Въпрос относно карането на VW POLO
pecata6289
Регистриран на: Сря 13 апр 2011 23:19
Мнениеот pecata6289 » Чет 21 апр 2011 23:38
Здравейте колеги!!!
Имам поло 96 година,1048 кубика му е двигателя,бензинов е...В началото с 9 литра изкарах около 80 километра,много яко натисках газта.Сега е 8.47/100,даже има още за около 20 километра,обаче над 2000 оборота не карам.Въпросът ми е ,има ли значение как ги стигам тези обороти ,дали бързо или бавно?
ПС:Съжелявам ако има вече такава тема :S
Pundio
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 20:38
Re: Въпрос относно карането на VW POLO
Мнениеот Pundio » Пет 22 апр 2011 10:10
До колкото знам плавното увеличаване на оборотите намалява разхода на гориво, при моето 98г. 1.4 когато съм на скорост по баир надолу, като си махна крака от газта ми се изключват инжекторите и дефакто колата не гори нищо, само използва двигатела за спирачка (това е над 1400 оборота).
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 25 апр 2011 23:11
Как аджеба разбра че "ти се изключват" инжекторите?
И как като ти се "изключат" инжекторите колата работи? Искаш да кажеш че по инерция по надолнище и като си на скорост колата ти не харчи гориво?
Ми ок, огаси я от контакния ключ докато си караш по инерция, то без това не и е нужно гориво ... и като няма гориво закакво и е искра...
Пак надушвам конспирация, и някаква скрита SAT .... (SAT = Space age technology)
А като си по баир надолу направо незнам как е .... :063:
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Мнениеот digo_pl » Вто 26 апр 2011 8:13
Не по инерция, а на скорост по надолнището! Знам, че намалява почти до минумум разхода.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 26 апр 2011 12:24
freestyler911 написа:Как аджеба разбра че "ти се изключват" инжекторите?
Така е ДА! В двигателя се вкарва само въздух и моментният разход става 0,0! Има ключ за върнато положение на педала на газта на дроселовата клапа! Това на инжекционите! Не само при VW ми и при другите, така двигателя оказва по-голямо съпротивление и се осмисля използването му като спирачка! ако имаш приятел с кола с Бордови компютър, който показва моментен разход, се качи и виж, ако искаш ела и аз ще ти покажа на моята! :wink: даже .. на VAGCOM на живи данни ако гледаш ... можеш да следиш разхода ама ще те излъжа, май на 6 или 7 канал беше ... както и по-натам има за всеки инжектор, колко впръсква и да го провериш! :)
Последна промяна от Koksan на Вто 26 апр 2011 12:31, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 26 апр 2011 12:29
Koksan написа:Така е ДА! В двигателя се вкарва само въздух и моментният разход става 0,0! Има ключ за върнато положение на педала на газта на дроселовата клапа! Това на инжекционите! Не само при VW ми и при другите, така двигателя оказва по-голямо съпротивление и се осмисля използването му като спирачка! ако имаш приятел с кола с Бордови компютър, който показва моментен разход, се качи и виж, ако искаш ела и аз ще ти покажа на моята! :wink:
И при карбураторите е така. Всеки от тях има система за ППХ (принудителен празен ход). Или поне сравнително свежите модели от 80-те години. И разходът над определени обороти е 0/100, оборотите са около и над 1400-1500.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 26 апр 2011 12:36
JamesonGB
Регистриран на: Чет 10 фев 2011 16:03
Местоположение: Gabrowo
Мнениеот JamesonGB » Вто 26 апр 2011 17:06
Pundio написа:До колкото знам плавното увеличаване на оборотите намалява разхода на гориво, при моето 98г. 1.4 когато съм на скорост по баир надолу, като си махна крака от газта ми се изключват инжекторите и дефакто колата не гори нищо, само използва двигатела за спирачка (това е над 1400 оборота).
Колега, това дали ще е така на моето Поло ? 95та декември бензин 1.4
Мнениеот stefan4o » Вто 26 апр 2011 17:17
Да, така е на всички коли на Фолксваген, сигурно от Голф Мк1 насам :beer
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 26 апр 2011 19:15
stefan4o написа:Да, така е на всички коли на Фолксваген, сигурно от Голф Мк1 насам :beer
Не е точно така! Трябва да има комп колата! :012:
Мнениеот stefan4o » Вто 26 апр 2011 19:23
Айде бе, не думай? :Mr Green Fun За твое сведение карбураторите от серията 2Е имат ППХ, ако не вярваш да ти сканирам книжленце едно да се увериш? :Mr Green Fun
Pundio
Мнениеот Pundio » Вто 26 апр 2011 19:40
Това го разбрах когато ми настройваха газовия инжекцион в движение, на лаптопа се показва времето на работа на газовите и бензиновите инжектори и на закачен лаптоп проверих тази теория, бях я чувал ама не бях сигурен в нея ;) SAT технологията ти я оставям на теб :beer
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 26 апр 2011 19:46
stefan4o написа:Айде бе, не думай? :Mr Green Fun За твое сведение карбураторите от серията 2Е имат ППХ, ако не вярваш да ти сканирам книжленце едно да се увериш? :Mr Green Fun
Аз имам едно Б2, което няма ППХ. Имам към него книжленце - ориджинъл. :012:
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 26 апр 2011 20:00
в темата става дума за Поло, не замесвайте пасатите, ако обичате. Стефанчо, дай книжлето, ще е полезно четиво и допълнение към темата.
Мнениеот stefan4o » Вто 26 апр 2011 21:04
Bobi_S13 написа:в темата става дума за Поло, не замесвайте пасатите, ако обичате. Стефанчо, дай книжлето, ще е полезно четиво и допълнение към темата.
Разбира се. Веднага давам доказателство.
Малко пресилено съм се изказал, ама все пак в тая книга голяма част от разглежданите карбуратори са с ППХ или поне с такова впечатление съм останал. Книгата е на А.Димитров и Р.Русев "Наръчник по карбуратори" на издателство Техника от 1998г.
