Въпрос за изпарител
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Въпрос за изпарител
Мнениеот stefan4o » Вто 03 май 2011 18:04
Ще ти дам идея. Моят е монтиран зад пасажерския фар. Обикновено оттам минава тръбата за студения въздух от филтъра. Виж при теб как е с местото там. Понеже при Мк2 там си е празно и се събира идеално изпарителят. При Мк3 мисля възд.филтър е закрепен отдолу, доколкото съм виждал. Ако махнеш филтъра и на тръбата навиеш някакъв филтър от тези конусните боклуци ще ти се освободи място долу под нея да си монтираш изпарител.
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Вто 03 май 2011 19:22
колеги неска си закупих и плочката
в магазина казаха че е за моноинжекция
ако някои случаино има снимка на неговата да ги сравним :roll:
jarulmo
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 12:23
Мнениеот jarulmo » Вто 03 май 2011 19:35
градски снимай твоята да я видим :beer
low_creep
Мнениеот low_creep » Сря 04 май 2011 11:11
Ето я плочката
jarulmo
Мнениеот jarulmo » Сря 04 май 2011 11:29
не съм сигурен но мисля че моята е подобна :beer
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 04 май 2011 11:54
Eто къде е моят изпарител:
Мотора не е същият, но става и при теб. На снимкта се вижда част от бомбето на макферсона, маркуча за въздух от филтъра е свален. Отдясно е дросела при мен. Мястото не е широко, но сега вместо Волтран съм сложил БРЦ, а той е доста по - обемист. Този монтаж позволява маркучите за вода и газ да са най - къси. Испарителя не пречи при какъвто и да е ремонт по мотора, което е доста важно. Ако е зад възд. филтър, пречи при работа по ангренаж, водна помпа и маркучите минават над мотора, което не е най - удобно. Ако е до акумулатора, маркучите са дълги и кавото и да вършиш там, изпарителя се сваля.
Газаджийте слагат там, дето им е най - лесно. Ти си преценяваш как да е при теб.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 04 май 2011 15:39
muns61 написа:Eто къде е моят изпарител:
Слушай човека "low_creep" и го направи като него, и дълго ще го споменаваш.
Късите разстояния, къситееее.
jarulmo
Мнениеот jarulmo » Сря 04 май 2011 15:56
и моя изпарител е монтиран там
low_creep
Мнениеот low_creep » Чет 05 май 2011 18:28
Колеги днес положих трабата от доло и е изведена в багажника и отпред при мотора.
От доло я вкарах в свободното гнездо до трабите за бензина , то до някаде имаше такива траби и нататък с миши опашки за където има пробит отвор някаде :)
За утре остава да се монтира Бутилката , Зареждачката и отпред вече Изпарителя
Дано да не вали пак де :D
low_creep
Мнениеот low_creep » Нед 08 май 2011 18:41
Възпламенихме го на ГАЗ :banana :banana :banana
сега остана само да ида някаде да ми я настоят и да си карам
:beer
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Вто 10 май 2011 23:40
stefan4o написа:Ще ти дам идея. Моят е монтиран зад пасажерския фар. Обикновено оттам минава тръбата за студения въздух от филтъра. Виж при теб как е с местото там. Понеже при Мк2 там си е празно и се събира идеално изпарителят. При Мк3 мисля възд.филтър е закрепен отдолу, доколкото съм виждал. Ако махнеш филтъра и на тръбата навиеш някакъв филтър от тези конусните боклуци ще ти се освободи място долу под нея да си монтираш изпарител.
Не е нужно да се слага конусен филтър, мястото зад кутията стига за изпарител от типа на ловато (волтран, еко и производните), даже и клапана ми е забит направо на изпарителя.
Единствено се налага да се премахне тръбата за топлия въздух.
Изпарителя стои леко под ъгъл, нито напречно нито успоредно на колата, но аз проблем с това не съм забелязал.
Единственият недостатък е, че малко трудно се сваля капака на ангренажа, също така натягането на оптяжната ролка е малко кофти, но не е невъзможно.
ПП при мен е на АБС двигател, за предно наклонените нямам идея дали няма да пречи на нещо друго.
yashkow1
Регистриран на: Съб 06 авг 2011 13:41
Местоположение: Pirvomay
Мнениеот yashkow1 » Пет 12 авг 2011 16:25
Здр колеги аз имам същият 1.8 АБС 90 магарета и това което искам да ви питам е следния проблем:
1.имам газова с вакумен изпарител на Волтран момента не държи на обороти,висок разход ми дава над 10 на дълго,когато пусна парното мирише на газ казаха ми че мембраните са за смяна но вместо да ремонтирам по добре нов ;
2.ще си сложа нов изпарител но незнам какъв да си сложа вакумен или електрически кой от двата ще ми даде по нисък разход?
дайте мнения
:да:
Благодаря ви още от сега за мнениятя ви !!!
Мнениеот stefan4o » Нед 14 авг 2011 9:26
По-ниският разход зависи от няколко неща:
1. Състоянието на мотора и запалит. му система
2. Настройка на газовата
3. Начин/стил на шофиране
4. Условия на шофиране
има и други със сигурност, но наблегни на тези :beer
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 14 авг 2011 9:41
stefan4o написа:...
Може и от неизправен изпарител със стари гумички и мембрани който пуска огромно количество газ :)
Иначе по темата:
Не знам дали оказва влияние на разхода но електрическия е за предпочитане при моноинжекцията. И препоръчвам да не е турски, защото такъв си имаш :wink:
По добре рециклиран италиански отколкото тези боклуци :)
