Здравеите колеги.Имам проблем лампата за подгряване на таблото не свети постояно а мига след като спре да мига паля и след като запаля 10-тина сек след тва пак почва да подгрява,свещите са здрави каде може да е проблема.Благодаря предварително.
Забравих да кажа колата е голф 2 1.6 GTD 80кс 91 год.
Проблем с подгряването
Re: Проблем с подгряването
Най-вероятно имаш записана грешка. Закачи я на някъде на вагком за да се види каква й е болежката. Възможностите не са чак толкова много, но изгорели свещи не е една от тях.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
на колегата колата няма как да запиши грешка.Липсва му компютър
dalgi4kia
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 8:53
- Местоположение: Смолян
И аз знам че нямам комп.Сега кат е топло пали добре,ама зимата почти няма палене не пчти а направо не пали варти пуши черно и неште само на скорост
Помагаите че ми омръзна вече втора зима е така.Акомулатора ми беше доста умрял пробвах със 100 амперов с него можеше да мина 10-тина километра на стартер
dalgi4kia
Как мога да проверя дали е здраво релето,заштото кат спре да мига лампата се чува ралето че изключва,за датчика сменял сам го,ако става вапрос за оня на троиника.Зимата пробвах дирекно подгряване на свештите от акомулатора и пак нештеше да запали.Оказа са и друг проблем гнп,ше пиша друга тема за гнп-то.
Поздрави.
Поздрави.Re: Проблем с подгряването
Пробвай с друго реле за подгрева, за което си сигурен, че работи. Мисля, че имаше и датчик за температура, който следи температурата на двигателя и подава информация на релето колко да свети лампата и колко да работят подгревните свещи. Успех и днес го давай празнично.
dalgi4kia
Направи ми впечетление,че кат запали колата работи на много ниски обороти,фаровете светят слабо,парно,плуфон съшто много слаб ток,и кат почне да подгрява пак,да мига лампата оборотите са нормализират и тока са осилва.
Последно избутана от dalgi4kia на Нед 01 май 2011 16:37.
