Голф 4 - Vibe audio
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Голф 4 - Vibe audio
Мнениеот mircho82 » Вто 19 апр 2011 23:57
Здравейте колеги. След дълго умуване дойде ред да пусна и моят аудио проект. Тъй като оригиналната сиситема на Голф 4 си пасва доста добре с интериора и свири много чисто реших да си оставя нея. Липсваше ми само малко по плътен бас. Затова взимайки в предвит, че оригиналните говорители не са силни ,реших да добавя само един събвуфер отзад, но такъв който да не е много мощен, да не заема много място и да е стилен. Разгледах доста теми за аудио инсталации в Голф 4,но така и не намерих нищо за това за което ми бе щъкнало в главата. Преди години бях харесал тази марка "Vibe" от UK и се насочих към нея. Не е известна в БГ, но пък видях и чух че имат доста добри компоненти.( http://www.vibeaudio.co.uk/ ) Лека по лека си избрах конфигурация и си поръчах необходимите неща. Но стига толкова приказки, ето за какво говоря....
mircho82
Двигател: ARL 2001
Re: Голф 4 - Vibe audio
Мнениеот mircho82 » Сря 20 апр 2011 0:15
Отново след дълго умуване какъв да е видът на кутията, съобразено и със спесификациите на говорителя и усилвателя реших да изрежа подлакътника и от там да наднича басът. Тъй като не бях сигурен какво ще стане,и как ще свири,купих една задна седалка върху която да тренирам mhihi. Със помоща на МДФ, лепило, и малко видиики сътворих ето това:
Място за прозорец към света на Vibe mhihi
Тук вече и китосана......
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Сря 20 апр 2011 0:33
Експериментирах с кутията,тъй като не се водех от предложените в сайта модели и размери за съответния модел. Ето го и въпросният плексиглас 10мм който поръчах да ми гравират с логото на марката и реших да сложа като една глезотиика, която ще предаде по стилен вид на кутията,но без да прекалявам за да не доведа нещата до циганийка :bishop
Естествено замисъла беше как да се засвети логото, но без да се вижда и свети настрани. И тъй като не бях се занимавал до сега с такива диоди, падна доста мислене по повод закрепването на плексигласа,диодите и това как да не излиза налягането от там.
Нещата стигнаха до тук с помоща на уплътнения за прозорци,планки държащи плексигласа странично и декоративни лайсни които да прикрият всичко.
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Сря 20 апр 2011 9:49
След това следва тапициране отвътре със така наречения дунапрен на ромбчета или като от кора за яйца,който беше много труден за намиране.
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Сря 20 апр 2011 18:31
След като е готова кутията отвътре, идва ред и на тапицирането отвън. За целта също се сдобих с оригиналния Vibe материал(нещо между кожа и гума):
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Сря 20 апр 2011 18:46
В крайна сметка кутията придоби този вид:
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Сря 20 апр 2011 18:53
И това е почти финалната част отзад. Остава само оригиналния рефлектор за кутията и да се отлее обръч отпред при подлакътника.
Ето как изглежда засега отпред в купето.
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Сря 20 апр 2011 19:18
Браво супер е станало :bowdown :bowdown Басчето 10-ка ли е? И добре ли свири в тази кутия ?
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Сря 20 апр 2011 19:38
10-ка е да. Не ми трябва по голямо, че ще й дойде в повечко на предната и задната линия и ще се загубят, а не мисля да ги барам. Направих едно замерване и постигна 128db по нататък като я завърша пак ще пробвам.
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Сря 20 апр 2011 20:07
Доста добър резултат! Идеално за ежедневно ползване и слушане на качествена и сравнително силна музичка :да: :да:
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Сря 20 апр 2011 20:42
Мдаа ,стигат ми и свири доста чисто и с плътен бас. Имал съм мощни музики и стига ми толкова,целият ми багажник беше зает. :mrgreen: Там бях догонил 134db.
Бетончо
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 18:43
Местоположение: karlovo
Мнениеот Бетончо » Сря 20 апр 2011 20:47
Лелеее колега наистина едно голямо ЕВАЛА,имаш абсолютните същите представи,като моите за музиката в колата,браво!
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Сря 20 апр 2011 21:35
Хм мерси. Доста чудене падна докато го измисля. Отначало мислех да бъде на мястото на резервната гума но така по ми допадна. Ако някой реши имам снимков материал на проект за мястото на резервната гума,който стои доста добре и незаема място.
П.С. Току що слизах до гаража да видя пече ли се манджата mhihi Последните трудоемки неща съхнат при дооформянето на интериора. :banana
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Чет 21 апр 2011 8:47
Чакаме снимки на завършен етап :bowdown :bowdown
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Вто 26 апр 2011 22:07
С доста мъки и играчка стана това което горе долу очаквах.Има си малко косури, но..... лека по лека може да се пооправят :applause:
За направата се използаваха Пяна-за да се оформи кръга и да се затворят дупките,смула,кит и яко шкурене heavy metal zork
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 39 госта
