Дим от таблото?
BacuTy
Регистриран на: Вто 15 авг 2006 19:06
Мнениеот BacuTy » Вто 15 авг 2006 19:59
а опасно ли е да я карам сега защото за 3 седмици ми го е направила 2 пъти тоя номер...
като първия път като я изгасих и спря а вотиря продължи да пуши :?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 15 авг 2006 20:05
Със сигурност ДА! Най-малкото, дори и да не изгори пластмасата, да допрат пластинките и да се запали инсталацията, поне ще се допрецакат вътре нагорелите вече пластини и тогава нямаш избор... само нов те спасява!
Потърси някой познат електричар... ама да е по-сръчен в пръстите, че да не му се разхвърчат 2-те пружинки, които са в бутона.
Забравих да направя 2 уточнения, та допълвам!
Ако при палене, без да са светнати габарити/фарове нищо не пуши, карането през деня естественно не е проблем.
И второто: Сега се сетих, че дима може да идва и от потенциометъра (врътката до копчето) за промяна на подсветката на таблото. То също се оправя, но ако се размърда просто и спре да пуши, вероятно се касае за уморена пластина вътре или зацапване на резистивния проводник. Стига да не е увеличен до край, най-лошото, което може да се случи е да изгасне осветлението на таблото.
Дано малко съм те успокоил, колежке, че да не сънуваш кошмари :)
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Вто 15 авг 2006 21:46
Аз имах преди 2 седмици проблем с този ключ за светлините,работеха само габаритите,отвотих зачистих пластинките и светна,обаче на следващото пускане отново се повтори номера....само габарити,съответно отзад като пипна ключа направо пареше :shock Оказа се че една от пластинките не правеше хубав контакт :idea: С големи мъки проблема се оправи и вече нямам грижи.... :wink:
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пон 21 авг 2006 22:22
На мен ми се случи на Голфа преди 2-3 години, но от ключа ( ръчката ) за превключване къси-дълги. Яко се бяха стопили заради по-силните крушки на фаровете. Дали е същото, ......... ???
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 21 авг 2006 22:26
Petyoffy написа:... Яко се бяха стопили заради по-силните крушки на фаровете. Дали е същото, ......... ???
Ами... с голяма степен на вероятност: ДА! Макар, че не е задължително да си с по-мощни крушки, за да ти се случи това. Най-голяма беля прави естественния процес на окисляване на материала, от там се вдига контактното съпротивление, почва да нагрява, а от това пък лавинообразно повишава окисляването на пластините и така... Процеса е обратим само ако се хване навреме и се почисти окиса
Но колега, темата е вече поостаряла... вероятно проблема дори вече е решен, просто не е написано какво е било и как е бил отстранен.. (а това е грешка.. )
Invisible
Регистриран на: Сря 27 окт 2004 12:02
Мнениеот Invisible » Пон 21 авг 2006 22:51
Досега нямах възможност да пиша и да споделя.
Проблема наистина е в клемореда,но несъм го сменял.
Модераторите могат да заключват.
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 22 авг 2006 8:51
прав си колега, редно е като се умува по една тема след това да се даде и решението на проблема, иначе задълбаваме, дублират се теми и т н. :да:
