Виж между калника и пластмасовия подкалник дето се оттича по принцип водата по тоя маршрут (трябва да свалиш подкалника за да видиш, за от страната на филтъра става въпрос)..там при мен имаше нещо като кал ама точно на лайна си миришеше.. и около филтъра на купето се бяха събрали такива бучки .. много кофти .. много .. свалих и мих и търках, най-помогна едно шише зимна течност за чистачки (има спирт вътре) и с една четка, после обилно вода с маркуч .. вече почти не мирише, макар че като е валяло пак навява но много леко наистина .. проблема не беше вътре, а от вън - филтъра нали е под една пластмаса и там се създава затворено пространство - въздуха за купето не влиза директно а от вън, ами от тази кухина - така и най-малката мръсотиика дето е отделяла пари като пуснеш парното директно ти го набива усилено х10..
Иначе мен не ме домързя и отварях от тук от там вътре, духалките, вентилатора си бяха чисти .. проблема беше от тая пръст в подкалника
Миризма от парното, без решение за момента :(
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Re: Миризма от парното, без решение за момента :(
Последна промяна от dj_tuhla на Пет 29 апр 2011 18:36, променено общо 3 пъти.
- shotoman
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: AEE 1997
Трябва да сваля и да погледна, защото странното е, че най-голямата смрад настъпва точно, когато пръсна прозореца. Първо замирисва на спирт, а после на спирт с ла*на.
- dj_tuhla
А така, и при мен беше така ! Намокря се това като пръст дето е и започва да вони х10 .. интересно от какво се образува .. дали са разложени листа дето от дъждовете са станали на хумус .. ама е мноо гадно .. аз още ще чистя защото като прикапе дъжд пак леко се усеща един нюанс .. тъпото е че тая кора под чистачките дето закрива филтъра много крехка ми се вижда, не знам колко махания ще издържи още без да се нацепи ..
Последна промяна от dj_tuhla на Пет 29 апр 2011 19:06, променено общо 1 път.
- turrisi
- Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
- Автомобил: AUDI
- Местоположение: Монтана
още един препатил....опитаи...и късмет
nikolaitabakow
- Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Махнете тръбата на картерните газове,и смратта на изгорели газове ще притъпи сичкооо
Последна промяна от Bobi_S13 на Пет 29 апр 2011 21:46, променено общо 1 път.
Причина: изключително остроумен коментар! Евала...продължавай в същия дух!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
По повод нещата,дето се слагат под жабката и т.н. - аз ползвам само такива вече,понеже се отказах да се занимавам с разните спрейове и т.н. и честно казано имат доста добър ефект.Експериментирам винаги първо на моята кола и за това съдя кое как действа.Все още имам 2 спрея,които не съм пробвал,да видя какъв ефект ще има,но от тези съм много доволен. Аз купувам от свои колеги (занимаващи се с автоклиматици и вносители на такива неща) едни китайски продукти.Нямам снимка,за да ви ги покажа,ама то не пише и нищо на нормален език на него.Представлява метална кутия отгоре с дупки.На дъноото и се слага едно сухо елементче,отгоре се полива с една течност и се захлупва.Седи в колата при работещо парно (да духа топло за да почиства и отоплителния радиатор) и вентилатора го засмуква и върти през системата.Трябва да работи задължително вътрешната циркулация на колата обаче.Вади се всичко,което е храна,без значение дали отворена или запечатана,понеже това е доста силно и вредно.Колата работи така около 30 минути,после се проветрява още около 20 минути,но определено има доста добър ефект.Цената там,от където ги взимам е 30лв и засега това е най-ефективното,което съм ползвал,а съм ползвал доста препарати,все пак с това се занимавам
.Има 4 вида като миризми,но колегата тогава ми каза "вземи зеленото,то мирише най-хубаво" и аз все зелено взимам,че не можем и да разберем кое каква миризма е,китайския не ни е втория език
За смрадта отвън - ако влиза от там,при слагането на филтър с активен въглен би трябвало да се оправи,а то едва ли се оправя.Не пречи да видиш дали си завъдил цивилизация при отвора за засмукване на въздух към вентилацията отвън под въпросната кора.
Ако колата има климатик,смрадта идва от изпарителя (климатичния радиатор),защото той отделя много влага и като се заседи мизерия при него си гние съвсем неубезпокоявано и ти ги дишаш тези гадости после.
- shotoman
zfa159 написа:По повод нещата,дето се слагат под жабката и т.н. - аз ползвам само такива вече,понеже се отказах да се занимавам с разните спрейове и т.н. и честно казано имат доста добър ефект.Експериментирам винаги първо на моята кола и за това съдя кое как действа.Все още имам 2 спрея,които не съм пробвал,да видя какъв ефект ще има,но от тези съм много доволен. Аз купувам от свои колеги (занимаващи се с автоклиматици и вносители на такива неща) едни китайски продукти.Нямам снимка,за да ви ги покажа,ама то не пише и нищо на нормален език на него.Представлява метална кутия отгоре с дупки.На дъноото и се слага едно сухо елементче,отгоре се полива с една течност и се захлупва.Седи в колата при работещо парно (да духа топло за да почиства и отоплителния радиатор) и вентилатора го засмуква и върти през системата.Трябва да работи задължително вътрешната циркулация на колата обаче.Вади се всичко,което е храна,без значение дали отворена или запечатана,понеже това е доста силно и вредно.Колата работи така около 30 минути,после се проветрява още около 20 минути,но определено има доста добър ефект.Цената там,от където ги взимам е 30лв и засега това е най-ефективното,което съм ползвал,а съм ползвал доста препарати,все пак с това се занимавам.Има 4 вида като миризми,но колегата тогава ми каза "вземи зеленото,то мирише най-хубаво" и аз все зелено взимам,че не можем и да разберем кое каква миризма е,китайския не ни е втория език
Понеже мирише много зимата като пусна парното, трябва да е от парното, а? Или да направя процедурата два пъти - веднъж парното да е пуснато да духа топло и въздуха да върти вътре в колата и втори път, отново да върти вътре, но да е пуснат климатика? Ако правилно съм те разбрал, колега.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Да не ти е пукнато радиаторчето и да ти мирише на антифриз вътре? Потят ли се стъклата?
Преди време на Баща ми на Пасата, така беше пукната пластмасата на радиаторчето и изпускаше само като загрее добре колата и вдигне налягане в системата и тогава се отваряше една цептантина и почва да мирише яко на антифриз и то това разяжда гумите и дунапрените в системата и мирише отвратително!
- shotoman
не е онази миризма, гадна люта на антифриз, а и не се потят стъклата - тук си мирише на....
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
На аки
Най добре е да я разглобиш на съставните и части - табло, подкалници, тръби, климатични системи ( ако има ) и да душкаш откъде иде
- shotoman
Е аз ако я разглобя ще измия и продухам всичко, ще сменя и радиаторчето и ще сглобя всичко като ново. Ама не ми се разглабя
- Velko
И при мен мързела е водеща сила
- zfa159
След разглобяването пак ще смърди така,колкото и да я миеш.Аз си разглобих Пасат-а,измих си всичко,почистих си всичко до последния квадратен см. вътре и смрадта се появи след няма и месец.Оправя се само с третиране,защото иначе няма избиване на организмите и те се завъждат пак.
Няма нужда да правиш процедурата 2 пъти,защото въздуха винаги и задължително първо преминава през климатичния радиатор,а после ако е нужно,минава и през отоплителния.Климатичния е с едра и дебела пита и той задържа мизерията,зимата климатика не работи и няма водни капки (конденз) които да мият плесента и останалата мизерия и смърди по-силно
- dj_tuhla
А при кола без клима (съответно без клапа за вътрешна циркулация) има ли шанс за тази процедура да се направи ?
- zfa159
Ами с това точно няма как,понеже идеята е,че то пуши един пушек,който трябва да циркулира в системата няколко пъти и така трепе гадовете,дори да накараш вентилатора да смуче пушека,то той ще го набива в купето,без да го върти няколко пъти и не знам дали ще има добър ефект.
