Голф 3 1,8 90 коня температура на маслото
freeack
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 18:47
Мнениеот freeack » Вто 24 май 2011 22:24
Здравейте, имам едно питане, нормално ли е температурата на маслото на колата да ми достига 100 102 градуса а датчика за температурата на водата да ми седи на 90 или по - малко. И ако това не е нормалната работна температура на маслото каква е тя и къде се крие проблема. Благодаря предварително за информацията.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Голф 3 1,8 90 коня температура на маслото
Мнениеот Pavcho2 » Сря 25 май 2011 8:18
Kарай смело - нормално е температурата на маслото да е 10-12 градуса над тая на антифриза ако караш нормално, при повечко ръчкане може и до 20 отгоре да стигне но после пак пада така, че споко.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 25 май 2011 8:20
freeack написа:Здравейте, имам едно питане, нормално ли е температурата на маслото на колата да ми достига 100 102 градуса а датчика за температурата на водата да ми седи на 90 или по - малко. И ако това не е нормалната работна температура на маслото каква е тя и къде се крие проблема. Благодаря предварително за информацията.
Моята лятото достига до около 100 градуса, ако пържа колата малко над нормалните за мотора обороти. Виждал съм и 102 също. Според мен не е проблем, по-скоро гледай маслото ти да е читаво. За тези двигатели не е предвиден маслен охладител, както при ГТИ-тата. В смисъл, той може да пасне, но не се вгражда от завода серийно, така са преценили явно :beer
freeack
Мнениеот freeack » Сря 25 май 2011 8:41
Благодаря за информацията, сега ми е малко по - спокойно. Ами сложил съм му мобил 15w40. Мисля че е добро. На 228000 км е казаха ми че е по добре минерално отколкото полусинтетика.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 25 май 2011 8:45
Ако след по-продължително каране на 3000+ оборота при намаляне на скоростта на 2000 об. зумера не писка и не свети лампата мисля, че нямаш повод да се притесняваш. Ако маслото е ментак при по-висока температура става прекалено рядко и маслената помпа не може да качи нужния дебит за смазване на триещите се части. При теб щом липсват подобни звукови и светлинни ефекти карай си без да се притесняваш.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Сря 25 май 2011 8:47
freeack написа:Благодаря за информацията, сега ми е малко по - спокойно. Ами сложил съм му мобил 15w40. Мисля че е добро. На 228000 км е казаха ми че е по добре минерално отколкото полусинтетика.
Съмнявам се да е на толкова малко километри но тва е друг въпрос, :) относно полусинтетиката и минерално - честно казано по-добра е полусинтетиката. А ако все пак е на толкова километри по-добре го карай с 10-40 с по-рядко е и загрява по-бързо така мотора не се товари (говориме за студено време) не че нещо ще му стане сега като е с 15-40.
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Сря 25 май 2011 9:45
Мисля, че ако стигне до 140-150 е хубаво да се спре или охлади.На колите с аналогови показатели червеното започва от 150-160 С,ако се кара на зверска ръчка.Иман гти 115к,с по-жегите държеше темп, при каране 120-130 около 120 С.Имал съм и гти 150к.с там беше обратното-ако караш бавно 86 С, малко на ръчка 98-100 С.Каква е разликата в охлаждането на маслото незнам.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Сря 25 май 2011 9:55
ABF е с алуминиев картер (заводски)- предполагам от там идва разликата.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 25 май 2011 9:57
Е чак такава голяма разлика от един алуминиев картер никак не ми се вярва да е :wink:
trabifen
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 16:23
Местоположение: sofia
Мнениеот trabifen » Съб 28 май 2011 18:28
мойто гти при нормално каране държи 110-120 градуса а при ръчка стига до 150 някъде
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Съб 28 май 2011 18:34
Маслото за колата ти е 10W40, ако ще и на 800000 да е :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84, Google [Bot], Skruji и 70 госта
