Golf 4 Заводска аларма
Limp
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 18:18
Местоположение: Dupnitsa
Re: Заводска аларма Golf 4
Мнениеот Limp » Нед 08 май 2011 20:11
Нищо не става при всякакви опити. Както си и мислех трябва да е микроключето, просто "не знае", дали вратата е отворена или затворана и от там алармата не действа адекватно.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Нед 08 май 2011 20:36
Най добре виж някой майстор да ти види бравата.Аз имах проблем с предна дясна.Като заключа плафона на вратата оставаше да свети също и на купето.Микро ключето лъже че вратата не е заключена и алармата се задейсташе когато си иска.Купих си брава от моргата за голф-4.моята е бора но са същите.50лв.брава и 20лв.за смяна и проблема се реши.Микро ключетата са 3 има и платка на която се прецакват спойките!Успех!
bojilov11
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 17:27
Мнениеот bojilov11 » Пон 09 май 2011 18:15
Колега aliyatin.com при мен проблемът е същият,при затваряне и заключване централният плафон остава да свети,но страничните ,над коланите угасват. Ще се обърна към препоръчания колега,отново от форума прочетох и за други майстори. Благодаря ви много за отговорите :обичам ви !! Когато реша проблема,ще обясня подробно направеното!
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 09 май 2011 19:00
Не съм много сигурен но плафоните са свързани заедно-не изгасването на централния плафон е от неговото копче а не от микро ключе.А проблема с алармата е от някое микро ключе колегата Vladko ще ги оправи.
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Пон 09 май 2011 21:22
Свързани са , тези ключета подават сигнал на плафона за отворена врата и той светва.
Ако не ми вярваш и имаш развалено ключе отключваш колата отваряш вратата плафона ще светне за малко и след това ще изгасне , и ако не работи наистина след около 20-30 секунди ще се заключи сама, защото алармата е програмирана така.
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Пон 09 май 2011 21:40
s5501na написа:Свързани са , тези ключета подават сигнал на плафона за отворена врата и той светва.
Ключетата са свързани за плафона бях при майстора като ми разглобява вратата. :да:
s5501na
Мнениеот s5501na » Пон 09 май 2011 21:43
Така е да , и аз имам изгоряло ключе на пасажерската врата , но все не остава време за него :banghead:
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 09 май 2011 21:55
Аз ли не ви разбрах или вие мен? Микроключетата от вратите са свързани със трите плафона а не само с централния,ако изгаснат двата странични а централния остане да свети то проблема е в него.
s5501na
Мнениеот s5501na » Пон 09 май 2011 21:58
Той светва веднага със самото отключване , но малко след това изгасва , ако не работи ключето.
Ако свети постоянно значи има и там някакъв проблем , но не вярвам той да бърка алармата.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 09 май 2011 22:12
Колегите са написали достатъчно, но ще ти потвърдя и аз, че фабричната аларма е напълно достатъчна за Каско, стига да е изрядна :)
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Пон 09 май 2011 22:21
Може да се добави шоков датчик към фабричната аларма и нуждата от друга такава отпада!
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 09 май 2011 22:34
kiro rachnata написа:Може да се добави шоков датчик към фабричната аларма и нуждата от друга такава отпада!
Полза никаква мен ако питаш. Тия аларми така или иначе дразнят и плашат само гаргите и съседите, ако ще и сензор "мангал" да сложиш. :idea:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 10 май 2011 22:17
Фабричната аларма е перфектна и става и за застрахователите/мойта даже е със обечен датчик ,ама се барам копчето и не мога да разбера кога е пуснат кога не :lol: /.Проблема е обаче ,че повечето колеги бъркат централното с мигащата червена лампа и алармата което са различни неща :lol:
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Вто 10 май 2011 22:30
Haralampi написа:Колегите са написали достатъчно, но ще ти потвърдя и аз, че фабричната аларма е напълно достатъчна за Каско, стига да е изрядна :)
Прав си , аз нали така бях когато правих каското, с фабрична , даже не са я гледали дали работи..
само искаха да им покажа ,че имам 2 оригинални ключа..
така беше при мен..
А пък нагоре един колега писа , че му рязали кабелите щото не можело с фабрична аларма и му слагали някакъв боклук , то чесно са ебаси наглярите , ако се случи на мен шамар през ръцете и при други застрахователи...
как тъй ще режат бахти наглото племе.. нарочно го правят за да си пробутат боклучавите аларми, и не стига ,че вземат една шапка пари ами и аларма ..
joker
Мнениеот joker » Вто 10 май 2011 22:32
Имащ аларма !!!Хич не бери грижи!Проверката е елементарна.Полуотваряш капака(само дръпната раъчка за да изскочи лостчето),после заключваш колата и отваряш капака напълно-колата ще почне да свири!!!Така проверяват и застрахователите!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
