Corrado Kompressor
- Te4eto
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:50
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: KR
Re: Corrado G60 Стара Загора
Благодаря колега, досега не успях да открия някой на който се е случвало
shanadjiqta
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 1994 1z
тц тц...Течее и ти си се родил в черния петък деба
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
при мен беше така и се оказа дюза...а вие като пробвахте клапаните дали отварят и затварят ги пробвахте като въртите вала нали ...опитайте да свалите вала и с скоба за клапани да ги пробвате дали са пъргави .....не казвам,че е така но може някой от 2-та да е леко мръднал и да затяга по време на работа в водача
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Te4eto написа:Благодаря колега, досега не успях да открия някой на който се е случвало
Според мен е горивна дюза(вероятно запушена).
- Te4eto
- Двигател: KR
Ами да ви кажа колеги тука с приятели като обсъждахме тия дни и доста хора мислят за дюза, а и като им казах за тарелките на мойта не било точно като на C20XE понеже повечето от тях се занимаваха доста време именно с този мотор и мисля след празниците да видим тея дюзи какво става с тях, дано наистина не енещо сериозно, но при положение че го отворихме и всичко е наред. Ако не е дюза пак може да свалим главата да видим тея клапани, с вала въртяхме колега да. А и все пак колата е работила само на място 3-4 пъти по 10тина минути и веднъж за около 20, все още не съм я карал не смеех, но мисля и малко да покарам да видим какво ще стане.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
а блока?Той имаше ли ръб?Ако е имало няма да се оправи проблема.
- Te4eto
- Двигател: KR
Недей слуша Антон, никакъв ръб няма блока, незнам как видя такова нещо, а и не е за сефте да и отварям мотора, блока си е нормален, това е докъдето ходи сегмента, и на снимките се вижда, той реши че това е ръб незнам защо
А и да не забравяме че до последно си вървя мотора и проблема не беше в 3ти а във 2ри цилиндър, по неговата логика и преди трябваше да е на 3 цилиндъра. Ще пробваме след празниците и дюзите.
- mupk0
Спор няма.Просто това чух от него.Дано не е така.Успех в търсенето на проблема.
- Te4eto
- Двигател: KR
Ами то не може съвсем да пренебрегнеш всяко мнение колкото и невероятно да изглежда, ама просто каквото се получава е невъзможно да е от това щото той както каза на всички имам ръб и значи нямаше да има нито един. Засега два варианта изскачат заради това че ту идва ту си отива 3ти цилиндър-или дюза или клапаните се ебават нещо.
- mupk0
Te4eto написа:Ами то не може съвсем да пренебрегнеш всяко мнение колкото и невероятно да изглежда, ама просто каквото се получава е невъзможно да е от това щото той както каза на всички имам ръб и значи нямаше да има нито един. Засега два варианта изскачат заради това че ту идва ту си отива 3ти цилиндър-или дюза или клапаните се ебават нещо.
Понеже не съм съвсем наясно дали дюзите имат номерация,защо не размени 2 дюзи и да видиш дали като я махнеш и сложиш на друг ще си замине другият цилиндър,а този да проработи?Не е ли така най-лесно?
- Te4eto
- Двигател: KR
След малко застой и умуване по мотора реших че е време за нещо хубаво да се разсея малко от проблемите, та така в събота малко я боядисахме. Един приятел ми я пръсна в сервиза му като и от него взех и боята която я имаше и ми я даде на хубава цена и честно казано много ми хареса цвета, не е каквото и мислех отначало но страшно и ходи, има си забележки но те се дължат на това че аз сия подготвих и все пак си нямам и понятие от тая работа но е по-добре от преди. Ето го и резултата, една снимка успях да направя като си я докарах до работа че трябваше да работя
Посля щях да я снимам ама заваля градушка и не можех да сваря да я крия и въобще не ми беше до снимки, на един ден боядисана не е истина просто градушка да завалии само в тоя квартал който работя, нямам думи просто, като си тръгвах и щракнах една снимка набързо че бях мокър като мишка и бързах да се прибера.
Тия дни ще щракна повече снимки и по мотора ще се работи пак.
Последна промяна от Te4eto на Пет 21 сеп 2012 19:45, променено общо 1 път.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Има ли поражения колега? Градушката е ужасно нещо...3 пъти ме би и си имам "тунинг вдлъбнатини"
, дано при теб няма, че наистина само за 1 ден боя е...
- Te4eto
- Двигател: KR
Ами успях да я спася и не беше едра, всичко нормално, само аз се намокрих до кости.
- Te4eto
- Двигател: KR
Здравейте колеги, от няколко дена колата е в движение и разработвам. Днес чак ми остана време да кача някоя снимка.
Първата от потеглянето да се прибера най после с нея
На първата автомивка и след нея
- Te4eto
- Двигател: KR
И една вече не толкова чиста
Засега е дотук колата, малко като си почина финансово мисля да продължа с темата. Надявам се други джанти трябва да я сваля малко отзад че е много навирена. Вътре също съм замислил някои неща и тях не знам кога. Започнал съм и малко кар аудио, но съм по средата и засега е замразена тази идея, като ми остане време може да понаснимам какво съм сложил и какво и мисля оше за музичката.
