Къде и какво масло се налива за скоростите Г2 1.6
boywalking
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 15:52
Мнениеот boywalking » Пет 27 май 2011 5:57
Къде е пробката и какво масло се налива за скоростите на голф 2 1.6
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Къде и какво масло се налива за скоростите Г2 1.6
Мнениеот keymaker » Пет 27 май 2011 6:18
75w90 синтетично 1.5-2л.зависи с колко скороси си. а пробката е от предната страна на скоростите(откъм радиатора)
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пет 27 май 2011 8:07
keymaker написа:75w90 синтетично 1.5-2л.зависи с колко скороси си. а пробката е от предната страна на скоростите(откъм радиатора)
Маслото е такова самоче пробката е отстрани зад предна лява гума и се развива с шестостен 17 :beer
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
Мнениеот lino__ » Пет 27 май 2011 9:29
2л масло за 020 кутия. Налива се пред пробката отстрани, ама само 1,5л, след това през жилото за километража или датчика за задната 0,5л. Или направо оттам 2л и си готов.
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Пет 27 май 2011 11:40
Маслото е 75w90 - има го в OMV къде 15-20лв/л. Ако ще точиш всичкото масло, пробката е на диференциала. Иначе ако доливаш - пробката е отстрани на скоростната кутия, като навиеш ляв волан се вижда при предна лява гума. Скоростната кутия събира 2л. масло - като е отвита пробката отстрани, пълниш през нея и като стигне ръбът й значи има 1.5 литра масло в скоростите, другите 0.5л. можеш да долееш като качиш левите гуми на колата на тротоара, за да се наклони - така няма да махаш жила или там каквото са писали приде мен.
boywalking
Мнениеот boywalking » Пет 27 май 2011 18:29
А една снимчица на пробката за наливане може ли да ми извадите?
И масло такова дали се продава наливно на литър, понеже само ще доливам малко, а 20лв/литър нещо не ми се дават.
Имат ли ДОТ или там нещо друго или просто да е 75w90 ?
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Пет 27 май 2011 18:42
Bobcho_82 написа:
моля за извинение мислил съм си за пасат.
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот _NqKoI_ » Пет 27 май 2011 20:20
Добре де ами аз се оглеждах около кутия ако искам да източа цялото масло от къде да го отвия по точно... и защо като гледам в Tolerance Data дават 3.1 литра за 5 скоросна кутия
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Пет 27 май 2011 22:42
lino__ написа:2л масло за 020 кутия. Налива се пред пробката отстрани, ама само 1,5л, след това през жилото за километража или датчика за задната 0,5л. Или направо оттам 2л и си готов.
Tова важи само за кутиите преди 87-а.След тая година пробката е вдигната нагоре с 7мм и вече се наливат 2 кила.Иначе и през жилото не е проблем.Дори е по-лесно :DАБФ-а е 02А кутия(друг тип).Точи се отдолу на дифа.Ако нямаш шестостен 17,развиваш един болт от джантата и го слагаш на пробката.После с гаечен 17 го развиваш.Добре е когато го точиш да развиеш пробката за наливане за да немаш проблеми кат слагаш новото.Твойта пробка е с/у радиатора.Това е за колегата над мен :beer
Outfeed
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
Автомобил: VW EOS
Двигател: TSI
Мнениеот Outfeed » Пет 27 май 2011 23:03
Извинявам се предварително на колегата boywalking, ако разводнявам темата му, но искам само да попитам на какъв период от време се сменя маслото на скоростната кутия? Преди близо година взех моят Golf 4 и всичко, което трябва по него смених, само за въпросното масло се двуумя. :roll:
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Съб 28 май 2011 10:21
До колкото съм чел се сменя на 3 години или 80 000км,което дойде първо.
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Съб 28 май 2011 16:55
bobi_diesel написа:
Мерси колега за инфото но аз съм си със двойковата скоросна кутия :)... 4s
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Съб 28 май 2011 19:54
Щом е така,като свалиш лявото колело ще видиш пробката.Точенето е по същия начин :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
