Изгубен ключ на голф 4?!
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Мнениеот tokaii » Пет 22 апр 2011 23:10
Колеги,загубих и втория ключ на голфа и сега имам един пластмасов,който ми остана,май се води сервизен ключ.Знаете ли дали мога да си искарам обикновен ключ по сервизния и да карам с него,като сервизният го сложа някъде наблизо до ключалката,или как може да се исключи имобилайзера,че не ми се дават 100 лв за ключ с ампула?
tsvetanovvvv
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
Местоположение: Pleven
Re: Изгубен ключ на голф 4?!
Мнениеот tsvetanovvvv » Пет 22 апр 2011 23:19
Без "ампула" транспондер няма да стане освен ако някой разбиращ не ти изключи имобилайзера софтуерно,а това става с подходящ диагностичен кабел и допълнителен софтуер
tokaii
Мнениеот tokaii » Пет 22 апр 2011 23:23
колега,ако оставя ключ с ампула в близост до ключалката,няма ли да стане с обикновен ключ паленето
tsvetanovvvv
Мнениеот tsvetanovvvv » Пет 22 апр 2011 23:29
tokaii написа:колега,ако оставя ключ с ампула в близост до ключалката,няма ли да стане с обикновен ключ паленето
Може да стане ако ампулата е от някой от старите ключове, в противен случай трябва да се обучи.
tokaii
Мнениеот tokaii » Съб 23 апр 2011 8:01
колеги дали някой знае къде в пазарджишка област могат да ми исключат имобилайзера?
tokaii
Мнениеот tokaii » Съб 23 апр 2011 10:20
направих резервен ключ,без ампула,като идеята ми бе да сложа в близост пластмасовия ключ и той да изключва имобилайзера,обаче колкото и близо да го държа от 50 опита само по веднъж успявам да запаля с новия ключ,някой знае ли къде точно е този имобилайзер?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 23 апр 2011 10:35
Антената на имобилайзера е черната гривна около патронника на ключа.
Иначе самия имобилайзер е на съвсем друго място.
tokaii
Мнениеот tokaii » Съб 23 апр 2011 10:46
мерси колега,ще пробвам да сложа ключа максимално близо до тази гривна
tokaii
Мнениеот tokaii » Съб 23 апр 2011 15:07
интересна работа,слагам новият ключ,допирам стария до антената завъртам и пак не се изключва имобилайзера
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Мнениеот rgi2003 » Съб 23 апр 2011 18:43
Ама колега ти верно ли не разбра какво ти се казва.С този пластмасовия ключ не можеш да запалиш колата, па каквото и да правиш.Трябвада си купиш някой използван, за да минеш по-тънко и да го програмираш към твоя имо.Обаче до колкото си спомням има 2-3 вида в зависимост от това на коя честота комуникират(Mhz), така че, ще бъде ходене по мъките.По-добрият вариант е да изключиш системата изобщо.
tokaii
Мнениеот tokaii » Съб 23 апр 2011 19:40
колега,аз с пластмасовия я паля без проблем,той ми е оргинален,въпроса беше да го скрия някъде под ключалката за да хваща имобилайзера и да си паля с обикновен ключ който вече съм си направил
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Съб 23 апр 2011 22:46
Това не може да стане.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 27 апр 2011 19:19
Може да се пробваш да извадиш ампулата от пластмасовия и да я монтираш на другия клуч(но ало я счупиш :Mr Green Fun ).Като ти правиха клуча пита ли за цена-дубликат на ампулата.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Чет 28 апр 2011 10:45
Това е единствения начин щом не то се дават пари за нова ампула. Внимателно отваряш пластмасовия ключ като с нещо остро разлепяш капачето му и вадиш ампулата и я слагаш в новия ключ.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Пет 29 апр 2011 11:36
Абе колеги,то в пластмасовия ключ има ли изобщо ампула за имобилайзера?Аз имам два железни и един пластмасов и ключар ми каза,че той е само за нарязване на нов ключ и не става да се кара с него,защото колата няма да запали,ама не съм пробвал дали наистина е така.А като си направих сгъваем ключ отворих капачката на един от металните и преместих ампулата и всичко си е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Limitlezz и 90 госта
