Теч на масло от скоростната кутия автоматик
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Нед 08 май 2011 13:06
Колата е пасат Б5 2.5тди автоматик типтроник.Стана около 3/4 месеца имаше едно претрисане от време на време когато си сменя скоростите между втора и трета скорост,но понякога беше много рядко понякога много често се слчваше смених маслото на кутията и сякаш имаше подобрение но само за ден два.И онзи ден както стоях на светофара тръгнах и една кола взе да ми пресвятка спрях и гледам маслото беше започнало да тече.Прибрах колата в гаража огледах от долу и видях че теча е между кутията и двигателя.Пробвах да запаля колата отново след като съм я загасил то голямо въртене беше и накрая запали гледах отново от долу и видях че теча се усилва и си е отново от същото място между кутията и двигателя.Свалих кутията на пасата да имате някакви предположения някой семеринг ли ще е и ако е защо ще е избил и също така защо е имало това претрисане :?:
там някаъде от оста ми се вижда че е избило маслото
това разбрах,че е турбината и не би трябвало да има такъв цвят
отгоре на кутия се вижда една синя врътка там сякъш също е избивало масло
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: Теч на масло от скоростната кутия автоматик
Мнениеот vasko__2 » Нед 08 май 2011 15:21
Виж на това място семеринга-смени го.От там протичат доста кутии.Нещо на твойта кутия не виждам семеринг,да не си го извадил?
Fr3nzY
Мнениеот Fr3nzY » Нед 08 май 2011 15:55
От кутията все още нищо не съм разглобявал утре смятам да я прегледам да видя какво става
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 08 май 2011 17:21
превъртяла е втулката на маслената помпа и семерината е останала на конвертора.слагаш НОВА маслена помпа и дано конвертора не е задрал и си готов :idea:
по спомени помпата е 280лв
Fr3nzY
Мнениеот Fr3nzY » Нед 08 май 2011 18:04
А дали това придърпване е е било от маслената помпа в каталого на джемини 4 гледам помпата е 290 лв мисля беше
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 08 май 2011 19:17
Не съм в час с автоматиците,ама дай ми оригинален номер от ЕТКА (разлгедах,че ги има частите на Хафтомата) за частта,която ти трябва и мога да видя някакви цени за това нещо.
:beer
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 08 май 2011 22:06
в джемини е най евтина ;по етка помпата излиза над 300евро mhihi и придърпването най вероятно е било от дисбаланса на конвертора.силно ме съмнява да е читав и цвета не е критерий .
п.п при разглобяването на кутията за смяната на помпата внимавай с гумените тръбопроводи влизащи в самата помпа под клапанния блок :idea:
Fr3nzY
Мнениеот Fr3nzY » Нед 08 май 2011 22:47
niks76 написа:в джемини е най евтина ;по етка помпата излиза над 300евро mhihi и придърпването най вероятно е било от дисбаланса на конвертора.силно ме съмнява да е читав и цвета не е критерий .
А този конвертор как да го разбера дали е читав тои така като го гледам завърен от всякъде :lol: а цена за нов сигорно няма да е малка ако знаете някаква цена споделете все пак :D
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 08 май 2011 22:54
след като махнеш "заварената" втулка и семерината виж повърхността на метала-трябва да е гладка като огледало :idea:
нов от ФВ е над 800евро
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 10 май 2011 22:03
това ти е проблема и лагера е превъртял в маслената помпа и е останал залепнал на конвертора-съвет ,не се опитвай да "побългаряваш" маслената помпа
и задължително прегледай чашата от тази снимка дали няма микроскопични пукнатини -придърпването се дължи в известна степен от тази част-от нея четеца дава инфо за оборотите на компа на кутията
Fr3nzY
Мнениеот Fr3nzY » Сря 11 май 2011 13:56
Надявам се утре да ми остане най накрая време да я разглобя тази кутия,че все днеска утре и не мога да се наканя ще снимам и ще пусна снимки .
Fr3nzY
Мнениеот Fr3nzY » Чет 12 май 2011 14:12
Абе колеги я кажете как се сваля тази помпа казоха ми да отвия картера да сваля мозък ли как му викали отпреде викат отвиваш и тя ши излезе тука само професори в нашия град :)
еи тес болчета викат отвиваш :)
а тук са явно гумените маркучета за които колегата никс каза да се внимава про свалянето на помпата
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 12 май 2011 15:28
лявата чаша за полуоските с трите болта и тя се маха;тия гумени маркучета на снимката трябва да ги извадиш също
ако не можеш да се оправиш ми звънни по телефона(номера ми го има в платени обяви)
Fr3nzY
Мнениеот Fr3nzY » Нед 15 май 2011 12:49
Свалих горната част на кутията където се намира помпата но тя явно трябва да се разглоби .
Fr3nzY
Мнениеот Fr3nzY » Пон 16 май 2011 16:39
Така ето я и прословутата маслена помпа на моята кутия вече свалена.Сега тези дни ще се поръчва помпа от джемини 270лв.А тази семеринга която е отанала на конвертора тя комплект с помпата ли ще е или трябва да се търси отделна.
Потребители, разглеждащи този форум: DJ_Predator, vasko_bulgaria и 55 госта
