лампа за масло
mkosama
Регистриран на: Вто 22 мар 2011 0:28
Автомобил: bmw
Двигател: 1992
Местоположение: GB
лампа за масло
Мнениеот mkosama » Нед 22 май 2011 19:50
Имам проблем, лампата на маслото премигва и чак като загрее двигатяля угасва но като вдигна нат 3000 оборота премигва,скоро чух да претраква нешо вероятно клапани но като загря спряха и повече не се чуха,м/д преди 2 месеца сам сменил масло ролка и ремак маслото е w1040 а лампата на таблото не светеше и днес го разглобих и видях че липсва и сега е такова положението накои ако има някаква насока !!!
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: лампа за масло
Мнениеот Haralampi » Нед 22 май 2011 20:02
mkosama написа:Имам проблем, лампата на маслото премигва и чак като загрее двигателя угасва, но като вдигна над 3000 оборота премигва,скоро чух да претраква нещо, вероятно клапани, но като загря спряха и повече не се чуха,м/д преди 2 месеца съм сменил масло ролка и ремък. Маслото е w1040, а лампата на таблото не светеше и днес го разглобих и видях че липсва и сега е такова положението. Някой ако има някаква насока !!!
Какво липсва само не разбрах !?
mkosama
Автомобил: bmw
Двигател: 1992
Местоположение: GB
Re: лампа за масло
Мнениеот mkosama » Нед 22 май 2011 20:22
лампата в таблото я нямаше явно предишния собственик я е махнал!!
Haralampi
Re: лампа за масло
Мнениеот Haralampi » Нед 22 май 2011 20:24
Няма я... но премигва :shock
mkosama написа:Имам проблем, лампата на маслото премигва и чак като загрее двигатяля угасва
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Re: лампа за масло
Мнениеот toni82 » Нед 22 май 2011 20:32
може да е искал да прикрие някакъв проблем с махането на лампата.провери да не е махнал и други неща по колата :D
muns61
Местоположение: pleven
Re: лампа за масло
Мнениеот muns61 » Нед 22 май 2011 21:30
И колата е?...
Симптоми за задръстена цедка на маслената помпа.
ozyrus
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Re: лампа за масло
Мнениеот ozyrus » Пон 23 май 2011 18:38
muns61 написа:И колата е?...
колата си е неговата
Haralampi написа:Няма я... но премигва
:012:
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: лампа за масло
Мнениеот vladovelin » Пон 23 май 2011 21:14
ozyrus написа:
:012:
Първо е премигвала , после е спряла да мига и когато е отворил таблото-липсвала - явно е изпаднала някъде в колата.
Не е виновен предишният собственик.
muns61
Re: лампа за масло
Мнениеот muns61 » Пон 23 май 2011 21:32
Като гледам часът на писане и несвързаният словоред, подозренията се насочват към етилов алкохол и невъзможност да се подредят мисли и текст...
mkosama
Автомобил: bmw
Двигател: 1992
Местоположение: GB
Re: лампа за масло
Мнениеот mkosama » Нед 29 май 2011 17:20
Така,малко разяснения че като гледам или вие сте се оплели или аз не съм обяснил правилно.колата е голф 3 1.8 абс 93. Лампа в таблото нямаше аз я поставих а кабелите на датчиците бяха извадени(това го забелязах когато смених маслото) и след като е минало толкова време явно е от кабелите някаде!! според мене :)
Haralampi
Re: лампа за масло
Мнениеот Haralampi » Нед 29 май 2011 17:27
mkosama написа:Така,малко разяснения че като гледам или вие сте се оплели или аз не съм обяснил правилно.колата е голф 3 1.8 абс 93. Лампа в таблото нямаше аз я поставих а кабелите на датчиците бяха извадени(това го забелязах когато смених маслото) и след като е минало толкова време явно е от кабелите някаде!! според мене :)
Тогава какво е премигвало като не е имало лампа аз пак не разбрах :shock Кое е от кабелите?
mkosama
Автомобил: bmw
Двигател: 1992
Местоположение: GB
Re: лампа за масло
Мнениеот mkosama » Сря 26 окт 2011 12:02
Haralampi написа:
след като я сложих започна да премигва Преди да сложа лампата няма как да мига без лампа :Д мига главно като тръгна на дълаг път!!
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: лампа за масло
Мнениеот keymaker » Сря 26 окт 2011 13:24
нередовен датчик,цедка на помпата,ако не е цедката лагери
ама тия работи след проверка на налягането.
може и маслото да е кофти ама щом е с извадена лампа може да отпадне като вариант.
mkosama
Автомобил: bmw
Двигател: 1992
Местоположение: GB
Re: лампа за масло
Мнениеот mkosama » Сря 26 окт 2011 15:00
keymaker написа:нередовен датчик,цедка на помпата,ако не е цедката лагери
датчиците сам ги сменил с нови,а маистора при които ходих да замери налягането каза че щом свети от толкова време е от инсталацията,не било възможно да е от двигатяля иначе досега да била спряла?това ми го каза без да я погледне,а тои ми сменя ремак масло филтар ролка..........
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: лампа за масло
Мнениеот fill » Сря 26 окт 2011 15:25
Смени си майстора :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
