Golf 4 Заводска аларма
Re: Заводска аларма Golf 4
Нищо не става при всякакви опити. Както си и мислех трябва да е микроключето, просто "не знае", дали вратата е отворена или затворана и от там алармата не действа адекватно.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Най добре виж някой майстор да ти види бравата.Аз имах проблем с предна дясна.Като заключа плафона на вратата оставаше да свети също и на купето.Микро ключето лъже че вратата не е заключена и алармата се задейсташе когато си иска.Купих си брава от моргата за голф-4.моята е бора но са същите.50лв.брава и 20лв.за смяна и проблема се реши.Микро ключетата са 3 има и платка на която се прецакват спойките!Успех!
bojilov11
- Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 17:27
- Местоположение: Sofia
Колега aliyatin.com при мен проблемът е същият,при затваряне и заключване централният плафон остава да свети,но страничните ,над коланите угасват. Ще се обърна към препоръчания колега,отново от форума прочетох и за други майстори. Благодаря ви много за отговорите
!! Когато реша проблема,ще обясня подробно направеното!
!! Когато реша проблема,ще обясня подробно направеното!- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Не съм много сигурен но плафоните са свързани заедно-не изгасването на централния плафон е от неговото копче а не от микро ключе.А проблема с алармата е от някое микро ключе колегата Vladko ще ги оправи.
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Свързани са , тези ключета подават сигнал на плафона за отворена врата и той светва.
Ако не ми вярваш и имаш развалено ключе отключваш колата отваряш вратата плафона ще светне за малко и след това ще изгасне , и ако не работи наистина след около 20-30 секунди ще се заключи сама, защото алармата е програмирана така.
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
s5501na написа:Свързани са , тези ключета подават сигнал на плафона за отворена врата и той светва.
Ключетата са свързани за плафона бях при майстора като ми разглобява вратата.
- s5501na
Така е да , и аз имам изгоряло ключе на пасажерската врата , но все не остава време за него
- van4ooo
Аз ли не ви разбрах или вие мен? Микроключетата от вратите са свързани със трите плафона а не само с централния,ако изгаснат двата странични а централния остане да свети то проблема е в него.
- s5501na
Той светва веднага със самото отключване , но малко след това изгасва , ако не работи ключето.
Ако свети постоянно значи има и там някакъв проблем , но не вярвам той да бърка алармата.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Колегите са написали достатъчно, но ще ти потвърдя и аз, че фабричната аларма е напълно достатъчна за Каско, стига да е изрядна
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Може да се добави шоков датчик към фабричната аларма и нуждата от друга такава отпада!
- Haralampi
kiro rachnata написа:Може да се добави шоков датчик към фабричната аларма и нуждата от друга такава отпада!
Полза никаква мен ако питаш. Тия аларми така или иначе дразнят и плашат само гаргите и съседите, ако ще и сензор "мангал" да сложиш.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Фабричната аларма е перфектна и става и за застрахователите/мойта даже е със обечен датчик ,ама се барам копчето и не мога да разбера кога е пуснат кога не
/.Проблема е обаче ,че повечето колеги бъркат централното с мигащата червена лампа и алармата което са различни неща
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Haralampi написа:Колегите са написали достатъчно, но ще ти потвърдя и аз, че фабричната аларма е напълно достатъчна за Каско, стига да е изрядна
Прав си , аз нали така бях когато правих каското, с фабрична , даже не са я гледали дали работи..
само искаха да им покажа ,че имам 2 оригинални ключа..
така беше при мен..
А пък нагоре един колега писа , че му рязали кабелите щото не можело с фабрична аларма и му слагали някакъв боклук , то чесно са ебаси наглярите , ако се случи на мен шамар през ръцете и при други застрахователи...
как тъй ще режат бахти наглото племе.. нарочно го правят за да си пробутат боклучавите аларми, и не стига ,че вземат една шапка пари ами и аларма ..
- joker
Имащ аларма !!!Хич не бери грижи!Проверката е елементарна.Полуотваряш капака(само дръпната раъчка за да изскочи лостчето),после заключваш колата и отваряш капака напълно-колата ще почне да свири!!!Така проверяват и застрахователите!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
