Странни спирачки Б4
AlexGGEorgiev
Регистриран на: Пет 01 апр 2011 9:46
Странни спирачки Б4
Мнениеот AlexGGEorgiev » Пон 18 апр 2011 20:29
Уважаеми колеги VW потребители ,
от около половин година се нервя над спирачките ми на Пасатора Б4 , 94-та
първо смених 2 типа накладки: при градско в София като загреят - забрави да спреш ...
Основния ми пролем е че първоото натискане педала е мек има ход над 2/3 от общия възможен ход , а второто натискане се втвърдява и тогава спира истински .
Не губи течност , след доста обезвъздушавания няма разлика.
Сега сложих чисто нови дискове вентилирани отпред , с накалдките , отзад смених цилиндърчетата и накладките , усети се особено подобрение при високи скорости но като почне градското се спичам , трябва при всяко по сериозно спиране да натискам два пъти спирачка ....
Понякога се случва , каот не съм карал колата няколко часа , при палене имам навика да си натискам педала ( особено ако е под наклон ) , и въпросия е много твърд и не хваща - колата ми тръгва докато не запаля и няколко секунди след това ми се оправя.
Реших да се напъна да сменя спирачна помпа и изненада : в няколко магазина ми казаха че срещу модела ми (1Z) излизат 3 модела , а на външен вид - нито една от 3-те не с еодближава на външен вид дори до сегашната ми , и с 300 зора я намерих на едно место за скромните 206 лв ...не ми се рискува тази нескромна сума ....
Ако някой е страдал подобни страдания , може да даде един "хинт" , зашото хвърлих към 400 лв за спирачките и подобрението е леко , а си искам спирачките отпреди 2 години когато го купих от Австрия .
Благодаря предварително на отзовалите се
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Странни спирачки Б4
Мнениеот drago_tr » Пон 18 апр 2011 20:42
Ами колега...аз като чета то друго не е останало да смениш освен и помпата...щом до сега се не е оправил проблема...но нека и други да кажат :roll:
А маркучите гледал ли си ги какво им е състоянието?
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirogti1983 » Пон 18 апр 2011 20:58
дизел бензин - кво е ?
ако е дизел виж вакуум помпата дали ти работи . провери и сервото ....
AlexGGEorgiev
Мнениеот AlexGGEorgiev » Пон 18 апр 2011 21:02
1Z - 1.9TDI , 90 коня , Работи помпата (вакуума) , защото скоро катастрофирах леко и мина ремонт , сервото също е проверено , а и доколкото знам/виждам/съм чел , сервото е общо за съединителя и спирачката , а с него съм нямал проблем - лек и мек.
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Пон 18 апр 2011 21:28
Сервото и съединителя нямат нищо общо т.е. единсвеното общо е че и съединителя и спирачките ползват една и съща течност и тя се налива на едно място.Като обезвъздушавал течността нова ли си наливал и каква е т.е.дали отговаря на предписанията на производиделя мисля DOT4.
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Вто 19 апр 2011 22:19
Със старата кола го имах този проблем. При рязко натискане нещата са ОК колата си спира, но понякога педала хлътва много надолу и няма никой трябва да натиснеш рязко спирачката втори път и тогава спира. Проблема се проявяваше по често когато натискаш леко педала. Накрая излезна спирачна помпа.
Колата не беше ФВ и беше бензинова.
danielmihov
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Мнениеот danielmihov » Нед 15 май 2011 10:10
Това ще да е помпата :012:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 15 май 2011 10:13
Ако се чува съскащ звук при натискане на педала все едно изпуска въздух, значи е сервото, иначе помпата мисля.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 15 май 2011 10:59
Да идеш в сервиз, а?
До тук само даваш пари без ефект.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 15 май 2011 11:16
Отзад колата предполагам е на барабани....изключително важно за хода на педала и добрите спирачки е,да е регулрана добре ръчната,понеже иначе забрави за читави спирачки.Същото важи и за дискове отзад по принцип.
При теб нещата клонят към спирачна помпа....можеш да пробваш и сам....много лекичко и бавно започваш да натискаш педала при изгасена кола....ама много лекичко и бавно....ако успееш да го свалиш до долу,значи 200% спирачната ти помпа е загинала (ако няма теч от някъде разбира се,което казваш,че си проверил).
А тази помпа за 206лв позлатена ли е? :shock Дай година на колата и някоя снимка на помпата,да видим какво може да се предложи като вариант.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 64 госта
