Странно чукане на предницата след смяна на пружини!
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Сря 18 май 2011 7:57
Колеги преди няколко месеца смених пружините на сеата че беше много нисък и зимата бях като снегорин и много закачаше и след смяната на пружините с малко по високо(3-4)см започна да ми тропа предна дясно колело при десен завои или при по голяма дупка чукането е много странна се едно е кора или нещо закача много странно и се получи веднага щом смених пружините някои ако има предположение какво може да е?! приемам всякакви предположения!!!
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Странно чукане на предницата след смяна на пружини!
Мнениеот djshomi » Сря 18 май 2011 13:49
Огледай шарнира махни шенкела и го разклати и виш маншона другият варянт заден тампон на носача подритни гумата на пред на зад ако мърда осезаемо вдигаш на крик и оглеждаш внимателно.Може да е съвпадение че аз доста пъти съм го ял така правя нещо и след малко проблем в същата час на колата е ебаси кефа.Другото е спомни си кои болтове си свалял и ги провери.
martin_072
Мнениеот martin_072 » Нед 22 май 2011 19:40
Казаха ми че може да е от пружината да не е наместена както трябва и да чука при завои,вчера ги свалях и са центровани както трябва някви други предположения?!
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Пон 23 май 2011 17:46
Шарнир,накрайник на кормило,ламарината предпазваща диска,пласмаса под бронята,някой незатегнат болт.Тампон на носач не е щом го прави и на завой.Мисля че нещо от тези в чевено :!:
martin_072
Мнениеот martin_072 » Пет 10 юни 2011 13:23
Мерси колега,взимам крика свалям гумата и ще прегледам всичко и аз имам чувство че е тропането идва от кората под калника.Ще прегледам и ще пиша какво в станало..
toni16v
Регистриран на: Сря 02 мар 2011 17:30
Местоположение: kostinbrod
Мнениеот toni16v » Пет 10 юни 2011 21:46
има една шаиба която стои между чашката и тампона на амортесиора,трябва да е между тях,ако си я сложил на стеблото,под чашката която даржи пружината,от тва е :wink:
martin_072
Мнениеот martin_072 » Съб 11 юни 2011 20:39
Колеги от крих какво причинява тропането.. тропала е под калниковата кора свалих я сложих гумата и отидох да я пробвам тропането го нямаше,тук няколко дена карам без нея но ще я слагам че много кал хвърля по акумулатора и други работи..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
