апр 2011 23:04
От къде купи винтилите и на какви пари ? :)
Иначе ми харесват така зелени апаратите :P
crank666
Мнениеот crank666 » Съб 23 апр 2011 0:47
От едно магазинче за автоаксесоари за 4 лв.
JoroKN
Автомобил: Vw Golf MK6
Двигател: CBAB - 2010
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот JoroKN » Съб 23 апр 2011 2:40
Колега браво зелени са много по-добре от червени :wink:
Само затягай капачките понеже малките велосипедисти само това гледат :evil:
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Съб 23 апр 2011 7:53
Сложи малко грес вътре в капачките, за да не сменяш после и вентилити.
maniaka
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
Мнениеот maniaka » Съб 23 апр 2011 9:38
crank666 написа:Някой колега имал ли е проблем с въздуха ???
Колега на две четворки ми се случва едната беше с удар другата незнам дали е имала или не преди това,самата сонда в резервоара се пука леко и почва да смука въздух от там,ако имаш възможност от някой приятел пробвайте да смените и виж дали няма да се оправи проблема с въздуха :)
пс.Неможах да намеря снимка на сонда за да ти отбележа къде е бил проблема при мен,но тъбичката за нафтата се пука точно до капака на сондата.
crank666
Мнениеот crank666 » Съб 23 апр 2011 10:49
maniaka благодаря много за информацията. След празниците ще я карам на Иво. Веднъж чистихме сондата и е възможно да сме пукнали нещо. Предполагам единственото решение в случая е сонда от моргата ?
crank666
Мнениеот crank666 » Съб 23 апр 2011 10:51
Греста защо да слагам във винтила ?
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Съб 23 апр 2011 12:59
Ще ти запекът и няма отвиване :wink:
crank666
Мнениеот crank666 » Съб 23 апр 2011 14:29
Грес нямам, но малко wd40 мога да им пръсна.
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Мнениеот tarikat89 » Съб 23 апр 2011 14:39
wd40 изсъхва..трябва да е грес за да може да стои мазничко там..за да не запече и да не можеш да ги развиеш после и да не сменяш вентил
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Съб 23 апр 2011 14:47
Вентилите са гъзария, ама и много ядове. Аз имах на старата кола подобни и един ден гумата спадна и нямат отвъртане тези пущини. По-добре без тях - лично мнение.
