Конзола за измервателен уред ГОЛФ 4
- marchq
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Здравейте колеги поръчах си от ebay.co.uk бууст метър. Ето този. Вече е при мене много добре изглежда. Сега идва проблема къде да го монтирам и да намеря подходяща конзола за него 52мм. Питах тук там намерих една от този вид за колонката, но предвиденото разтояние на конзолката е по голямо от колонката на голфа. Сега се спрях на този вид, но не мога да преценя дали ще изглежда добре и къде да го монтирам моля дайте други идеи. Има и друг вариант. Но това не ми допада искам да е нещо пред очите ми. Или да ми предложите конзола за колонка ставаща за голф 4
Малко ми е объркан поста надявам се да ми разберете идеята
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: Конзола за измервателен уред ГОЛФ 4
Има конзоли които се слагат отгоре на колонката на волана.Не знам защо се дърпаш да е на централната конзола - колко мислиш че ще ти е интересно да го гледаш тоя буст метър - ден -два после веднъж месечно ще му хвърляш едно око да не е станало някои фал.
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Колегата много правилно е констатирал,че интересът с наблюдаването е до време.Ето аз как монтирах моите уреди:
garage.php?mode=view_image&image_id=25713
Капачето което ползвах е от служебната кола,която нямаше радио,а само подготовка за такова.Изрязах с макетен нож отворите и пасна перфектно.А на централната конзола е по-лесно и окабеляването,защото има всички нужни кабели и има място и за тръбопровода за налягането.Така че и моето мнение е по-добре по средата,ако ти писне или се прецака,просто връщаш оригиналния джоб,а ако е на колонката си е окепазена завинаги.
- marchq
delian1978 написа:Колегата много правилно е констатирал,че интересът с наблюдаването е до време.Ето аз как монтирах моите уреди:
Наистина всяко чудо за 3 дни... Ще те помоля ако можеш да ми обясниш подробно (ако можеш и със снимки) от къде прекара шлауха и от къде взе ток. Че моето сд е алпин и по спомен малко по дълго от дълбочината на нишата и доста трудно го задържахме там. Да не направя някаква беля. Благодаря
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
marchq написа:Здравейте колеги поръчах си от ebay.co.uk бууст метър. Ето този. Вече е при мене много добре изглежда. Сега идва проблема къде да го монтирам и да намеря подходяща конзола за него 52мм. Питах тук там намерих една от този вид за колонката, но предвиденото разтояние на конзолката е по голямо от колонката на голфа. Сега се спрях на този вид, но не мога да преценя дали ще изглежда добре и къде да го монтирам моля дайте други идеи. Има и друг вариант. Но това не ми допада искам да е нещо пред очите ми. Или да ми предложите конзола за колонка ставаща за голф 4Малко ми е объркан поста надявам се да ми разберете идеята
Значи ,ако ще го слагаш само за украшение по-добре не се занимавай , тогава наистина можеш да го сложиш дори и до лоста за ръчната спирачка.
Ако обаче го ползваш по предназначение ,тогава трябва да е на видно място на което не ти се налага да си откланяш погледа от пътя , защо ?!!
Ами защото когато налягането на турбината е високо нещата се случват за части от секундата , скороста ти е обикновено около и над 100км/ч ,а тогава колата ти изминава около 20м в секунда , та от тука следва ,че нямаш никакво време да търсиш с поглед манометърчето ,ако не ти е пред очите ! Ако обаче правиш като другите колеги ,които казват че са му се нагледали , в един такъв момент когато с кеф си смачкал газта и не поглеждаш към часовника който бие във 1,5 - 2 бар и решиш да изпревариш , в този момент можеш да усетиш рязък спад в мощноста ,защото турбинката е излетяла през тръбата отзад .
Та исках просто да кажа ,че аз примерно винаги при смачкване газта хвърлям едно око на буста и ако задържа голям пик веднага отпускам леко .
За това най удобното място е на колонката , виж аз как го направих от обикновена единична стойка със доста изрязване и напасване после прикриване със тапицерия и готово .
Готова стойка която да ти пасне идеално и да не стои грозно няма да намериш !
Последна промяна от achodemo на Пет 29 апр 2011 17:21, променено общо 1 път.
- sempay_stz
- Регистриран на: Съб 28 мар 2009 20:54
аз лично бих направил така
хем практично хем лесно се гледа
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
sempay_stz написа:аз лично бих направил така
Да, но това трудно се намира и не е ефтино , а и почти си губиш духалката .
- hosetovw
- Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
- Автомобил: VW MK5 GTI DSG
- Двигател: 2.0 TFSI BWA
- Местоположение: Бургас / Варна
Колега, аз направих това:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=233422
Дано да ти е от полза ...
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
hosetovw написа:Колега, аз направих това:
Браво , това е едно от възможно най-добрите изпълнения и си става много истинско .
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
колко ти стъпи капака със стойката?
- marchq
Да колега видях и твоята идея възможно най-добрата но просто цената на тази конзола ме не ми допада никак
ЦЕНА
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
achodemo написа:Та исках просто да кажа ,че аз примерно винаги при смачкване газта хвърлям едно око на буста и ако задържа голям пик веднага отпускам леко .
Колега тебе те е подгонил призрака на счупената турбина
P.S Тва с духалките е най-доброто ,ама там цената е по-дебела и от тва с волана
.Все си мисля ,че най-удачно е отвреме на време да забождаш манометъра и на слаб трафик да проверяваш турбото както си трябва всичко друго са мухи в главата и опасно гледане в манометъра вместо пътя.Иначе аз тво за манометър а в конзолата го харесвам защото не се отплесваш като караш ,а трябва друг специално да го следи
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Rabbit_TDI написа:achodemo написа:Та исках просто да кажа ,че аз примерно винаги при смачкване газта хвърлям едно око на буста и ако задържа голям пик веднага отпускам леко .
Колега тебе те е подгонил призрака на счупената турбина.
Прав си ,че принципно ако всичко ти е наред и проверено по менижмънта на турбината , няма нужда неприкъснато да се втурачваш в този манометър , а и то за това не се монтира фабрично такъв ,защото на теб работата ти е да гледаш пътя ,а за всичко останало има грижа главния мозък на колата ЕКУ-то. И пак за това то е инструктирано при наличие на налягане по високо от зададеното в продължение на ЦЕЛИ 6 секунди да включва авариен режим , ДА обаче при наще стари баби и 3 секунди свръх-налягане може да бъде фатално !!
- hosetovw
achodemo написа:Прав си ,че принципно ако всичко ти е наред и проверено по менижмънта на турбината , няма нужда неприкъснато да се втурачваш в този манометър , а и то за това не се монтира фабрично такъв ,защото на теб работата ти е да гледаш пътя ,а за всичко останало има грижа главния мозък на колата ЕКУ-то. И пак за това то е инструктирано при наличие на налягане по високо от зададеното в продължение на ЦЕЛИ 6 секунди да включва авариен режим , ДА обаче при наще стари баби и 3 секунди свръх-налягане може да бъде фатално !!
+1
