Ще обясня какъв проблем имам, колата е ПАСАТ, б5.5,2003г.,комби, на около 150 000 км.(мисля, че са реални):
От около 2-3 месеца, при скорост около 40 км/h, се появи "люлеене", наподобяващо "крива гума". Свалих 4те колела, проверих ги - прави и балансирани са, размених ги(задни-отпред, леви-десни) - СЪЩАТА РАБОТА. Сложих други 4 джанти с гуми(проверени,прави) - СЪЩАТА РАБОТА. Освен това забелязвам, че при движение извън града, с по-голяма скорост(над 90-100 км/h), колата "се стреми да се движи в коловоз". Искам да кажа, че щом стъпи с левите, или десните колела на макар и малка неравност- "дърпа" леко колата нататък, все едно я вкарва в коловоз. Няма други тропания, вибрациии на волана. Преглеждах за луфтове в лагерите, кормилните щанги-нищо(ако има нещо разбито-ще се усети на волана). Замислям се, дали може нещо по окачването на задният мост да е разбито(тампони, втулки) и оттам да се "люлее"? Все пак, колата е на 150000км - знам какво ще кажат много от тук пишещите, но аз почти съм сигурен, че са реални.
Всичките джанти са оригинални, за б5,5 - едните железни, другите-алуминиеви.
Ако някои е имал подобен проблем, или може да подскаже идея, къде да търся проблема-да каже!
БЛАГОДАРЯ!
"Люлеене" на ПАСАТ, б5,5, 2003г. - от какво?
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Re: "Люлеене" на ПАСАТ, б5,5, 2003г. - от какво?
Здрасти колега, провери си предното окачване - носачи, кормилни накрайници. Може да имаш раазбит шарнир и затова да прави така.
- niks76
- Местоположение: Париж
проблема е в задния мост и 99процента в задно дясно колело
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Моя съвет колега е първо да отидеш на един реглаж.Че по няште дупки може да си изкривил нещо и въобще да не си разбрал.Ако проблема остане и според мен е в задният мост.
- Branimir.Krastev
- Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
- Местоположение: софия
niks76 написа:проблема е в задния мост и 99процента в задно дясно колело
колега би ли обяснил малко по-подробно
- niks76
това е болежка при пасатите и аудито А6,като при комбито е по изразен
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги! И при мен забелязвам, че щом стъпи на малка неравност дърпа колата нататък, все едно я вкарва в коловоз. Какво трябва да се гледа или да се смени в задния мост?
"В задно дясно колело", но в лагера ли, в тампон ли, във някоя втулка, щанга,,,,,, Къде да търся?
- gencho84
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
- Местоположение: blagoevgrad
Здр.колеги и аз имам същия проблем и то от 5-6 месеца ама си мислех, че си въобразявам. От около 2 месеца нещо започна да тропка в задната дясна част на колата ислед преглед нищо нередно не открихме ,амортесиора си е 6.Ще сме мн благодарни ако колегата обясни по-обстоино как да с е справим с проблема.
- niks76
на стенд се вижда с колко градуса кое от колелата не е в ред,но принципно моста се разтваря от претоварване ,усукване в годините и така нататък
- gencho84
И има ли оправия или да си се люшкаме с "лимузините" си?
- niks76
при голям шанс е тампон на заден мост,после е остичката и почти винаги е смяна на самия мост
гадното е че при рязко спиране ,колата се мъчи да шава с такъв проблем
...а цената на един мост е? Информативно питам
Тия Пасати ще ни докарат до фалит. Добре съм се насочил към малък мотор май
gencho84 написа:Здр.колеги и аз имам същия проблем и то от 5-6 месеца ама си мислех, че си въобразявам. От около 2 месеца нещо започна да тропка в задната дясна част на колата ислед преглед нищо нередно не открихме ,амортесиора си е 6.Ще сме мн благодарни ако колегата обясни по-обстоино как да с е справим с проблема.
ако тропкането (хлопкането) е само при неравности, може да е и от горния тампон на самия амортисьор, чрез който се закача към купето.
колега аз го имах същия проблем с люлеенето. оказаха се задни амортесьори. моя съвет е отиди на тресачка да видят на колко процента са ти амортесьорите , ако са под 50% сменя и ще се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
