Въпрос за изпарител
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Въпрос за изпарител
Ще ти дам идея. Моят е монтиран зад пасажерския фар. Обикновено оттам минава тръбата за студения въздух от филтъра. Виж при теб как е с местото там. Понеже при Мк2 там си е празно и се събира идеално изпарителят. При Мк3 мисля възд.филтър е закрепен отдолу, доколкото съм виждал. Ако махнеш филтъра и на тръбата навиеш някакъв филтър от тези конусните боклуци ще ти се освободи място долу под нея да си монтираш изпарител.
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
колеги неска си закупих и плочката
в магазина казаха че е за моноинжекция
ако някои случаино има снимка на неговата да ги сравним
- jarulmo
- Регистриран на: Пон 07 авг 2006 12:23
градски снимай твоята да я видим
- low_creep
Ето я плочката
- jarulmo
не съм сигурен но мисля че моята е подобна
- muns61
- Местоположение: pleven
Eто къде е моят изпарител:
Мотора не е същият, но става и при теб. На снимкта се вижда част от бомбето на макферсона, маркуча за въздух от филтъра е свален. Отдясно е дросела при мен. Мястото не е широко, но сега вместо Волтран съм сложил БРЦ, а той е доста по - обемист. Този монтаж позволява маркучите за вода и газ да са най - къси. Испарителя не пречи при какъвто и да е ремонт по мотора, което е доста важно. Ако е зад възд. филтър, пречи при работа по ангренаж, водна помпа и маркучите минават над мотора, което не е най - удобно. Ако е до акумулатора, маркучите са дълги и кавото и да вършиш там, изпарителя се сваля.
Газаджийте слагат там, дето им е най - лесно. Ти си преценяваш как да е при теб.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
muns61 написа:Eто къде е моят изпарител:
Слушай човека "low_creep" и го направи като него, и дълго ще го споменаваш.
Късите разстояния, къситееее.
- jarulmo
и моя изпарител е монтиран там
- low_creep
Колеги днес положих трабата от доло и е изведена в багажника и отпред при мотора.
От доло я вкарах в свободното гнездо до трабите за бензина , то до някаде имаше такива траби и нататък с миши опашки за където има пробит отвор някаде
За утре остава да се монтира Бутилката , Зареждачката и отпред вече Изпарителя
Дано да не вали пак де
- low_creep
Възпламенихме го на ГАЗ
сега остана само да ида някаде да ми я настоят и да си карам
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
stefan4o написа:Ще ти дам идея. Моят е монтиран зад пасажерския фар. Обикновено оттам минава тръбата за студения въздух от филтъра. Виж при теб как е с местото там. Понеже при Мк2 там си е празно и се събира идеално изпарителят. При Мк3 мисля възд.филтър е закрепен отдолу, доколкото съм виждал. Ако махнеш филтъра и на тръбата навиеш някакъв филтър от тези конусните боклуци ще ти се освободи място долу под нея да си монтираш изпарител.
Не е нужно да се слага конусен филтър, мястото зад кутията стига за изпарител от типа на ловато (волтран, еко и производните), даже и клапана ми е забит направо на изпарителя.
Единствено се налага да се премахне тръбата за топлия въздух.
Изпарителя стои леко под ъгъл, нито напречно нито успоредно на колата, но аз проблем с това не съм забелязал.
Единственият недостатък е, че малко трудно се сваля капака на ангренажа, също така натягането на оптяжната ролка е малко кофти, но не е невъзможно.
ПП при мен е на АБС двигател, за предно наклонените нямам идея дали няма да пречи на нещо друго.
- yashkow1
- Регистриран на: Съб 06 авг 2011 13:41
- Местоположение: Pirvomay
Здр колеги аз имам същият 1.8 АБС 90 магарета и това което искам да ви питам е следния проблем:
1.имам газова с вакумен изпарител на Волтран момента не държи на обороти,висок разход ми дава над 10 на дълго,когато пусна парното мирише на газ казаха ми че мембраните са за смяна но вместо да ремонтирам по добре нов ;
2.ще си сложа нов изпарител но незнам какъв да си сложа вакумен или електрически кой от двата ще ми даде по нисък разход?
дайте мнения
Благодаря ви още от сега за мнениятя ви !!!
дайте мнения
- stefan4o
По-ниският разход зависи от няколко неща:
1. Състоянието на мотора и запалит. му система
2. Настройка на газовата
3. Начин/стил на шофиране
4. Условия на шофиране
има и други със сигурност, но наблегни на тези
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
stefan4o написа:...
Може и от неизправен изпарител със стари гумички и мембрани който пуска огромно количество газ
Иначе по темата:
Не знам дали оказва влияние на разхода но електрическия е за предпочитане при моноинжекцията. И препоръчвам да не е турски, защото такъв си имаш
По добре рециклиран италиански отколкото тези боклуци
