zfa159 мисълта ми беше ,че при един и същи товар компресора дърпа дадено число въртящ момент.Понеже мощноста = въртящия моментХобороти ,то на различните мотори и в различни режими ще дръпне доста различна мощност(тва впрочем е причината дизелите да не се оплакват от климатиците).Като прибавиш и това което казваш ,че режимите на климатика са различни то вариациите стават безброи.
защо на климатик губи много мощност
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: защо на климатик губи много мощност
Haralampi ти сам си си отговорил - механична мощност и електрическа мощност не са точно едно и също
.За електрическата не съм много вещ ама механичната при двигателите съм я учил 4-5 годинки - даже съм я мерил на едни машинки които годинки след това станаха много модерни и искат 80 лева да си пуснеш колата на тях.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Rabbit_TDI написа:Haralampi ти сам си си отговорил - механична мощност и електрическа мощност не са точно едно и също.За електрическата не съм много вещ ама механичната при двигателите съм я учил 4-5 годинки - даже съм я мерил на едни машинки които годинки след това станаха много модерни и искат 80 лева да си пуснеш колата на тях.
Явно не са ти стигнали тия 4-5 годинки
И електрическа и механична мощност се мерят в киловати
Параметрите които си мерил на тия "модерни" машинки не се равняват както виждаш на висше образование по темата
Та да се върнем на темата - Компресорът, като абсолютно всеки електроуред на тази планета (бойлер, котлкон, прахосмукачка, телевизор, компютър...) има определена мощност и съответна консумация на енергия. Ако се абстрахираме от неизбежните загуби - консумираната мощност е равна на отдаваната мощност. Тъй като един компресор за климатик на лека кола е обикновено 2-3 kW, то му е нужно да му бъде подадена именно тази мощност. Добавяйки неизбежните загуби под форма на триене (топлина), сметката отива на не повече от 4 kW. Това от своя страна се развнява на 5-6 PS.
Силно се надявам да си зъболекар по професия
Rabbit_TDI написа:zfa159 мисълта ми беше ,че при един и същи товар компресора дърпа дадено число въртящ момент.Понеже мощноста = въртящия моментХобороти ,то на различните мотори и в различни режими ще дръпне доста различна мощност(тва впрочем е причината дизелите да не се оплакват от климатиците).Като прибавиш и това което казваш ,че режимите на климатика са различни то вариациите стават безброи.
Това което се опитваш да кажеш е всъщност вярно, но явно са ти доста ошашавени нещата в главата и се получава абсолютна глупост
Един електродвигател има определена пикова мощност. Не набърквай въртящ момент и обороти - както сам казваш - те съставят формулно това, което наричаме мощност. Ако тръгнеш да работиш с тях, би могъл да работиш и с още по-раздробени параметри и супата ще стане от цялата азбука
Извършваната работа се описва от мощност. Да го оставим до тук ако си съгласен
Няма такъв филм, че дизеловия двигател по-малко усеща климатика - това е от части вярно само при покой, но не и в движение. Или по-скоро е доста неточно казано.
Последна промяна от Haralampi на Вто 17 май 2011 0:16, променено общо 2 пъти.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Колега според твоята логика графиката която пусна zfa159 трябва да плоска ,а нито една от трите не е(за съжаление не може да се разбере коя е за мощност от трите
Мощността(при двигателите) не е тази която извършва работата ,а е количеството работа извършено за единици време.
Последна промяна от Rabbit_TDI на Пон 16 май 2011 23:38, променено общо 1 път.
- Haralampi
Rabbit_TDI написа:Колега според твоята логика графиката която пусна zfa159 трябва да плоска ,а нито една от трите не е(за съжаление не може да се разбере коя е за мощност от трите)
За коя графика говориш? (не виждам никъде
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Аз моя като го пусна колата спира.И оборотите се променят, но не помня как точно... мисля, че падаха. И затова избягвам да го пускам - дразни ме.
- Haralampi
Velko написа:Аз моя като го пусна колата спира.И оборотите се променят, но не помня как точно... мисля, че падаха. И затова избягвам да го пускам - дразни ме.
Това е технически проблем а не принцип
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Haralampi написа:Rabbit_TDI написа:Колега според твоята логика графиката която пусна zfa159 трябва да плоска ,а нито една от трите не е(за съжаление не може да се разбере коя е за мощност от трите)
За коя графика говориш? (не виждам никъде)
Едно мнение над теб беше http://www.sanden.com/originals/images/SD7V16_Performance.pdf
- Haralampi
Сега видях за коя графика говориш. Тя е показателна да, т.е. компресора може да консумира различна мощност... НО той има пикова! И тя е именно 2-3 kW !. Няма как компресор на климатик да консумира 50 Kw, квато и ще да е моментната мощност на двигателя
Представи си крушка от 100W - можеш да я настроиш да свети леко и при 20 и при 50 и при 70W.... подминеш ли 100 обаче шоуто спира! За разлика от крушката компресора обаче има защита от претоварване и съответно пикова мощност за да не изгори като подкараш с 5500 оборота
- Velko
Haralampi написа:Velko написа:Аз моя като го пусна колата спира.И оборотите се променят, но не помня как точно... мисля, че падаха. И затова избягвам да го пускам - дразни ме.
Това е технически проблем а не принципКогато пуснеш климатика, оборотите се вдигат за да осигурят нужната мощност. По-високи обороти = по-висока мощност. Ако колата ти изгасва, имаш технически проблем - очевидно двигателя не компенсира консумацията.
Какво да правя в такъв случай?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Haralampi написа:Няма такъв филм, че дизеловия двигател по-малко усеща климатика - това е от части вярно само при покой, но не и в движение. Или по-скоро е доста неточно казано.
Защо така реши ,маса народ дори и в този форум може да го потвърди от практически наблюдения.
- Haralampi
Velko написа:Haralampi написа:Velko написа:Аз моя като го пусна колата спира.И оборотите се променят, но не помня как точно... мисля, че падаха. И затова избягвам да го пускам - дразни ме.
Диагностика! Това е 100% ненормално явление, по каквато и да е причина! Може да е сензор, може да компресор или нещо друго... при всички положения не е нормално!
- Velko
Ще го проверя, мерси
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Haralampi написа:Сега видях за коя графика говориш. Тя е показателна да, т.е. компресора може да консумира различна мощност... НО той има пикова! И тя е именно 2-3 kW !. Няма как компресор на климатик да консумира 50 Kw, квато и ще да е моментната мощност на двигателя
Не знам къде видя ,че съм писал че мощността може да стане 50kW даже напротив.При едно и също термично натоварване компресора ще приложи една и съща сила върху мотора.Понеже движението е въртеливо тя е въртящ момент (какъвто не може да има печка ,или боилер).Колко мощност ще изяде климатика в такъв случеи зависи от оборотите в които си в момента(поради формулата мощност=върт.м Х обороти).Графиката го показва.
P.S.И наистина въртящия момент кара колата
- Haralampi
Rabbit_TDI написа:Haralampi написа:Няма такъв филм, че дизеловия двигател по-малко усеща климатика - това е от части вярно само при покой, но не и в движение. Или по-скоро е доста неточно казано.
Първо конкретизирай какво имаш предвид? Как "масата народ" точно го наблюдава това? Аз карам бензинова кола и никога не съм усещал разлика в мощността при климатик. Причината е, че няма как да усетиш 5 коня на фона на дори 75, камо ли над 100.
Единственото което можеш да наблюдаваш при включване на климатик е когато си в покой - оборотите се вдигат, като по този начин се осигурява необходимата мощност за да се захрани компресора. Ти му викаш въртящ момент, но всъщност както и сам каза - мощността е продукт от въртящ момент и обороти. С вдигане на оборотите (в ниския диапазон) се повишава и въртящия момент, но по-важното в крайна сметка е, че се повишава мощността като резултат, а на нас ни трябва мощност и нищо друго за да захраним компресора.
Това, за което отчасти ти давам право, е, че един дизелов двигател при ~700 оборота, колкото са в покой има като цяло по-висока мощност от бензиновия при 700 оборота, тъй като въртящия момент на дизеловия е по-висок в ниските обороти. В този смисъл - да, макар и да не съм се заглеждал, теоретично при вкл на климатика в покой на дизелов двигател, оборотите ще мръднат с по-малко от колкото на бензинов. Теоретично има логика - на практика не съм се заглеждал. Но това важи само в покой. В движение двигателя осигурява при всички положения достатъчно мощност, независимо дали е бензинов или не. Колко се отразяват тези 5 коня зависи от моментната мощност на двигателя - съответно процентно
не забравяй, че мощността не е константа при автомобилите... съответно 5 коня са процентно различно спрямо моментната мощност
Едно е сигурно - климатика се отрзявам по-малко на кола с 250 коня, от на такава с 75
- Haralampi
Rabbit_TDI написа:Не знам къде видя ,че съм писал че мощността може да стане 50kW даже напротив.При едно и също термично натоварване компресора ще приложи една и съща сила върху мотора.
Компресора има своите лимити! Пак аналог с бойлера - с колкото и вряла вода да искаш да си попариш хлебчето - когато бойлера е 20 kW - това е макс му мощност и съответно консумация
Отново говорим за едно и също ама ти си държиш на твоя въртящ момент!
И не - въртящият момент кара колата точно толкова, колкото и оборотите
Колата изминава път благодарение на сила, която я тика... а параметъра, който описва работата извършвана от дадена сила е мощността! Тук отново ще си прав като кажеш "ама въртящия момент" и аз отново ще ти кажа, че въртящия момент е точно толкова важен, колкото и оборотите
Последна промяна от Haralampi на Вто 17 май 2011 0:05, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: stefan1.0.0 и 66 госта
