MK4 TDI R32 Black
crank666
Местоположение: varna
Re: MK 4 TDI Black edition
Мнениеот crank666 » Чет 12 май 2011 9:48
Още по-черна ще стане :twisted: Ще има снимки с новата визия. Скоро ще я вкарвам пак в бокса. Навъртях и за 2 дни 2600 км и вече масълцето е за смяна. След това трябва да си поръчам малко части и при бояджията отново.
Правих и едни клипчета като се прибирах към Варна ама много е разбита магистралата и за това така е образа :024:
http://vbox7.com/play:30e65cff
http://vbox7.com/play:911301da
crank666
Мнениеот crank666 » Чет 12 май 2011 21:37
Най-накрая да я снимам измита. Купих и нова кутия за говорителя ми, тапицирана със същия плат като багажника.
След цялата хубава работа трябваше да се случи нещо, което да оправдае приказката ''много хубаво, не е на хубаво''
Както си карах и гледам дим от капака и от лявата гума, слезнах и си помислих, че са спирачките след миенето на автомивката, но след това дима продължи. Установих, че са картерни газове. Прекалено много духат и димят. Газовете съм ги отстранил в атмосферата и духат до гумата. Изкарал съм ги с едно парче маслоустойчив маркуч, но до сега никога не са духали толкова. Ще я карам на майстор, но преди днес не бях забелял да го има това. Някакви идеи от какво може да са се образували ???
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Чет 12 май 2011 21:45
Образуват се от хлабав мотор - износени сегменти, износен блок/бутала.
Почва да харчи масло, да духа през щеката, да има висока картерна вентилация, по-ниска комресия.
Щом така ти пуши, предполагам като дигнеш щеката на маслото духа бая сериозно и може чак да ти убърне бритона.
С две думи мотора е аривидерчи, най-лекия сценарии и да минеш само със сегменти + всичките му там гарнитури, лагери, ревизиране на глава и т .н.
По тежкия филм е износен блок - оттам изхода е ремонтен комлект бутала на по-голям диаметър или набиване на Ризи ...
crank666
Мнениеот crank666 » Чет 12 май 2011 21:56
Интересното е, че не ми харчи масло. Минах 1200 км за 1 ден и нямаше никакъв проблем. Маслото си е наред...Нямам си и на идея...Дано да не се стигне до отваряне на мотора.
Има и нещо друго странно. Сутринта като отидох до колата капачката на резервара беше отворена. Не знам дали някой нарочно я е отворил или на бензиностанцията не са я затворили добре. Гориво ми беше на минимума(както я бях оставил), не е точено, позачудих се да не би някой да ми е сложил нещо в резервара, но като запалих покарах поне 10 км и нямаше проблем. Следобяда късно забелязах този пушек.
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Чет 12 май 2011 22:18
Може и да е нещо по системата за картерна вентилация клапани и т.н., не съм запознат точно при дизелите как са нещата.
Но е сигурно, че ако мотора е за отваряне то духането трябва да го имало и преди, просто няма как да почне да духа толкова силно за кратко време.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пет 13 май 2011 7:01
Добре изглежда . Сега ако махнеш тея ламаринки от дръжките, ако затъмниш мигачите на калниците и ако направиш джантите черни ще стане още по добре . И ти мислиш така нали ? :)
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Пет 13 май 2011 9:56
Peteff написа:Добре изглежда . Сега ако махнеш тея ламаринки от дръжките, ако затъмниш мигачите на калниците и ако направиш джантите черни ще стане още по добре . И ти мислиш така нали ? :)
+1 :да: особено за дръжките
crank666
Мнениеот crank666 » Пет 13 май 2011 10:03
Ще стане много скоро. По предницата нищо не съм правил. Само за джантите не мога да се реша да ги направя черни. Май графит ще са по-добре.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пет 13 май 2011 10:27
По-добре недей. Прекалено много тъмни елементи се насъбират,а и колата е черна.А и тъмния цвят "смалява" джантата. За всеки случай мини я на Photoshop да видиш как е :да:
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Пет 13 май 2011 12:41
crank666 написа: Май графит ще са по-добре.[/b]
Направи ги същия номер като колата! :да: Графит ще изглежда по - светло, а нали замисъла на колата е да бъде като "гарван" mhihi
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Пет 13 май 2011 16:04
Направи ги черни гланц и полирай борда, иначе ако я направиш черен мат цялата направо ще я убиеш тая джанта, ще се загуби между черната кола и черните гуми и всеедно няма джанта а дупка :wink:
Махни тия ламаринки от дръжките :mrgreen:
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Пет 13 май 2011 16:06
Aprilia написа:Направи ги черни гланц и полирай борда, иначе ако я направиш черен мат цялата направо ще я убиеш тая джанта, ще се загуби между черната кола и черните гуми и всеедно няма джанта а дупка :wink:
Всичко друго, само не черен мат :012:
JoroKN
Автомобил: Vw Golf MK6
Двигател: CBAB - 2010
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот JoroKN » Пет 13 май 2011 19:54
Според мен черен гланц ще са най-добре,на мен концепцията всичко черно ми харесва доста :да:
crank666
Мнениеот crank666 » Пет 13 май 2011 19:54
В Понеделник колата влиза за ремонт. Ще се отваря двигателя и ще се сменя всичко... Вероятната причина за картерните газове е бутало. Освен буталото ще се сменят лагери, сигменти, гарнитури... Въобще основен ремонт на двигателя. Всички предвидени разходи за боядисване на предницата, р32 брони ще отидат за двигателя. :banghead: Вече се чудя дали да не я продам. Сумата, която съм вкарал стана над петцифрено число.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 13 май 2011 20:13
да не мислиш, че следващата ще е по-добра? Тъпо е да се откажеш на финала. Аз отдавна спрях да ги броя...... :drunk
