Проблем с огледало на VW PASSAT
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: APT 2000 4MOTION
- Местоположение: Дупница
Re: Проблем с огледало на VW PASSAT
Здравеи колега и при брат ми,които кара ауди А 4 се получи същият проблем спука се зимата от резките температурни влияния топло студено и се разтече.Сега си го ползва като обикновено огледало докато си намери друго такова.Лошото е че тези огледала ми се струва са кът за разлика от обикновените,които се намират по лесно.Лошото е че датчиците,които се намират в огледалото за обратно виждане командват при него и страничните огледала,които също са с потъмняване точно поради тази причина за момента си кара с това огледало и си търси същото защото другият вариант е да си смени стъклата и на страничните огледала с обикновени и да си сложи обикновено огледало за обратно виждане.
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Е не може ли да си кара с това огледало без да го сменява?И страничните ли седят тъмни ?
- volodya iliev
Здравей колега да и страничните огледала му се затъмняват при потъмняване на вътрешното когато някои отзад те заслепява с светлините си.Той за момента си кара с това,което се е спукало и си търси здраво иначе за момента си го ползва,като обикновено.
- Str1keR
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 17:10
- Автомобил: Bora
- Двигател: TDI AJM
- Местоположение: Габрово
volodya iliev написа:спука се зимата от резките температурни влияния топло студено и се разтече.
Сигурен ли си, че заради това е станало? При мен се разтече в топло време, не през зимата. Също така се засече след една автомивка, където бях оставил колата да я почистят цялостно и ме съмнява, че са търкали по огледалото за задно виждане с някакви съмнителни химии... ?
- volodya iliev
Да колега сигурен съм че се спука точно от рязката смяна на температурата защото брат ми пътува сутрин рано за работа и в една доста студена зимна сутрин решил бързо да си стопли купето вътре да не му е студено и включил климатроника да духа на максимално топло а преди това вън на минусови температури знаеш как е и от самото затопляне се спукало огледалото и се разтекла зеленикавата течност.Това е като на нагорещено предно стъкло от слънцето да му сипеш студена вода и се пука моментално.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Дали ще го покрие каското това ?
- _Technics
- Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
- Автомобил: VW Passat 2002
- Двигател: AKN V6 350HP
и на мен !!! егати късмета!! Някои знае ли тази течност как се казва ???? само да е намеря и го правя като ново!!! Интересното е че при мен не работеше функцията, стоеше затъмнено. Светихме му ко ли него правихме - по един и същи начин стои тъмно и ме кефише. Сега стана на балони изтече всичко и бяло. Някои знае ли течността как се казва ? и втори въпрос - от окабеляването на колата влизат 3 кабела в огледалото. +, - и другия е за сигнал от задната, но + ли е - ли или ???? искам да си проверя всичко наред ли е и като купувам втора ръка да съм наясно преди като неми е работило дали е от колата или пак от огледалото. Ако ми кажете течността - ще се опитам да го поправя. Има отвор който е за пълнене (затапен но ест. това ше се промени лесно), ще отстраня мясотто на истичане и да се пробвам
Мераклия съм.
* ще попитам в каското ми дали го признават
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Питай,утре и аз ще питам да го еа в огледалото да го еа,заради него се напих
- Str1keR
- Автомобил: Bora
- Двигател: TDI AJM
май май по разумния вариант е да се търси огледало без тази "екстра"
- Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:07
- Местоположение: Нова Загора
Колеги, не се засилвайте да си ремонтирате огледалата! Течността която е изтекла е течен кристал с дебелина няколко микрона. Течния кристал променя прозрачността си под действието на напрежение и по този начин затъмнява огледалото намиращо се зад него - при осветяване отзад.
И още за течните кристали:
Течният кристал е органично съединение, което при провеждане на ток през него завърта молекулите си на 90 градуса. Ако пред него се сложи поляризатор се получава ефект на потъмняване.
Течните кристали са материали със структура прилична на желе, която е междинна между тази на течностите и кристални твърди вещества. Като в течностите, молекулите на течните кристали могат да текат. Като при твърдите кристали обаче, молекулите им се подреждат по определен начин и свойствата им зависят от посоката (проявяват анизотропия). Както и твърдите кристали, течните кристали показват полиморфизъм; например, те могат да преминат в различни структурни модели, всеки с уникални свойства.
Оптическите свойства на течните кристали зависят от ориентацията на молекулите в слоя на материала. Електрическото поле (предизвикано от малко електрическо напрежение) може да промени ориентацията на молекулите в слой на течен кристал и така въздейства на неговите оптически свойства. Този процес е характеризиран като електро-оптически ефект, и намира практическо приложение в изработката на дисплеи. При нематичните кристали промяната в оптическите свойства е резултат от ориентирането на молекулите на течния кристал покрай или перпендикулярно на приложеното електрическо поле, като предпочитаната посока се определя от химическата структура на молекулата. Течните кристали, които се ориентират паралелно или перпендикулярно на приложеното електрическо поле, се използват за точно определени функции.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
С две думи,да търся ново
чудно.Еми дано да намеря нещо.
- _Technics
искам да го напълня с такъв течен кристал, така че ако ще и винаи затъмнено да стой - както беше до сега, много ми отива да е потъмнено - чисто бяло няма да мога да го гледам!
Някой знае ли огледалото ако не е закачено на буксата - тъмно ли е или светло ?? да знам на моргата като ми го дават какво да очаквам да бъде ????????
- Cheater
Според мен светло,обаче как ще се провери дали работи преди да се купи
- _Technics
е в моргата отиваш с колата закачаш и ще стане ясно.
- Cheater
А какви пари трябва да е горе-долу,че тук ми предлагат за 200 лв и ми се струва множко
