Проблем със окачването на голф 3
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Съб 23 апр 2011 14:50
Та колеги смених по предницата-тампони на носача и на макверсона и биалетките,минах стенд но нещо не ми харесва как е.Карам със 190 пускам волана и не дърпа,но при изпреварване нали дърпам леко волана и излиза по рязко и се прибира по рязко незнам дали ме разбрахте,от какво може да е това?За шарнира ми казаха че са здрави,за накрайника как да го проверя незнам,моля помогнете ми много е дразнещо това,а и има едно леко хлопане като го карам много бавно по развалени патища като бордури или паваж
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Проблем със окачването на голф 3
Мнениеот IvailoOo » Съб 23 апр 2011 15:25
Искаш да кажеш,че управлението ти е по-стегнато отпреди,така ли да те разбирам :?:
П.С. При 190км./ч. пускаш волана !? Интересна работа
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Съб 23 апр 2011 18:02
не колега,имам чувството че иска да се дърпа настрани колата или наляво или надясно при изпреварване и при прибиране в платното си с около 100-130км.Всеедно няма хубав стенд но не ми се вярвя да е от стенда
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 23 апр 2011 18:06
Заради подобни симптоми вече втори път качвам Пассата на повдигач да проверявам тампоните на задния мост :lol: :lol:
И в двата случая бяха зрави, ама... погледни си твоите ;)
Иначе при мен, след като спре да духа се оправя mhihi mhihi mhihi
Иначе казано - при силен страничен вятър усещам подобно разклащане при промяна на посоката на движение. Все едно не е стабилна задницата. :dontknow:
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Съб 23 апр 2011 18:09
ако дигна сега предницата във въздуха мога ли да разбера от какво е? ако клатя гумите наляво надясно и надолу и нагоре?
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Съб 23 апр 2011 18:22
Пробвай...за опит пари не искат :Mr Green Fun Ако има нещо разбито ще се усети.Иначе може от амртисиьори да е. Аз едва изкарах зимата с изпуснали амортисьори и с разбити тампони на моста :Mr Green Fun Голямо въртене падна
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Нед 24 апр 2011 14:40
колеги днес проверих всичко е ок,но шофьорското каре беше се отвил малко и имаше малко луфт на гумата.Но пробвах пак със скорост около140-150 и пак същата си е,пак иска да дърпа на страни.Може ли да е от гумите?
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Нед 24 апр 2011 21:14
При положение, че ти е била хлабава гайката на карето, в лагера е имало луфт и най-вероятно се е прецакал! Сигурен ли си, че лагера е в ред, щото ако не е, от него ти е проблема...
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Пон 25 апр 2011 2:05
лагера е в ред колега сигурен съм
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Пон 25 апр 2011 9:24
От крива джанта и мека/крива гума пак дърпа на страни. Личен опит.
А преди смяната на тампоните дърпаше ли в страни?
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Пон 25 апр 2011 12:39
колега незнам дали дърпаше преди щото карах с износени тампони и то много време направо гумара с крак го бутах и си играеше напред назад.Първо взех гуми,но втора ръка 25 лв бройката тогава бях закъсал много за това.С износените тампони ми дърпаше много и с тея гуми нямаше как да разбера дали е от тях това дърпане,пак още около 3 месеца карах така и сега всичко е ок по окачването но нещо пак дърпа.Джантите не са ми криви
stan4o_genadov
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 20:01
Мнениеот stan4o_genadov » Пон 25 апр 2011 22:46
Това може да ти се случи от гумите и джантите-от малко крив асфалт и се получава едно наместване на колелетата на пътя.И аз съм се чудил какво се случва.Естествено ако проблема ти е сходен с това което ти казвам
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 26 апр 2011 6:46
Към автора: ако съм те разбрал правилно при постоянна скорост нямаш проблеми, а при рязко подаване на газ на 3,4 или 5-та предницата почва да носи на една страна. Ако е така гаранция си за смяна на втулки на носачите. Минах по тоя път. Много майстори ме убеждаваха, че всичко по предницата е здраво или си внушавам проблема. Един даже искаше да ми сменя карета на кормилен прът. :smackbum При по-обстоен преглед на колата диагнозата беше двете втулки на левия носач и тампони на макферсона. След смяната проблема се реши на 100%. Само да уточня, че преди смяната нямах никакви хлопания и тропания по предницата, а само гадното дърпане при подаване на газ.
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Вто 26 апр 2011 20:42
колега всичко съм сменил каквото трябва,може да потропва малко от тампоните на макверсона макар че са нови нали знаем че са ментета всички.не е от тампоните на носача нали съм писал горе че са сменени и как е бил преди да се сменени демек като бяха износени много
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 27 апр 2011 6:32
Мда не съм прочел внимателно. :oops: Пробвай докато колата е на място и мотора работи да въртиш волана наляво надясно и следи за някакво тропане в предницата.
