проблем с Пасат 1.9 ТДИ ПД 116 пресецва
Mistycal
Регистриран на: Вто 10 май 2011 20:08
Местоположение: Видин
Мнениеот Mistycal » Вто 10 май 2011 20:55
проблема е следния : на 4 и 5 предавка при скорост над 80 км при подаване на газ колата пресецва все едно не и достига гориво набира си но пресецването не спира,диагностиката не показа никаква грешка.Благодаря,Ви предварително!
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Re: проблем с Пасат 1.9 ТДИ ПД 116 пресецва
Мнениеот dmode101 » Сря 11 май 2011 9:16
Съединител?
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Сря 11 май 2011 11:18
Калпава нафта, запушени филтри... Тия печки са малко капризни. Опитай да сипеш добавка за почистване на горивната система. Другия вариант Ваг-Ком и се гледат живи данни за работата на мототра.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Сря 11 май 2011 21:29
За първо време смени горивен филтър.Може и малко добавка да и сложиш.После ще видиш дали ще се почуства някаква разлика.
granets
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 10:52
Мнениеот granets » Чет 12 май 2011 16:39
Здравейте колеги.
Имам същата кола със същия проблем. Горивния филтър е сменен преди месец, редовно слагам добавка към горивото. Имате ли други идеи какво може да не е наред?
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Чет 12 май 2011 20:06
А на тихи обороти как работи?Имали прекъсване или тресене?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 13 май 2011 7:04
granets написа:Здравейте колеги.
Ако няма записана грешка за някоя дюза си провери помпата в резервоара.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пет 13 май 2011 17:59
Пробвай с изключен ASR как е.
granets
Мнениеот granets » Съб 14 май 2011 15:44
Качвана е на Ваг-Ком, казаха че няма никакви грешки.
Ще пробвам с изключен ASR, и ако не става, някой може ли да ме опъти къде се намира помпата на на резервоара за гориво? Как може да се стигне до нея да се погледне?
На тихи обороти на едно място, колата не показва никакви признаци, че нещо не е наред. Проблема почва при ускорение на 3та, но се усеща много слабо. На 4та и 5та се усеща много по силно. Особено силно беше, когато колата набира около 2000 оборота на 5та скорост по нанагорнище, тогава се тресе доста жестоко.
naiturseniq
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
Автомобил: VW Passat 2016
Двигател: 2000 TDI 150hp
Местоположение: varna
Мнениеот naiturseniq » Вто 17 май 2011 14:13
Тоя проблем от две години го имам , писано е за него ... след опитване на какво ли не резултата е 0:0 :(
Ако свалиш да измиеш турбина EGR и смениш въздушния филър, ще ти се стори че проблема изчезва .. но е там просто по леко забележим. Колата губи мощност , особенно си личи ако е с 5 души , пуснат климатик и на баир .. С времето става по зле понеже ти се запушва въздушния филтър ...
Пробвал съм подмяна на всички филтри , дебитомер, вакуми , промивка на турбината , затапване на ИГР , извеждане на изгорелите газове ,реголиране на дюзите, чистене на резервоар, каквото се сетите ... ifedik я тества и пипа няколко пъти , за жалост без успех ...
Ужасно дрзнещо е death
jollycatman написа:Имах такива вибрации в диапазона 1700-2000 оборота. В началото се получаваха, когато под тези обороти на пета скорост рязко настъпя газта до долу. По нагорнище бе особено осезаемо. Постепенно (за около 2 години) започна да се получава на всички скорости от трета нагоре. Уточнявам, че не става въпрос за вибрации като тресене на волана, таблото, скоростния лост или цялата кола. Чувстват се в педала на газта сякаш и прекъсва горивото, но реално колата си набира без осезаема загуба на мощност. Приемчикът в сервиза, в който карам колата, когато не мога да си я ремонтирам сам спомена, че вероятно съм за нов дебитомер. Усъмних се да е от него, защото колата си пълни километража. Все пак реших да му направя едно почистване, но докато се наканя бяха сменени гарнитура на главата, хидравлични повдигачи и О-пръстени на дюзите. След ремонта вибрациите ги нямаше.
може ли да е от тея пръстени :?
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Вто 17 май 2011 17:46
Според мен няма нищо общо с 0-пръстените.Те просто спират нафтата да не влезе в картера при маслото.Аз имах такъв случай при което нивото на маслото беше се покачило с близо 2см.Но във вървежа нямаше никакво отклонение.Нито претрисане както го обеснявате.
Mistycal
Мнениеот Mistycal » Чет 19 май 2011 20:16
Колеги,реших проблема:оказа се че,тръбите эа горивото точно на свивката на средното гърне,бяха смачкани до неузнаваемост,направо се чудя как е вървяла колата :)
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Мнениеот santana1 » Пет 20 май 2011 8:22
Mistycal написа:Колеги,реших проблема:оказа се че,тръбите эа горивото точно на свивката на средното гърне,бяха смачкани до неузнаваемост,направо се чудя как е вървяла колата :)
:shock
Абе можеше да смениш половината двигател,съединител и маховик,пък и някоя дюза!!! scare mhihi
Добре ,че не избърза и не се хвана на случайни предположения! :beer
naiturseniq
Мнениеот naiturseniq » Нед 22 май 2011 12:16
мойте съм ги оглеждал , нямат деформация .. освен проблема да идва пак от недостига на гориво , понеже са същите признаците... тогава може и помпата в резервоара да прави проблеми , въпреки че се чува да работи.
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Нед 22 май 2011 13:30
И аз имам подобен проблем със 110к.с. AHF,на 3 4 и 5 предавка по баир нагоре с пълна газ около 3000 оборота започва да предърпва.До момента без решение!
