Vw Vento - не работи на бензин
- parno
Re: Vw Vento - не работи на бензин
а бе четох на ваското темата за тия ресет-релета и не ме кефи какво е написал
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
и аз я прочетох,но вече съм го сложил това реле и не мисля да го свалям.за сега нямам ядове вече 2г.като почне да се е...ва ще му мисля.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Ако пак се появи проблема е добре да видиш какви са грешките.
Като се кара на газ се случва да се натрупват грешки и после да се шашка на безин
И аз четох какво е писал ваското, но вече релето беше сложено. Доста време карам с него и не е имало проблеми. Ако не искаш ресет реле, може да си направиш ресет ключе и да рестартираш само при нужда.
Карам с откачена букса на сондата вече 2 години и никакви проблеми.
На бензин работи добре и пали от раз.Вероятно разхода (на бензин) се
е повишил,но карам 99.9% на газ и за мен няма значение.
- parno
колата спря да работи на бензин
при първо палене препалва и гасне
след това само суче на стартер
на газ нямам оплаквания
при контакт помпата завърта
къде да търся проблем - не са натрупани грешки
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
помпа филтър дюза в този ред.
откачи маркуча на дюзата и дай контакт да видиш дали до там стига бензин.
Прегледай си и системата за ресет която си правил да не е прецакана нещо.
п.п. сипи бензин ма овца, да видиш как сме хората без газ
- parno
от къде тръгва + към компа на венто/голф 3
питам от самото начало
постоянния плюс н който се слага копче или ресет реле?
минава през бушон?реле?
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Провери ли ходи ли ти ти сигнал до дюзата?
Струва ми се че ако има нещо по управлението на двигателя и на газ ще се държи неадекватно.
При мен от дълго не каране на бензин беше "залепнала" дюзата.
Пробвай да я запалиш на газ и на бензин и слушай дали "чука" дюзата, провери дали и ходи и някакво напрежение, ако не се чува.
Иначе на 21 пин трябва да ти е постоянния плюс, на 23 плюса от запалването. Виж най напред дали имаш на компа захранванията, чак тогава рушкай из кабеляка за проблеми
- parno
Колата я паля винаги на бензин и след това прехвърлям на газ. Сложих копче, на постоянния + към компа. Точно на този + в момента не отива ток. При работа на бензин, когато работеше де, дюзата "чукаше" наистина, но изведнъж спря да работи на бензин. На газ няма проблем. За това търся от къде се взима този постоянен +, на кабела който съм прекъснал с ключ.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Здравей колега,
разглеждах схемата на Г3 .
На контролера на 54 пин идва постоянен "+". Цвета на проводника- RED / YEL червено-жълто мисля,че означава.Този проводник тръгва от "JAMPER CONNECTOR " не зная какво означава, но е нещо извън бушониерата.
По този проводник няма означени предпазители и релета.
Друг "+" идва на 23 пин, след сработване на реле: "POWER SUPPY RELAY" мисля реле 30. / RED / BLU /.
От 21 пин отива по схемата на: "DIAGNOSTIC CONEKTOR" с цвят / YEL /Дали е "+" не зная.
Надявам се да съм помогнал.
- parno
проблема е решен
10лв бензин и колата заработи
интересно 10 кила бензин къде са отишли
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, Google [Bot] и 68 госта
