Маркучи за обратна нафта?
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Маркучи за обратна нафта?
Мнениеот achodemo » Пон 23 май 2011 17:16
Колеги ,по неволя ми се наложи да разбутам тази тема . :D
Значи вчера изведнъж ми текна здраво нафта от маркучите ,които бях купил преди няма три години за по 5лв. метъра уж качествен , марка Пирели . Беше олял яко мотора , свалих го и му махнах текстилната оплетка за да го видя как изглежда вътре :Mr Green Fun
Ето как
Та не знам дали е нормално след все пак цели три години да се скапе този маркуч , но все си мисля ,че тези оригиналните които махнах когато го сменях не бяха още протекли ,а само се бяха поизкъсали външно по текстила , щом те са издържали над 10 години и още са здрави , явно са доста по-качествени от масово продаваните боклуци .
Въпроса ми е към някой ,който скоро е сменял или има виждане към марки модели и т.н. Не ме бърка колко ще струва , но наистина да е добър .
Купувал съм за други цели маркучи Gates от Авто плюса и знам ,че принципно са добри ,но не съм питал дали стават за нафта ??? :roll:
Някой да е ползвал от тях за тази цел ?
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пон 23 май 2011 17:41
И при мен текнаха отведнъж. Точно тия с външната оплетка...изкараха точно година и половина. В чудо се видях и в Ауто Хит ми предложиха някакви с вътрешна оплетка уж качествени били. Засега няма проблеми, ама ще видим колко ще изкарат. 16 лева мисля беше метъра...
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 23 май 2011 23:26
Последно като взеха да сълзят тези маркучета и ги смених тези които махнах бяха с външна оплетка и според продавача на новите дето взех /който ми е приятел/ били боклук а тези дето ми даде бяха Гейтс с вътрешна оплетка! Доста трудно се нанизваха но с повечко натискане стана,сега остава да видим колко ще изкарат :wink: Цената за 40см /смених само късите/ беше 2лв ама по принцип сигурно продажната е повече понеже ми дава всичко на едрови цени !
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 24 май 2011 7:18
Stivi написа:Последно като взеха да сълзят тези маркучета и ги смених тези които махнах бяха с външна оплетка и според продавача на новите дето взех /който ми е приятел/ били боклук а тези дето ми даде бяха Гейтс с вътрешна оплетка! Доста трудно се нанизваха но с повечко натискане стана,сега остава да видим колко ще изкарат :wink: Цената за 40см /смених само късите/ беше 2лв ама по принцип сигурно продажната е повече понеже ми дава всичко на едрови цени !
Какъв размер взе , 3 или 3,5 мм ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 24 май 2011 9:48
achodemo написа:
Съжалявам но не мога да ти отговоря,аз докато махах старите той донесе парчето и изобщо не съм питал какъв размер е !
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 24 май 2011 14:25
Някой знае ли какъв размер точно са оригиналните ???
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 24 май 2011 20:38
3.5
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Сря 25 май 2011 10:51
Маркучи за горивопроводи с вътрешна оплетка. Оплетката е втъкана вътре в самата гума. Аз ги взех от Ауто Хит за 7лв метъра. Ползвам тях и за вакумните пътища. Когато няма външна оплетка веднага се вижда, ако маркучът не е наред. Докато при тези с външна оплетка разбираш едва, когато текне нафта или когато колата ти стане като спънат кон заради едно цъфнало маркуче.
