Проблем охладителната система голф 3 1.6
колата е голф 3 1.6 като загреи хварля вода каде да тарся проблема ?Вьзможно ли е да е запушено нещо?
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Проблем охладителната система голф 3 1.6
Ако е от разширителният съд, погледни уплътнението на капачката.
Дай повече информация за проблема.
Двигателя прегрява ли?
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Започни първо от термостата.
- joker
kcars написа:Започни първо от термостата.
Аз предлагам да започнеш първо от капачката на разширителния съд.
Последна промяна от joker на Пон 02 май 2011 20:33, променено общо 1 път.
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
joker написа:kcars написа:Започни първо от термостата.
1+
Двигателя прегря но страното беше че температурата показваше че е на 90 градоса ?
Дано да не сам развалил само двигателя.
- joker
terek написа:Двигателя прегря но страното беше че температурата показваше че е на 90 градоса ?
А как разбра това????При дефект на клапата на капачката на изравнителния съд ще ти изхвърли антифриза точно около тези градуси....
Системата останала без вода изхварлило всичко, замириса на изгоряло ,и двигателя почна да вии,но защо не ми показа че е на повече от 90 градоса.
- muns61
- Местоположение: pleven
Не е показало, щото след като е кипнало, няма вода при датчика. С тая пластмасова джиджавка си е жива излагация, даже на Жигули датчика е монтиран по - читаво. Ако е от капачка, може да не си я прегрял. Наливай и пробвай на място как е.
Ама с тая миризма на изгоряло...
Проблема е бил от капачката ,но сега не може да свали градосите дига 110 и се покача пак перката не варти ,и от някаде саска.Сащо така отпред леко тече масло,трябва ли да сменям сега гарнитура?
Може да е помпа,термостат или датчик на радиатора ,зависи след колко време прегрява.
Трябва да я види майстор(но не я пали)за да установи щетите..
Как да не я паля ,как ще я закарам .Аз мисля че в системата има ваздух и затова, долния маркуч на радятора е студен.
- kcars
Газова уредба или само на бензин караш???
Студения маркуч показва,че не върти помпата или термостата не отваря,а появилия се теч
на масло....може да е "мръднала главата"(а може и да няма проблем).
Доведи някой да я види на място.
