Почистване на силикон от автостъкла
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 25 май 2011 15:08
Колеги, някой знае ли с какво може да се почистят остатъците от силикона, с който са лепени автостъклата? Подсказаха ми да го намажа с бензин - ефект никакъв. Самият силикон, или лепило, или каквото е там е черен на вид, и на усет е почти като вулканизирания каучук по гумите. Много е здрав и трудно се реже. Бензинът обаче никак не му влияе, и бързо се изпарява. Също и остатъците по рамката трябва ли да се чистят за може да се залепи стъклото както трябва?
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: Почистване на силикон от автостъкла
Мнениеот Ivan4u » Сря 25 май 2011 17:42
Силикон , лепенки , винетки , прегледи ... се махат с бръснарско ножче . Има ножодържачи за по-лесна употреба , на ръка също става , но пък пръстите стават като гърба на африкански шаман . Ножчето се плъзга по стъклото по възможно най-успоредния начин - почти 180 градуса . Идвали са ми хора , които са махали горепосочените неща с : нож , отвертка , подострена ламаринка , с друго стъкло , с какво ли още не .. и резултата винаги беше потресаващ mhihi Като при всякакъв вид лепене е хубаво да се почисти старателно , за да няма после неприятни резултати , въпрос на личен избор . Успех колега , чака те голямо рязане :Mr Green Fun
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 25 май 2011 20:59
Не става въпрос за лепенки, винетки-минетки, и прочее пляскала. Става въпрос за почистване на силикона, или лепилото или с каквото там е лепено стъклото за рамката, и самата рамка. С какво, или как да го почистя? За да мога като ида в Кобра-мобра или някъде другаде, където лепят стъкла, направо да ми ги залепят.
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Чет 26 май 2011 8:10
Съжалявам , пропуснал съм да добавя към 'пляскалата' силикон , моя е грешката .
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 26 май 2011 9:16
KingoftheROAD написа:Не става въпрос за лепенки, винетки-минетки, и прочее пляскала. Става въпрос за почистване на силикона, или лепилото или с каквото там е лепено стъклото за рамката, и самата рамка. С какво, или как да го почистя? За да мога като ида в Кобра-мобра или някъде другаде, където лепят стъкла, направо да ми ги залепят.
С почистващ препарат за силикон.
http://gamateh.com/products.php?112&cPa ... f02c8c987b
стр .5 в : http://www.nika.bg/soudal/catalog.pdf използвал съм го да махна силикон от огледало.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Чет 26 май 2011 12:35
kris11 написа:
Подобен спрей съм използвал и нямаше голяма полза !
п.с. Единствените начини са който ти казах :deal
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 26 май 2011 14:09
Има едни silicon remover-и. На санитарен силикон съм ги пробвал. Става като каша и може да се избърше после. Обаче за тоя автомобилния - не знам.
Преставлява едно като гел. 10тина лв е тубичката.
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот ohdan » Пон 05 дек 2011 8:47
Аз имам въпрос за почистване на предното стъкло или може би по-правилно е да се каже лъскане :dontknow: като имам в предвид изчистването на тези дребни точици оставени от ударите на разните му дребни камъчета и др. подобни ,които много дразнят при каране срещу слънцето или нощем срещу насрещно движещи се автомобили и на моменти направо се стига до пълна невидимост :horror: .
Знае ли някой дали има начин за такова почистване или :bishop
Благодаря!!
Потребители, разглеждащи този форум: Каспър и 92 госта
