Aко питаш за лагера оригинален намерих за 95 лв, иначе имаше и по 70лв.
Малко снимки от онзи ден, след цялостно почистване.
MK4 TDI R32 Black
- crank666
- Регистриран на: Пет 11 дек 2009 14:49
- Местоположение: varna
Re: MK 4 TDI Black edition
Последна промяна от crank666 на Пет 22 апр 2011 18:23, променено общо 1 път.
- crank666
Над TDI надписа е капка вода, ако някой се зачуди какво е на кората
- crank666
Днес обаче реших малко да си поиграя. След като вътре тапицерията е зелена, а отвън няма нищо зелено, още по-лошо, че червените апарати на нищо не се връзваха се случи ето това...
Трябваше да направя 5-6 старта и дисковете се излъскаха. Вече не са зелени
- crank666
Някак си обаче не вървеше зелени апарати със сини капачки на винтилите, за това купих зелени 4 бр., които могат да се затягат с ключ 10.
След празниците ще сменя повдигачите, мап сензора и ще се види защо имам толкова въздух в горивото.
Някой колега имал ли е проблем с въздуха ???
Да подчертая, че проблема е преди филтъра. Филтъра е сменен, нов, без клапа е направен, маркучите съм ги вързал навсякъде където е възможно със свински опашки. Проблема е някъде между резервара и филтъра.
- skary9
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 19:23
- Автомобил: Vw MK3
От къде купи винтилите и на какви пари ?
Иначе ми харесват така зелени апаратите
- crank666
От едно магазинче за автоаксесоари за 4 лв.
- JoroKN
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 21:12
- Автомобил: Vw Golf MK6
- Двигател: CBAB - 2010
- Местоположение: Кюстендил
Колега браво зелени са много по-добре от червени
Само затягай капачките понеже малките велосипедисти само това гледат
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Сложи малко грес вътре в капачките, за да не сменяш после и вентилити.
- maniaka
- Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
crank666 написа:Някой колега имал ли е проблем с въздуха ???
Колега на две четворки ми се случва едната беше с удар другата незнам дали е имала или не преди това,самата сонда в резервоара се пука леко и почва да смука въздух от там,ако имаш възможност от някой приятел пробвайте да смените и виж дали няма да се оправи проблема с въздуха
пс.Неможах да намеря снимка на сонда за да ти отбележа къде е бил проблема при мен,но тъбичката за нафтата се пука точно до капака на сондата.
- crank666
maniaka благодаря много за информацията. След празниците ще я карам на Иво. Веднъж чистихме сондата и е възможно да сме пукнали нещо. Предполагам единственото решение в случая е сонда от моргата ?
- crank666
Греста защо да слагам във винтила ?
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
Ще ти запекът и няма отвиване
- crank666
Грес нямам, но малко wd40 мога да им пръсна.
tarikat89
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
wd40 изсъхва..трябва да е грес за да може да стои мазничко там..за да не запече и да не можеш да ги развиеш после и да не сменяш вентил
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Вентилите са гъзария, ама и много ядове. Аз имах на старата кола подобни и един ден гумата спадна и нямат отвъртане тези пущини. По-добре без тях - лично мнение.
