лампа за масло
- mkosama
- Регистриран на: Вто 22 мар 2011 0:28
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1992
- Местоположение: GB
лампа за масло
Имам проблем, лампата на маслото премигва и чак като загрее двигатяля угасва но като вдигна нат 3000 оборота премигва,скоро чух да претраква нешо вероятно клапани но като загря спряха и повече не се чуха,м/д преди 2 месеца сам сменил масло ролка и ремак маслото е w1040 а лампата на таблото не светеше и днес го разглобих и видях че липсва и сега е такова положението накои ако има някаква насока !!!
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: лампа за масло
mkosama написа:Имам проблем, лампата на маслото премигва и чак като загрее двигателя угасва, но като вдигна над 3000 оборота премигва,скоро чух да претраква нещо, вероятно клапани, но като загря спряха и повече не се чуха,м/д преди 2 месеца съм сменил масло ролка и ремък. Маслото е w1040, а лампата на таблото не светеше и днес го разглобих и видях че липсва и сега е такова положението. Някой ако има някаква насока !!!
Какво липсва само не разбрах !?
- mkosama
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1992
Re: лампа за масло
лампата в таблото я нямаше явно предишния собственик я е махнал!!
- Haralampi
Re: лампа за масло
Няма я... но премигва
mkosama написа:Имам проблем, лампата на маслото премигва и чак като загрее двигатяля угасва
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Re: лампа за масло
може да е искал да прикрие някакъв проблем с махането на лампата.провери да не е махнал и други неща по колата
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: лампа за масло
И колата е?...
Симптоми за задръстена цедка на маслената помпа.
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Re: лампа за масло
колата си е неговатаmuns61 написа:И колата е?...
Haralampi написа:Няма я... но премигва
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: лампа за масло
ozyrus написа:колата си е неговатаmuns61 написа:И колата е?...Haralampi написа:Няма я... но премигва
Първо е премигвала , после е спряла да мига и когато е отворил таблото-липсвала - явно е изпаднала някъде в колата.
Не е виновен предишният собственик.
- muns61
Re: лампа за масло
Като гледам часът на писане и несвързаният словоред, подозренията се насочват към етилов алкохол и невъзможност да се подредят мисли и текст...
- mkosama
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1992
Re: лампа за масло
Така,малко разяснения че като гледам или вие сте се оплели или аз не съм обяснил правилно.колата е голф 3 1.8 абс 93. Лампа в таблото нямаше аз я поставих а кабелите на датчиците бяха извадени(това го забелязах когато смених маслото) и след като е минало толкова време явно е от кабелите някаде!! според мене
- Haralampi
Re: лампа за масло
mkosama написа:Така,малко разяснения че като гледам или вие сте се оплели или аз не съм обяснил правилно.колата е голф 3 1.8 абс 93. Лампа в таблото нямаше аз я поставих а кабелите на датчиците бяха извадени(това го забелязах когато смених маслото) и след като е минало толкова време явно е от кабелите някаде!! според мене
Тогава какво е премигвало като не е имало лампа аз пак не разбрах
- mkosama
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1992
Re: лампа за масло
Haralampi написа:mkosama написа:Така,малко разяснения че като гледам или вие сте се оплели или аз не съм обяснил правилно.колата е голф 3 1.8 абс 93. Лампа в таблото нямаше аз я поставих а кабелите на датчиците бяха извадени(това го забелязах когато смених маслото) и след като е минало толкова време явно е от кабелите някаде!! според мене
Тогава какво е премигвало като не е имало лампа аз пак не разбрахКое е от кабелите?
след като я сложих започна да премигва Преди да сложа лампата няма как да мига без лампа :Д мига главно като тръгна на дълаг път!!
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: лампа за масло
нередовен датчик,цедка на помпата,ако не е цедката лагери
ама тия работи след проверка на налягането.
може и маслото да е кофти ама щом е с извадена лампа може да отпадне като вариант.
- mkosama
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1992
Re: лампа за масло
keymaker написа:нередовен датчик,цедка на помпата,ако не е цедката лагери
датчиците сам ги сменил с нови,а маистора при които ходих да замери налягането каза че щом свети от толкова време е от инсталацията,не било възможно да е от двигатяля иначе досега да била спряла?това ми го каза без да я погледне,а тои ми сменя ремак масло филтар ролка..........
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: лампа за масло
Смени си майстора
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
