0.9 литра масло за 1000 км, Г4 AKL
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 13 май 2011 11:15
Сменихме главата на двигателя и вчера реших да погледна маслото. Вадя щеката и беше суха. Налях литър и половина - пак няма и следа от масло. Още 1.4 литра и маслото сега е на максимум. Не пуши отзад, няма омаслено в коша, няма локви под колата. Сменени са още и маслообирачите и гарнитурата на главата и капака на клапаните.
На какво може да се дължи толкова голям разход на масло?
ПП: Преди ремонта ми изгаряше около 0.5-0.7 литра масло на 10 000 км.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: 0.9 литра масло за 1000 км, Г4 AKL
Мнениеот balamata » Пет 13 май 2011 11:53
Е ми ако сте сменили гумичките на клапаните,то остават сегментите.Ако е прегряван някога двигателя и ето ти проблем с тях.Моя двигател като му сменяхме сегментите,на три от буталата маслените бяха залепнали и нямаха никаква еластичност.И при мен не пушеше отзад.И аз почнах първо от най-лесното и евтино-гумичките.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 13 май 2011 14:27
Или сложена не както трябва гумичка или менте гумички .Но за такова количество бая трябва да пуши ако гори наи вероятно теч според менб .Отиди на канал и я огледаи от долу.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 13 май 2011 14:40
Покарай още 1000км и го следи през ден... сигурно няма да спада повече :да:
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пет 13 май 2011 19:48
некачествени гумички или неправилно сложени може и сегменти. провери си картерните газове!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 13 май 2011 20:24
Каква марка е маслото,което ползваш? VW имат навика да горят масло,което не покрива стандартите им.
Отделно - ако проблемът е в маслообиращ сегметн,теста с картерните газове,както дори мерене на компресия,няма да кажат нищо,защото компресионните може да са си наред,а маслообиращиясегмент да не си изпълнява фукнциите.Като сменяхте гумичките,погледнахте ли какво е състоянието на водачите на клапаните? Масово се пукат и през тях влиза масло през клапана...съответно колкото и гумички да смениш,няма да се оправи.
:beer
joker
Мнениеот joker » Пет 13 май 2011 21:50
Водачи на клапаните....ако не се сменят никакви гумички не помагат!Гори масло много повече от сегментите.Има един кардинален симптом за водчи и гумички.След 24 часов престой при запалване изпушва силно еднократно и после вече не пуши(от маслото,което се е стекло в цилиндрите)....ако този симптом го няма малко вероятно е да са водачи или гумички...
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Съб 14 май 2011 10:03
Погледнах за това - запали си напълно нормално. Може ли катализатора да спира този дим?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 14 май 2011 10:08
Колега бъди по-конкретен....смених главата на двигателя, вчера реших да видя маслото...какво подяволите беше това...знаем че си притеснен, но сподели след ремонта на мотора, какво масло си сложил, колко километра си карал :?: :?: :?: ...Това са все важни въпроси...ние не можем да гадаем...3 литра масло, не ми се вярва примерно както си написал в заглавието да ги изпуши през ауспуха за 1000км !!! Няма шанс да не видиш. Търси течове :idea:
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Съб 14 май 2011 10:15
vucata написа:Колега бъди по-конкретен....смених главата на двигателя, вчера реших да видя маслото...какво подяволите беше това...знаем че си притеснен, но сподели след ремонта на мотора, какво масло си сложил, колко километра си карал :?: :?: :?: ...Това са все важни въпроси...ние не можем да гадаем...3 литра масло, не ми се вярва примерно както си написал в заглавието да ги изпуши през ауспуха за 1000км !!! Няма шанс да не видиш. Търси течове :idea:
Ами аз съм написал в заглавието колко идва на 1000 км :) Написал съм и в първото мнение какво е сменено.
От Юли миналата година карам с YACCO 10W40. 4 пъти е сменяно досега. Отново в първото мнение пише колко ми е горяло преди ремонта.
Последна промяна от Barboukov на Съб 14 май 2011 10:18, променено общо 2 пъти.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 14 май 2011 10:15
Barboukov написа:Погледнах за това - запали си напълно нормално. Може ли катализатора да спира този дим?
Като отвориш капака има една лепенка - да не караш с масло над максимума, за да не прецакаш катализатора. Такаче явно може... и ще се прецака :(
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Съб 14 май 2011 10:17
hooligan_sk написа:
Мне mhihi Не е над максимума. Тази сутрин го гледах беше 1мм под него на щеката. Никога не съм му наливал повече.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 14 май 2011 10:19
Barboukov написа:
hooligan_sk написа:
Друго имам предвид, ако мотора изпушва някакво количество оттекло масло, то го забива право в катализатора. Вместо да се чудиш като един истински българин върви да го изтърбушат :да:
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Съб 14 май 2011 10:23
Претендирам да съм европеец и няма да го направя!
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Съб 14 май 2011 10:39
Щом имаш катализатор, дим от ауспуха недей чака.
3 години си карах колата така (2,5 литра за 8к км) не я видях някога да изпуши, също хора които са карали след мен ми казваха, че не пуши при смяна на предавките, а от гумички, най е изразено тогава, като пуснеш газта.
Единственото което може би е било признак че гори масло е че при повечко ръчкане от ауспуха започваше да мирише на пекано, изгоряло + развалени яйца mhihi
Ако водачите не са пукнати, дори и да са износени, новите гумички "държат" едно 4-5 к км. и тогава си става пак както е било преди смяната им.
На другата кола сменихме само гумички, без смяна на водачите (а си имаха луфт), първата смяна на масло 200гр, сега на 6тата смяна на маслото вече е допрала до 500 гр. mhihi
ПП. Каква е причината за смяна на главата? При положение че мотора не е прегряван и единственото различно от преди и сега е само главата, то проблема е ясно от къде е.
едит:
Незнам как е на 4ката, но ако има тръбичка за проба на газовете преди катализатора, пробвай да и свалиш тапата и виж на студен двигател дали ще имат маслен отенък газовете които излизат от там, при мен като форсирах даже се забелязваше нещо като пушек.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
