Corrado Kompressor
Te4eto
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:50
Автомобил: VW Corrado
Двигател: KR
Re: Corrado G60 Стара Загора
Мнениеот Te4eto » Пет 22 апр 2011 12:35
Благодаря колега, досега не успях да открия някой на който се е случвало :да:
shanadjiqta
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Пет 22 апр 2011 14:00
тц тц...Течее и ти си се родил в черния петък деба
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Пет 22 апр 2011 19:33
при мен беше така и се оказа дюза...а вие като пробвахте клапаните дали отварят и затварят ги пробвахте като въртите вала нали ...опитайте да свалите вала и с скоба за клапани да ги пробвате дали са пъргави .....не казвам,че е така но може някой от 2-та да е леко мръднал и да затяга по време на работа в водача :wink: :beer
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Пет 22 апр 2011 23:58
Te4eto написа:Благодаря колега, досега не успях да открия някой на който се е случвало :да:
Според мен е горивна дюза(вероятно запушена).
Te4eto
Двигател: KR
Мнениеот Te4eto » Съб 23 апр 2011 11:20
Ами да ви кажа колеги тука с приятели като обсъждахме тия дни и доста хора мислят за дюза, а и като им казах за тарелките на мойта не било точно като на C20XE понеже повечето от тях се занимаваха доста време именно с този мотор и мисля след празниците да видим тея дюзи какво става с тях, дано наистина не енещо сериозно, но при положение че го отворихме и всичко е наред. Ако не е дюза пак може да свалим главата да видим тея клапани, с вала въртяхме колега да. А и все пак колата е работила само на място 3-4 пъти по 10тина минути и веднъж за около 20, все още не съм я карал не смеех, но мисля и малко да покарам да видим какво ще стане.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Съб 23 апр 2011 14:25
а блока?Той имаше ли ръб?Ако е имало няма да се оправи проблема.
Te4eto
Двигател: KR
Мнениеот Te4eto » Съб 23 апр 2011 18:20
Недей слуша Антон, никакъв ръб няма блока, незнам как видя такова нещо, а и не е за сефте да и отварям мотора, блока си е нормален, това е докъдето ходи сегмента, и на снимките се вижда, той реши че това е ръб незнам защо :wink: А и да не забравяме че до последно си вървя мотора и проблема не беше в 3ти а във 2ри цилиндър, по неговата логика и преди трябваше да е на 3 цилиндъра. Ще пробваме след празниците и дюзите.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 24 апр 2011 10:09
Спор няма.Просто това чух от него.Дано не е така.Успех в търсенето на проблема.
Te4eto
Двигател: KR
Мнениеот Te4eto » Нед 24 апр 2011 11:38
Ами то не може съвсем да пренебрегнеш всяко мнение колкото и невероятно да изглежда, ама просто каквото се получава е невъзможно да е от това щото той както каза на всички имам ръб и значи нямаше да има нито един. Засега два варианта изскачат заради това че ту идва ту си отива 3ти цилиндър-или дюза или клапаните се ебават нещо.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 24 апр 2011 11:57
Te4eto написа:Ами то не може съвсем да пренебрегнеш всяко мнение колкото и невероятно да изглежда, ама просто каквото се получава е невъзможно да е от това щото той както каза на всички имам ръб и значи нямаше да има нито един. Засега два варианта изскачат заради това че ту идва ту си отива 3ти цилиндър-или дюза или клапаните се ебават нещо.
Понеже не съм съвсем наясно дали дюзите имат номерация,защо не размени 2 дюзи и да видиш дали като я махнеш и сложиш на друг ще си замине другият цилиндър,а този да проработи?Не е ли така най-лесно?
Te4eto
Двигател: KR
Мнениеот Te4eto » Пон 02 май 2011 17:24
След малко застой и умуване по мотора реших че е време за нещо хубаво да се разсея малко от проблемите, та така в събота малко я боядисахме. Един приятел ми я пръсна в сервиза му като и от него взех и боята която я имаше и ми я даде на хубава цена и честно казано много ми хареса цвета, не е каквото и мислех отначало но страшно и ходи, има си забележки но те се дължат на това че аз сия подготвих и все пак си нямам и понятие от тая работа но е по-добре от преди. Ето го и резултата, една снимка успях да направя като си я докарах до работа че трябваше да работя
Посля щях да я снимам ама заваля градушка и не можех да сваря да я крия и въобще не ми беше до снимки, на един ден боядисана не е истина просто градушка да завалии само в тоя квартал който работя, нямам думи просто, като си тръгвах и щракнах една снимка набързо че бях мокър като мишка и бързах да се прибера.
Тия дни ще щракна повече снимки и по мотора ще се работи пак.
Последна промяна от Te4eto на Пет 21 сеп 2012 19:45, променено общо 1 път.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пон 02 май 2011 17:30
Има ли поражения колега? Градушката е ужасно нещо...3 пъти ме би и си имам "тунинг вдлъбнатини" :banghead: , дано при теб няма, че наистина само за 1 ден боя е... :horror:
Te4eto
Двигател: KR
Мнениеот Te4eto » Пон 02 май 2011 17:34
Ами успях да я спася и не беше едра, всичко нормално, само аз се намокрих до кости.
Te4eto
Двигател: KR
Мнениеот Te4eto » Вто 10 май 2011 18:22
Здравейте колеги, от няколко дена колата е в движение и разработвам. Днес чак ми остана време да кача някоя снимка.
Първата от потеглянето да се прибера най после с нея
На първата автомивка и след нея
Te4eto
Двигател: KR
Мнениеот Te4eto » Вто 10 май 2011 18:27
И една вече не толкова чиста
Засега е дотук колата, малко като си почина финансово мисля да продължа с темата. Надявам се други джанти трябва да я сваля малко отзад че е много навирена. Вътре също съм замислил някои неща и тях не знам кога. Започнал съм и малко кар аудио, но съм по средата и засега е замразена тази идея, като ми остане време може да понаснимам какво съм сложил и какво и мисля оше за музичката.
