Проблем охладителната система голф 3 1.6
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Пон 02 май 2011 16:31
колата е голф 3 1.6 като загреи хварля вода каде да тарся проблема ?Вьзможно ли е да е запушено нещо?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Проблем охладителната система голф 3 1.6
Мнениеот IvanMan » Пон 02 май 2011 20:15
Ако е от разширителният съд, погледни уплътнението на капачката.
Дай повече информация за проблема.
Двигателя прегрява ли?
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Пон 02 май 2011 20:20
Започни първо от термостата.
joker
Мнениеот joker » Пон 02 май 2011 20:26
kcars написа:Започни първо от термостата.
Аз предлагам да започнеш първо от капачката на разширителния съд.
Последна промяна от joker на Пон 02 май 2011 20:33, променено общо 1 път.
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Пон 02 май 2011 20:28
joker написа:
1+ :да:
terek
Мнениеот terek » Пон 02 май 2011 21:23
Двигателя прегря но страното беше че температурата показваше че е на 90 градоса ?
Дано да не сам развалил само двигателя.
joker
Мнениеот joker » Пон 02 май 2011 21:44
terek написа:Двигателя прегря но страното беше че температурата показваше че е на 90 градоса ?
А как разбра това????При дефект на клапата на капачката на изравнителния съд ще ти изхвърли антифриза точно около тези градуси....
terek
Мнениеот terek » Пон 02 май 2011 22:39
Системата останала без вода изхварлило всичко, замириса на изгоряло ,и двигателя почна да вии,но защо не ми показа че е на повече от 90 градоса.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 02 май 2011 22:47
Не е показало, щото след като е кипнало, няма вода при датчика. С тая пластмасова джиджавка си е жива излагация, даже на Жигули датчика е монтиран по - читаво. Ако е от капачка, може да не си я прегрял. Наливай и пробвай на място как е.
Ама с тая миризма на изгоряло... :screwy
terek
Мнениеот terek » Вто 03 май 2011 11:48
Проблема е бил от капачката ,но сега не може да свали градосите дига 110 и се покача пак перката не варти ,и от някаде саска.Сащо така отпред леко тече масло,трябва ли да сменям сега гарнитура?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 03 май 2011 12:06
Може да е помпа,термостат или датчик на радиатора ,зависи след колко време прегрява.
Трябва да я види майстор(но не я пали)за да установи щетите..
terek
Мнениеот terek » Вто 03 май 2011 12:17
Как да не я паля ,как ще я закарам .Аз мисля че в системата има ваздух и затова, долния маркуч на радятора е студен.
kcars
Мнениеот kcars » Вто 03 май 2011 12:29
Газова уредба или само на бензин караш???
terek
Мнениеот terek » Вто 03 май 2011 12:34
С газова е ,и постояно карам на газ.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 03 май 2011 12:35
Студения маркуч показва,че не върти помпата или термостата не отваря,а появилия се теч
на масло....може да е "мръднала главата"(а може и да няма проблем).
Доведи някой да я види на място.
