Времето мн обърка работатаГолф 2 готов АБФ тракат повдигачи Готово :)
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
Re: Голф 2 почти готов АБФ
Съгласен съм със теб
И пък най-малкото съм си помислил нещо за заяждане
Времето мн обърка работата- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Така колеги
пак проблемче.. закачих ме колата на ваг-ком няма проблеми,но като се запали колата губи връзка с нея от какво може това да се получава
. Мерих при запалена кола отиват 12 волта на буксата за диагностика няма пробмел.... друго какво може да е ???
. Мерих при запалена кола отиват 12 волта на буксата за диагностика няма пробмел.... друго какво може да е ???- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Лаптопа?
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Пробва се на Ауди няма проблем на голф3 и кабела става и за алфа ромео. Само при мен така ставаventotdi написа:Лаптопа?
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Така колеги колата вече е в движение
Но като позагрее падат оборотите,не играят но колата се тресе... Намирисват ми тампоните че тях не ги смених,останах си със старите от 1.6 двигателя
ако търся за тройка ще паснат ли на моста и отпред на гредата. И да си сложа пак конзола на двигателя от тройката
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Колеги търсих из етка но не получих отговор от нея .... На АБФ къде оригинално стой бензиновия филтър и какъв е точно.. че вчера един пласмасов направо се пръсна
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Под купето, там където на инжекционните 2ки стоят бензиновите помпи
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Утре отивам зимам филтър и то отдоло си има шпилки дето си стоят... една скобичка ще загъна да е като хората работата... мерси мн
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Re: Голф 2 готов АБФ
Така колеги дойде ред да сменям ремъците и ролката
И гледам по една схема. Вътре на валовете как трябва да са... И питането е следното трябва да се сваля капака на двигателя ли... при смяната на ремъците. И веригата вътре и нея ли трябва да сменям
- albena_sladurana
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: PB
- Местоположение: София---в голфа
Според мен ако хлопче веригата тогава я сменяй
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Отново въпросче... Скоросната кутия ми е 4Т тия дни ще сменям маслото с еп 90.. За лятото става, но въпроса е следния като позагрее колата 5-та влиза малко с зор от какво може да става така.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
От старото масло,пък и не се знае колко е останало!
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
_NqKoI_ написа:Отново въпросче... Скоросната кутия ми е 4Т тия дни ще сменям маслото с еп 90.. За лятото става, но въпроса е следния като позагрее колата 5-та влиза малко с зор от какво може да става така.
Не си ли предвидил да смениш кутията с 2Y,9А,FM, че то с тази 4Т няма да можаш да му се изкефиш максимално.Поздрави за ентусиазма
.По въпроса за 5 че влиза трудно получава се ако е карана с масло под нивото но го смени и може да е ОК.- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Ми колега мисля че е пъргава колата... на 5 при 2000 оборота съм на 70км
.Утре ако е по приятно времето ще го сменя маслото и да видя какво ще стане. Мен ме притеснява да не я потроша кутията
с тоя двигател
с тоя двигател- alex929
Ами тя тази 4Т много бързо ще замине ако караш яко.Разгледай по обстойно къкви са разликите между 2У и 4Т.
