Може ли да развия това?
stelio_009
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 17:49
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот stelio_009 » Нед 13 мар 2011 0:47
http://alfa.kachi-snimka.info/images/cqs1299969712v.jpg Може ли да развия това ( букса към системата на климатика е) тя се развива но дали няма фреон там? не искам допълнително работа да ми се отвори...
blueice
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 7:06
Re: Може ли да развия това?
Мнениеот blueice » Нед 13 мар 2011 4:03
Според мен не опитвай, заради Майката Природа. Ходи някъде да ти източат фреона, и после да ти го върнат. Имам предвид сервиз където имат машина която ще притегли извлеченият фреон от системата, след ремонта обратно и ако се наложи доливане. Успех!
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 13 мар 2011 8:05
ще изпуснеш свичкия фреон и после неможеш да го хванеш,по добре при специалист той ще го събере и след подмяната на този датчик ще го върне в системста.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 13 мар 2011 9:46
развивай спокойно.под него има винтил като на гумите.
liokooo
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 10:05
Местоположение: dimitrovgrad
Мнениеот liokooo » Нед 13 мар 2011 10:21
ifidik написа:развивай спокойно.под него има винтил като на гумите.
колегата е прав развиваи под него има игличка и няма как да ти изтече фреона . Защо ще сваляш този пресостат ще го сменяш ли
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Нед 13 мар 2011 11:53
liokooo написа:
Ами от удара се изкривиха едни медни (мъжки) буксички и както се вижда на снимката подалника е на половина от много разбиращи майстори... та тези буксички трябва да се изправят и трябва да се изчиства че е кално... но трябва да го направя след като си намеря подкалник иначе пак ще стане същото. И последно има игличка така ли?
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Сря 04 май 2011 11:29
liokooo написа:
Aбе хора, вий сигурни ли сте че бях почнал да го развия но почна да ми тече фреона (съвсем леко) но ако бях го развил още сигурно щеше да изтече целия... :evil:
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Сря 04 май 2011 17:29
колегата е прав развиваи под него има игличка и няма как да ти изтече фреона . Защо ще сваляш този пресостат ще го сменяш ли[/quote]
Aбе хора, вий сигурни ли сте че бях почнал да го развия но почна да ми тече фреона (съвсем леко) но ако бях го развил още сигурно щеше да изтече целия... :evil:[/quote]
keymaker написа:ще изпуснеш свичкия фреон и после неможеш да го хванеш,по добре при специалист той ще го събере и след подмяната на този датчик ще го върне в системста.
казах ли ти?
VWWV
Регистриран на: Нед 27 мар 2011 17:58
Местоположение: Targovishte
Мнениеот VWWV » Пон 13 юни 2011 9:54
keymaker написа:колегата е прав развиваи под него има игличка и няма как да ти изтече фреона . Защо ще сваляш този пресостат ще го сменяш ли
казах ли ти?
[/quote]
Ами кво да ти кажа "всеки разбира"....
VWWV
Мнениеот VWWV » Пон 13 юни 2011 9:58
буксата не става... искам да свързвам направо кабелите, и ето нагледно
http://store.picbg.net/pubpic/FE/E2/682 ... d8fee2.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/2D/93/6e1 ... 6b2d93.jpg
(Аз съм Stelio_009 това ми е другият профил, защото си забравих паролата)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 13 юни 2011 10:24
VWWV написа:(Аз съм Stelio_009 това ми е другият профил, защото си забравих паролата)
Има линк за забравена парола:
ucp.php?mode=sendpassword
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Пон 13 юни 2011 18:37
stelio_009 написа:Aбе хора, вий сигурни ли сте че бях почнал да го развия но почна да ми тече фреона (съвсем леко) но ако бях го развил още сигурно щеше да изтече целия... :evil:
Ако си го развил съвсем леко е нормално да започне да изпуска. Вътре игличка има (освен ако някой не я е извадил), почти същата е като на гумите на колата и и трябва малко повече развиване за да затвори. Все пак пресостата има един издатък като на накрайника на помпата.
Иначе Щом си решил да вързваш директно, намери 2 по 2 кои са контактите, понеже имаш фреон, трябва две с две пинчета да имат връзка. Малко ще ти се наложи да налучкваш, понеже не на всички схеми отговарят цветовете с действителността.
Ако уцелиш двойките кабели за контактите системата ще тръгне, но ако им са разменени контактите може да се получи така че като набере налягане вместо да включи втора степен да се изключи.
ПП. ако искаш пиши едно лично на колегата zfa159 той професионално се занимава с автоклиматици ще ти обясни дали може безопасно да се развие пресостата.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 14 юни 2011 7:26
За можене - можеш,то всеки всичко може,ама дефакто не е точно така :)
Нещата седят така - теоретично това се сменя без да се точи фреона,защото под него има дюза (вентил си го представи),който затваря,като развиеш датШика и така не изтичат повече от 10-20 грама фреон,което е нищо.Дефакто обаче нещата никак не седят така,защото :
1. заради чудесното му място събира гняс и ефекта при Голф 3 и Поло е един и същ - резбата често се къса или този датчик се измъква заедно с резбата на преходника към дехидратора и фреона идва да ти каже здрасти...лошото е,че се къса от раз,а вътре имаш фреон на 5 бара и никак няма да останеш доволен,особено ако гледаш натам в този момент.
2. много често се прецаква резбата на дехидратора и трябва да се смени целия,защото новия датчик няма как да бъде навит без да е ок резбата.Има едно малко преходниче,което е навито в дехидратора и дефакто на него се навива датчика - не се опитвай да го развиваш,защото е лепена резбата към дехидратора и се измъква заедно с резбата и няма да спечелиш нищо.
Лично аз пробвам дали ще тръгне да се развива лесно и ако не,източвам фреона.Ако се развива лесно - развивам смело и не рядко това ме заблуждава и после пълня нов фреон на човека безплатно,понеже грешката си е моя.
Този датчик струва 67лв на NRF в Косер,40лв в Евро07,с марка Тръктек.Тръктек-а ги слагам масово и нямам проблеми с тях,въпреки смешната им цена (ориг. е няколко стотин лв).
Ако се стигне до смяна на дехидратор - около 60-тина лв беше в Косер на NRF...недей да си взимаш Topran или други подобни,понеже често вътре са кухи.
Ако си от София,заповядай да го мъчиш при мен,за да теглим фреона на време,ако положението се натакова - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549
Забравих да вметна - забрави за запояване по буксата на датчика,защото вътре е пластмасов и ако запояваш по пиновете отзад,кривиш ламаринките вътре и започва да работи на други налягания (лично съм го изпитал).Ако е прецакана буксата от към колата,става идеално от темп. датчик на двигателя с 4 крачета...абсолютно същата е,а тя се намира повече от елементарно ;)
Сега видях,че искаш да си нагласиш кабелите - кажи точна година и месец,за да ти дам схема по цветове и номера на пинчетата на датШика,ама както вече казах,не ги запоявай!
:beer
VWWV
Мнениеот VWWV » Вто 14 юни 2011 15:07
zfa159 написа:За можене - можеш,то всеки всичко може,ама дефакто не е точно така :)
:beer
Ще я вдигна колата на крик и ще сваля гумата, няма да развивам нищо (за да нямам допълнителни проблеми) Значи колата е Поло от 95г. 1.6 АЕЕ 75коня бензин. Благодаря :)
VWWV
Мнениеот VWWV » Вто 14 юни 2011 15:09
vasstop написа:
да знам че има но съм с друга ел. поща :banghead: , старата не се ползва.
