Здравейте,
преди няколко дена, разкачих дебитомера, филтъра, акумулатора и поизмих мотора с водоструйка.
Оставих да изсъхне 2 дена, и сложих мех. бууст контролер, вместо Н75. Направих обаче грешката да изключа соленоида от буксата и при 3 000 оборота колата забиваше. Това е нормално, като няма какво да следи дути цикъла. Закачих Н75-цата, изчистихме грешките с ВагКом, но свещите май бяха заминали.
Като давам газ до 3000 оборота е добре... от 3 до 4 000 оборота, колата се дави, мъчи, преплита - все едно работи на 3 цилиндъра. След 4000 оборота се връща в нормалното си състояние и прави пълен бууст.
Чистихме свещити, нищо.. сложихме други свещи.. пак нищо!
На ВагКом не показва нищо..
Имате ли някаква идея, какво може да се е случило?
Едит/ Забравих да спомена.. Моторът е 1.8Т, код АГУ дросела е механичен.
Не съм свалял акутатора при миенето.
Проблем с оборотите след миене на мотор. (МК 4)
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Re: Проблем с оборотите след миене на мотор. (МК 4)
Колега огледаи бубините хубаво дали са ОК....Виж си също кумутатора дали не ти прави проблем....виж дали всички кабели от кумутатора до бубините са наред....това което казваш ти за работата на 3 цилиндъра от време на време е симптом на проблем с кумутатора 90% ! Пробваи да го откачиш ( хванат е с гумено оплатнение ) виж дали не е мокро някаде по клемите ....до колкото си спомням кумутатора има "термопаста" която се подменя от време на време
И аз си мисля, че ще е от комутатора.. Ама защо само при определени обороти...
- kat007
Колега какво стана ? ....оправи ли се колата
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Затова никакво миене на двигатела, да си седи такъв какъвто е. Това миене на мотори най-много да ти замине някой датчик.
Проблемът беше в спортния филтър и нямаше нищо общо с миенето.
Темата е за ключ.
Темата е за ключ.
