Спирачната течност-подменяте ли я редовно?
Подменяте ли спирачната течност както е по книга?
Анкетата завърши на Вто 06 ное 2007 22:50
Да
42
33%
Не, само доливам, ако трябва
53
42%
Не, подменям я нацяло, но само при проблем със спирачките
32
25%
Общо гласове: 127
forski
Re: Спирачната течност-подменяте ли я редовно?
Мнениеот forski » Чет 03 фев 2011 12:53
Днес я смених + задни накладки на старата кошница :да:
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пет 04 фев 2011 13:26
С новата течност вече усещам разлика. Колелата не блокират на лед и сняг при най-лекото натискане на педала. Със старата течност това ме побъркваше, мислех че гумите са наистина смотани. Откакто смених течноста колата си спира на лед/сняг, при по-силно натискане на педала се вкл. и АБС-а.
Т.е. доволен от тази манипулация с течноста :beer
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 04 фев 2011 15:12
K написа:С новата течност вече усещам разлика. Колелата не блокират на лед и сняг при най-лекото натискане на педала. Със старата течност това ме побъркваше, мислех че гумите са наистина смотани. Откакто смених течноста колата си спира на лед/сняг, при по-силно натискане на педала се вкл. и АБС-а.
Искаш да кажеш че преди смяната не ти е работе АБС-а ,а сега работи и това е станало заради смяната на течността,нещо не ми се връзват нещата ама ти си знаеш :?: Или искаш да кажеш че преди спирачките са "захапвали" с по-малък натиск на педала отколкото сега? Ако е така аз не искам да си сменям течността :wink:
K
Мнениеот K » Съб 05 фев 2011 20:46
Не четеш внимателно. АБС-а преди си работеше, на лед/сняг при по-леко натискане на педала се включваше и колата се носеше. Мислех, че гумите са ментаци.
Смених течноста и на лед/сняг при натискане на спирачката колата СПИРА, а не се носи по леда. При по-силен натиск тогава се вкл. абс-а.
На сухо обаче със старата течност не съм имал разлики.
Не знам дали е от течноста или си внушавам просто. Всеки си усеща колата най-добре. Не ангажирам никой с моите размисли и страсти. Който ще да си я сменя :beer
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 06 фев 2011 22:43
Възползвах се от безплатната проверка на спирачната течност за която съобщиха по телевизията. Тества се температурата на кипене с уреда който е посочил Vento. Уреда започваше (по спомен) от 120* и завършваше на 220*. При мен показа зелена лампа и температура 200* при положение, че течността е поне над година. Ето и сервизите в които може да се извърши безплатния преглед:
Spisuk_obekti_programa_DOT_25.01.2011.xls
tanuco
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 20:58
Мнениеот tanuco » Сря 09 фев 2011 20:04
И аз ходих в сервиз да ми замерят течността. Светна оранжева лампичка на уреда, което значи предстояща смяна. Колата ми е Ауди Б4, 40 000 км. при мен и 1,6 г. в БГ. Спира перфектно, педала не е дьрвен при рязко спиране.
Това което ме спира все още да сменя течността е "компетентността" на майсторите, заради АБС-а....Някои казват "не пипай нищо".....Страх ме е да не избуши някоя помпа или спирачен апарат след интервенцията, а от там и по- скьпи ремонти.
Старата течност дали влияе на работата на помпите на сьединителя...имам там едни проблеми с превключването на скоростите когато е студена колата, но не е от масло в скоростите, че им сипах и Кастрол преди 5 мес.
parno
Мнениеот parno » Сря 16 фев 2011 19:18
сменена днес :D
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 16 фев 2011 23:55
Аз вчера я смених на година и шест месеца
+нови накладки и дискове преди това :Mr Green Fun
на майка ми на колата де :mrgreen:
ak_47
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 9:02
Мнениеот ak_47 » Пет 25 фев 2011 10:12
Сменях преди 3 седмици. След това в същия сервиз ходих за смяна на каре и тампони на макферсона отзад. И мърлювците там , какво са правили, но течността ми е намаляла - и след ремонта ми свети лампата за абс и за ръчната. Брей, гледах датчици, кабели, само нивото на течността не се сетих да погледна, и чак днес се загледах - ами тя 2 пръста под минимума. scare . Е*аси майсторите - а дадох сума ти пари за ремонта - може ли такава работа - еми като взимаш скъпо, поне не си оставяй ръцете ... Ама аз съм си виновен , щото трябваше веднага да ги :beat_butt2
Pundio
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 20:38
Мнениеот Pundio » Нед 08 май 2011 20:32
Здравейте колеги, искам да ви попитам мога ли сам да си я сменя и как по-точно става това, нямам много вяра на майстори, по-добре да си поиграя малко ама да знам че съм го направил като хората. Благодаря Ви предварително!!! :beer :beer :beer :beer
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 09 май 2011 14:57
Аз лично това което съм гледал е следното.Налива се казанчето до горе.Оставя се с отворена капачка.Сваляш колелото(примерно предно ляво) и някой ти помпи спирачката.Помпи 3-4пъти и задържа педала.Ти от чучурчето за обезвъздушаване обезвъздушаваш докато цвета на течността стане като новата.Така правиш на всяко колело.
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Пон 09 май 2011 15:50
Но този който натиска педала трябва да е предупреден че когато почне да пропада педала той де не го пуска а да го натисне да долу и да държи, иначе ще глътне въздух системата и стана една дългааааа история.
Pundio
Мнениеот Pundio » Пон 09 май 2011 18:27
Аз мислех че е нещо по-специално, иначе като малък и аз помпих спирачката на баща ми на жигуларника и то не един път. Ако изсмуча старата течност от казанчето, налея новата и започна от най-далечното колело, само че по гравитация, без никой да помпи докато излезе новата течност? Дали ще се получи нещо или задължително трябва да си начупя пръстите в барабаните и на някой да му изтръпнат всичките крака? Поздрави!!! :beer
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 09 май 2011 20:54
Става и от гравитацията,но много бавно и накрая 1 път трябва със спирачката да обезвъздушиш.
Pundio
Мнениеот Pundio » Пон 09 май 2011 22:00
Благодаря ви колеги, взимам течност и в събота я мятам, поне да знам че е сменена и ще мога да спра когато искам. Поздрави!!! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
